V.K.L Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Вопрос не корректен.Вас интересует утеплитель под финишное покрытие или тёплое тактильно финишное покрытие?Идеально и в том и в другом случае натуральная пробка. Дело в том что пол черновой и потом по нему сухая стяжка ну ни как не утеплена, хотя сделали теплый пол деятели положили только пленку, пол соответственно ни фига не греет(( а общая плита вроде около 15-18 см и это около 70 метров. Задача с минимальными строительными работами утеплиться, не просто по ощущениям а чтоб всеже не дать проникать холоду(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 От блин!Я ведь задал конкретный вопрос-какое будет финишное покрытие?Могу ещё разжевать-какие помещения,какой запас по высоте,есть ли варианты по финишу,бюджет и т.д... Но Вы на простой банальный вопрос не можете ответить,так что же Вам советовать??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Уже лежит линолеум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Мастерок, вопрос продиктован ситуацией из соседней темы. Хочу поднять пол на 0.7-1 см по всей площади комнаты. Подскажите пожалуйста. Розмаячу с помощью лазера дюбелями, по дюбелям сделаю маяки из плиточного клея. Потом стяжка. Цемент 1:3 (песок) + пластификатор и фибра. Подойдёт пластификатор 27.ua/shop/plastifikator-lacrysil-dlya-vsekh-vidov-betona-10-l.html ??? Можно в качестве клея между слоями использовать клей для плитки для ТП? Все правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kachetkar Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 (змінено) Доброго времени суток. А не подскажите где купить капролон ? Очень нужен. Буду признателен за быстрый ответ [/url] Змінено 6 березня 2019 користувачем Хохол активная ссылка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik73 Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Добрый день! Строительная компания после замера площади квартиры пригласила на подписания договора для выполнения стяжки пола. Подскажите пожалуйста какие параметры желательно увидеть в этом договоре? Какая должна быть прочность стяжки, как проверить ровность поверхности стяжки и какой нормативный документ это все регламентирует? Стяжка будет производиться в квартире по бетонным перекрытиям, так называемая машинная стяжка. На лоджии по утеплителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Добрый день! Строительная компания после замера площади квартиры пригласила на подписания договора для выполнения стяжки пола. Подскажите пожалуйста какие параметры желательно увидеть в этом договоре? Какая должна быть прочность стяжки, как проверить ровность поверхности стяжки и какой нормативный документ это все регламентирует? Стяжка будет производиться в квартире по бетонным перекрытиям, так называемая машинная стяжка. На лоджии по утеплителю. Красное нужно проверять через месяц после стяжки пола. Они готовы месяц ждать оплату? При этом погрешность замера может быть приличной. Кроме того проверку должна делать третья сторона, статус которой не будет оспариваться сторонами в случае возникновения споров. С синим проще. Можно проверить сразу после заявления подрядчика об окончании работ. Вроде как этим доки. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Підлоги Геометрия. У стяжки нужно проверить уклон. То есть, отлонение стяжки от горизонтали. Это делается лазерным уровнем. И ровность поверхности. Это делается правилом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 как залить стяжку, если в доме - КОТ? подливали основание, этот гад среди ночи как-то прорвался в это помещение и все в лапах ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 как залить стяжку, если в доме - КОТ? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 оставлю тут.... m.facebook.com/story.php?story_fbid=2230154257008487&id=100000418033503 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 оставлю тут.... m.facebook.com/story.php?story_fbid=2230154257008487&id=100000418033503 может они только Пеноплекс любят. Цоколь с 2014г облицован голубым Пенобоардом, без покрытия, муравьем во дворе всегда полно, ЭППС целый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 оставлю тут.... m.facebook.com/story.php?story_fbid=2230154257008487&id=100000418033503 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 уложили эппс на пол, заливка планируется готовой смесью kreisel 440, производитель пишет "толщина не менее 40мм". Изза кривых плит перекрытия получилось так, что 40-45мм это как раз текущий уровень старого пола который меня устраивает. Вопрос: стоит ли делать закладную водяного теплого пола и какая толщина должна быть в этом случае? Производитель настоятельно рекомендует 45мм НАД трубой, т.е 60м стяжки ... что меня не устраивает. если теплого пола не будет, можно ли от стены вместо демпферной ленты использовать обычную пп пленку 1-2 слойную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 закладную водяного теплого пола чесно непонимаю людей, которые иззп 20 мм решают делать ТП или нет неужели эти 20 мм так критично? даже если там будет порог, через день эти мм будут как родные делать или нет ТП в первую очередь зависит от "что внизу", какое покрытые и т д 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 ремонт одной комнаты в жилой квартире с готовой системой отопления изначально задачей было утеплить пол, первый этаж квартира, демонтировали старый пол, уложили 40мм эппс , больше не получилось изза сильных перепадов. Сейчас организовано радиаторное отопление, коллекторов и прочего для теплого пола- нет, просто котел и трубы. Напольное покрытие пока что неизвестное, хотелось бы линолеум из-за минимальной толщины. Теплый пол не считаю важным, привыкли к 20 градусам, в тапках живем 29й год ... закаленные в общем :D . Единственным аргументом за теплый пол считаю аккумуляторную способность, зимой каждый год бывает день, когда отсутствует электричество а то и газ, и квартира быстро остывает. Также пол даст дополнительный отбор тепла, что положительно скажется на рабочем цикле котла - дольше греет в цикле, дольше спит. Также вопрос финансовый, потому как за заменой пола подтянулась необходимость обустройства перегородки, новых межкомнатных дверей, напольного покрытия, электрики, потолка, шпаклевки стен ... минусом считаю возможность прорыва трубы в полу и соответственно будущий демонтаж такового. За высоту боюсь, потому что подвесной потолок около 7 см будет, и пол подымется на 2-3 см, будет вместо 2.5 => 2.40 НО. делается пока что для себя, но в будущем при продаже, чтобы эти полы были плюсом, а не наоборот - нуждаться в демонтаже. Маленьких детей уже нет, на полу особо не играется никто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 я б ТП делал линолиум очень сильно проверил на соответствие с температурой ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Изза кривых плит перекрытия получилось так, что 40-45мм это как раз текущий уровень старого пола который меня устраивает первый этаж квартира, демонтировали старый пол, уложили 40мм эппс , больше не получилось изза сильных перепадов Поки не залили. Можливо, є сенс утеплити плити зі сторони підвалу? Там і звичайний пінопласт будь-якої щільності піде. А ЕППС утеплити цоколь будинку. ІМХО, більше толку буде. І висота вивільниться для ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Поки не залили. Можливо, є сенс утеплити плити зі сторони підвалу? Там і звичайний пінопласт будь-якої щільності піде. А ЕППС утеплити цоколь будинку. ІМХО, більше толку буде. І висота вивільниться для ТП. хотел, но считаю это пожароопасным. Могут залезть в подвал разные дети, сантехнические работы ... Цоколь не вижу смысла утеплять непосредственно у своей квартиры, фасад перекроет плиту пола и хватит. Почему все рекомендуют теплый пол? Неужели так много хорошего в нем? Эта комната граничит с кухней, проблемы завести трубы к котлу нет. Но в других комнатах, чтобы в будущем сделать теплый водяной пол, необходимо вскрывать пол в коридорах и плитку на кухне. Или эти трубы можно будет "спаять"\удлинить\муфту поставить в будущем? Потому что для одной комнаты ставить коллектор с насосом - не рационально. Комната 12 м2, под теплый пол останется в лучшем случае 4м2 между шкафами и кроватью по центру комнаты к окну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valijan Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Почему все рекомендуют теплый пол? Неужели так много хорошего в нем? Эта комната граничит с кухней, проблемы завести трубы к котлу нет. Но в других комнатах, чтобы в будущем сделать теплый водяной пол, необходимо вскрывать пол в коридорах и плитку на кухне. Или эти трубы можно будет "спаять"\удлинить\муфту поставить в будущем? Потому что для одной комнаты ставить коллектор с насосом - не рационально. Комната 12 м2, под теплый пол останется в лучшем случае 4м2 между шкафами и кроватью по центру комнаты к окну. Зачем вам в спальне теплый пол ? Он дает несравнимый комфорт в санузле , коридоре , зале. Тем более если проблемы с высотами и оборудованием.Лучше озадачится покрытием , которое не будет холодным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Зачем вам в спальне теплый пол спать в комнате с уличной температурой не очень в наших широтах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Рекомендуемый влажностно-температурный режим в различных помещениях жилого дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 скажите, человек который будет работать правилом и вытаскивать маяки с заделкой (то есть тамада праздника...), советует использовать профильную трубу 40\20 (или 30\20), чтобы добиться ровной стяжки без дополнительного выравнивания самовыравнивающейся смесью. смущает в этом случае размеры штробы после извлечения (стяжка 45мм, глубина штробы 20), будет ли хорошее сцепление с со стяжкой после заделки, не будет ли трещин. Из плюсов вижу: не сложное (относительно) извлечение маяка, ровность стяжки. Установка на ляпухи, что даст возможность залить большую часть пола однородной стяжкой. Из других вариантов - классические маяки: сложность извлечения, развороченная штроба но НЕ ГЛУБОКАЯ (+1), прогибается (-1), необходимость устанавливать на сплошной слой раствора, что может повлечь за собой растрескивание стяжки по линии маяка т.к идет разделение стяжки на секции. (большой -1) Еще вариант - на UD профиль, преимущества как у профиля выше, а минусы вижу: не так легко извлечь но легче, чем обычный маяк. Невозможность заполнения раствором под профилем (но все равно будет заделываться штроба после извлечения). Еще минус - тонкие стенки UD профиля войдут в стяжку и после извлечения получится местами тонкая (на толщину стенки) линия (двойная, от стенок профиля), и затолкать раствор в эти миллиметровые линии не получится. Размеры 27х28, т.е стяжка дырявится еще глубже, нежели прфоилем 30\20). Т.е выбирая любой из маяков, влечет за собой проблемы. И приходится выбирать меньшее из зла - профиль 40\20 (или 30\20) п.с: в интернете есть 30\10, но не рентабельно заказывать. #ШОЖЕДЕЛАТЬ :cry: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 #ШОЖЕДЕЛАТЬ :cry: ...применить мини UD на больших шурупах и перемещать при заливке(по ходу шурупы выкручиваются),не надо потом ни чего вытаскивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 ...применить мини UD на больших шурупах и перемещать при заливке(по ходу шурупы выкручиваются),не надо потом ни чего вытаскивать. к сожалению нет с таким методом опыта, у нас и так пол уже экспериментальный получился ... нужно сделать все четка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 скажите, человек который будет работать правилом и вытаскивать маяки с заделкой (то есть тамада праздника...), советует использовать профильную трубу 40\20 (или 30\20), чтобы добиться ровной стяжки без дополнительного выравнивания самовыравнивающейся смесью. смущает в этом случае размеры штробы после извлечения (стяжка 45мм, глубина штробы 20), будет ли хорошее сцепление с со стяжкой после заделки, не будет ли трещин. Из плюсов вижу: не сложное (относительно) извлечение маяка, ровность стяжки. Установка на ляпухи, что даст возможность залить большую часть пола однородной стяжкой. Из других вариантов - классические маяки: сложность извлечения, развороченная штроба но НЕ ГЛУБОКАЯ (+1), прогибается (-1), необходимость устанавливать на сплошной слой раствора, что может повлечь за собой растрескивание стяжки по линии маяка т.к идет разделение стяжки на секции. (большой -1) Еще вариант - на UD профиль, преимущества как у профиля выше, а минусы вижу: не так легко извлечь но легче, чем обычный маяк. Невозможность заполнения раствором под профилем (но все равно будет заделываться штроба после извлечения). Еще минус - тонкие стенки UD профиля войдут в стяжку и после извлечения получится местами тонкая (на толщину стенки) линия (двойная, от стенок профиля), и затолкать раствор в эти миллиметровые линии не получится. Размеры 27х28, т.е стяжка дырявится еще глубже, нежели прфоилем 30\20). Т.е выбирая любой из маяков, влечет за собой проблемы. И приходится выбирать меньшее из зла - профиль 40\20 (или 30\20) п.с: в интернете есть 30\10, но не рентабельно заказывать. #ШОЖЕДЕЛАТЬ :cry: если растягивать будут челвоеком, то достаточно профила 27*28 установленного на черных саморезах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
