masterbud Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 если стать на один край стяжки противоположный может подняться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3316185#post3316185 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valijan Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3316185#post3316185 так это скорее всего сама плита играет , керлинг , как определяет мастерок. Она независима от утеплителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3316185#post3316185 В стяжку надо ложить арматурную сетку 5 мм толщиной. И речь шла о ЭППС, а не пенопласте. Пенопласт более мягкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 У меня вопрос. Почему Технониколь говорит, что ЭППС не надо крепить к полу, а просто плотно улолжить, а все стремятся его пригвоздить чем-нибудь? любая работа оплачивается. если можешь накинуть работ на пару шекелей - накидываешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladst Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 добрий вечір! потрібно зробити стяжку на підлогу у ванній по моноліту від забудовника. площа невелика (5 кв.м.), тому планую зробити готовою сумішю. підкажіть, будь ласка, на яку суміш звернути увагу і чи потрібна в даному випадку якась грунтовка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Ви не написали основне-товщину стяжки.Тому спочатку вимірююте товщину,ну а потім шукаете відповідні написи на мішках.Грунт не потрібен. Добавлено через 9 минут В стяжку надо ложить арматурную сетку 5 мм толщиной. И речь шла о ЭППС, а не пенопласте. Пенопласт более мягкий. Да ну!Стяжки бывают очень разные,где то сетка вообще не нужна,а где то действительно арматура 12 не помешает.Так что в корне не верно давать обобщённые советы или рекомендации.То же самое касается и крепления утеплителя,к примеру если основание ровное,утеплитель в один слой,плиты большой площади и сверху стандартный слой стяжки,то крепить его не нужно.А в ссылке выше причиной движения плит целый комплекс мелочей:керлинг,малые площади плит,отсутствие связи между ними ну и главное-трехслойный,не закреплённый грибками к основанию пирог утепления.Причём там было снизу два слоя пенопласта и только сверху тоненький ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladst Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Ви не написали основне-товщину стяжки.Тому спочатку вимірююте товщину,ну а потім шукаете відповідні написи на мішках.Грунт не потрібен. товщина близько 6 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Силтек ф20. Можно ещё виброгасящую подложку. Ну и сетка . Очко 5 на 5. Такой вариант делал бы я. П.С. вложите мат теплого пола. Толщина позволяет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Думаю, стоит уточнить, будут ли проходить в толще стяжки коммуникации, а особенно канализационные трубы, а также будет ли хоть минимальная звукоизоляция (насколько я знаю, в монолитном доме не делать звукоизоляцию - может быть чревато, в том числе правомочным ремонтом по судебному решению от соседей снизу). С учётом и так минимальной толщины стяжки - это может существенно повлиять на советы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 ... насколько я знаю, в монолитном доме не делать звукоизоляцию - может быть чревато, в том числе правомочным ремонтом по судебному решению от соседей снизу ... Можно более подробно о судебной практике? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Аж интересно стало,не уж то пару мм подстила для ламината кто то действительно считает звукоизоляцией?Ведь если иначе,то можно засудить абсолютно всех застройщиков новых высоток в Украине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Аж интересно стало,не уж то пару мм подстила для ламината кто то действительно считает звукоизоляцией?Ведь если иначе,то можно засудить абсолютно всех застройщиков новых высоток в Украине. Я запомнил общее "ощущение" (назовем это так) после прочтения нескольких статей на тему звукоизоляции. Скажем, основное, например, здесь . Там в середине страницы есть ссылка на юридический форум с соответствующим разделом, вот навскидку тема с судом - boomdown.org/node/7325?page=4 Аналогично нашел: sudact.ru/regular/doc/NLSNvaL9jBLn/ Понятно, что это запоребриковская практика, и вероятно, реальных доведенных до реализации, судебных решений в Украине и нет, но это не значит, что нужно напрямую и сознательно нарушать закон и строительные нормы. А то, что застройщики массово идут на нарушение норм - так это реальность... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 УВ. Мастерок разрешите мою диллему: Есть 15 кв/м шатровые перекрытия. Слой стяжки от 7 см до 3 (скат плиты в одну сторону). Для облегчения хочу исполь. Керамзит. С одной стороны плиты слой керамзита получается 2 см, чтобы сверху протянуть чистым раствором ещё 2 см. Строители предлагают сначала керамзит уложить с раствором ниже маяков на 2 см, сверху сетка и через неск дней чистоган 2 см раствором. Мне видится по другому: сначала керамзит с раствором, и сразу же мокрое по мокрому чистоган. Подскажите? В первом варианте, слой керамзита с одной стороны 2 см, т.е в один слой. Добавлено через 2 минуты Аргументируют, что керамзит всплывёт при чистовом слое сразу, мол нужно пауза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Выкиньте керамзит вообще. И сделайте нормальную плавающую стяжку. Да, не забудьте под стяжку виброгасящую подложку и сетку в стяжку. П.С.2см какой-то жижи это прямой путь к демонтажу потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Я тех же взглядов, но перекрытие реально тонкие, старые и хлипкие. Луч нивелира, прыгает, когда проходит трамвай. Без керамзита будет 1400-1600 кг.А желательно не более 800 кг. Плиты полный треш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Я тех же взглядов, но перекрытие реально тонкие, старые и хлипкие. Луч нивелира, прыгает, когда проходит трамвай. Без керамзита будет 1400-1600 кг.А желательно не более 800 кг. Плиты полный треш откуда цифры, похоже вы с порядком ошиблись?? Обычно квадратный метр бетонной или ЦПС стяжки толщиной 5-6 см по теплоизоляции с плиткой весит около 130-150 кг/кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Да, не не ошибся, просто эта цифра на всю плиту. Там "загрузка" не равномерная - скат от 7 см до 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 так ЭППС явно легче керамзита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Я как превиредливый покупатель, извините. Плита имеет такую геометрию и 'лунный" рельеф, что ЭППС только с одной стороны и то на слой. Главный вопрос к практикам: калампуцать с керамзитом - или сверху керамзита потом стяжку с сеткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Легче. Куда, в данном случае, его впихивать?. Добавлено через 4 минуты Я как превиредливый покупатель, извините. Плита имеет такую геометрию и 'лунный" рельеф, что ЭППС только с одной стороны и то на слой. Главный вопрос к практикам: калампуцать с керамзитом - или сверху керамзита потом стяжку с сеткой? Минимальная толщина стяжки 4см. Куда сверху?. А какая фракция керамзита?. Стяжка плавающая или приклеенная к основанию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Фракция керамзита, самая распространенная 10-20 мм. Стяжка будет приклеенная к основанию. Я настраиваю исполнителей замешивать в двух тазах: в одном грубо говоря - керамзитобетон, а со второго таза, накрывать мокрое по мокрому нормальным раствором по Мастерку, с фиброй и сеткой. Строители заявляют, что в процессе чистовой протяжки - полезет керамзит наверх и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Подумайте, какой кайф получат соседи снизу от Вашего творчества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инокентий Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Вы о чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 [quote=Инокентий;5064603 Строители заявляют, что в процессе чистовой протяжки - полезет керамзит наверх и все. Если они такое заявляют,значить не допускайте их к проведению работ,они не компетентны.Хоть я и сильно против керамзита,но ежели Вы так решили,то Ваш вариант абсолютно рабочий,верхний раствор должен быть по максимуму густым и фибры не жалеть,всё будет ОК!Фибра не даст всплывать керамзиту,зуб даю. Кстати,прыгающий луч лазер в многоэтажке это банальщина и бывает очень часто даже в современных монолитках,я люблю заказчиков попугать данным фактом,типа что за фигню Вы купили,дом валится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
