franzisk Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Даже не знаю что и сказать.....Лично у меня при использовании любого пластификатора песок не садится.Может он у Вас какой то уж очень мелкий,пылеобразный? Вроде песок как песок речной с ракушками и илом. Опыта у меня в общестрое маловато поэтому такие нетрадиционные проблемы и возникают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Привіт, який “пиріг” та фінішне оздоблення можете порадити для підлоги у гаражі (поєднаному з будинком)? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Стандарт это стяжка с разуклонкой,плитка.Можно и химией от Пропеллера,делали форумчане,получается типа резиновый пол.Поищите,есть тема о нём на форуме. Ну и как полезная опция-в гараже должен быть ливнеприёмник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Можно ли смешивать пластификаторы для тёплого пола,Сику и М2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 это химия. и для того, чтобы сказать можно или нет нужно как минимум знать состав. с сикой проще. там можно догадаьбся о чем идет речь. м2 - вообще загадка нашего двора. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Привіт, який “пиріг” та фінішне оздоблення можете порадити для підлоги у гаражі (поєднаному з будинком)? Дякую. Делали вот из такого. Клиент сам привез. Результатом доволен. Не реклама. Ща урежу видео. Не влазит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 с сикой проще. там можно догадаться о чем идет речь. м2 - вообще загадка нашего двора. ..если буду в основном лить сикой и там не хватает на несколько квадратов и долить уже с М2. Какие последствия могут быть,приблизительно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Привіт, який “пиріг” та фінішне оздоблення можете порадити для підлоги у гаражі (поєднаному з будинком)? Дякую. Не выходит с тел загрузить видео. Есть такое SPS покрытие. Его можно на стяжкк в гараж. Салон тойота себе полностью выставочный зал накрыл. 390 грн м2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 ..если буду в основном лить сикой и там не хватает на несколько квадратов и долить уже с М2. Какие последствия могут быть,приблизительно? Если Вы не будете смешивать обе добавки в одном замесе, то не вижу препятствий. Вообще я удивился. Постарался в сети найти технический бюллетень на этот М2 или хотя бы производителе. Хрен там! В каком-то интернет магазине вообще о нем пишут крамолу. Оказывается он повышает эластичность стяжки и бетона. Это контрольный в голову. Что народ продает? Что народ покупает?.... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Если Вы не будете смешивать обе добавки в одном замесе, то не вижу препятствий. ..из 21 мешка(мешок замес)2 последних на М2. Посмотрим потом,что из этого выйдет.С Сикой по цвету одинаковы,по запаху нет.Подсобники говорят,что сика пахнет сухариками с беконом:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 ..из 21 мешка(мешок замес)2 последних на М2. Посмотрим потом,что из этого выйдет.С Сикой по цвету одинаковы,по запаху нет.Подсобники говорят,что сика пахнет сухариками с беконом:D Это лигносульфонат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2018 Привіт, який “пиріг” та фінішне оздоблення можете порадити для підлоги у гаражі (поєднаному з будинком)? Дякую. Как в интернет магазинах : от дешевых к дорогим. 1. Нанесение прозрачного полиуретанового покрытия. ekco.uaprom.net/p609448728-izomat-120-5kg.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 70 - 10% = 63 грн Как выглядит : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 1-1. Нанесение полиуретанового покрытия серого цвета (RAL 7040). ekco.uaprom.net/p609449869-izomat-120-komponentnaya.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 83 - 10% = 73 грн Как выглядит : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=39#prettyPhoto 2. Упрочняющая пропитка эпоксидным составом. В итоге модифицируем верхний слой стяжки (бетона). Делаем из него не бетон, а полимер-бетон. При этом на поверхности не образуется пленка. Внешний вид пола - постоянно мокрый бетон. ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 102 - 10% = 92 грн 3. Цветное эпоксидное покрытие (по сути то, о чем написал ngstil). Видимо речь шла об этом : www.spsbv.com/nl/en/painter/assortment/lacquers/2k-epoxy-floor/ ekco.uaprom.net/p609443143-dyuroflo-komponentnoe-okrasochnoe.html Расход около 0,6 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв с учетом грунтовки = 256 - 10% = 230 грн Как выглядит. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=10 4. Полимерное покрытие с применением виниловых флоков (чипсов). Защитный слой - полиуретан. Там набор материалов. Стоимость 1 м кв = 450 - 10% = 405 грн Как выглядит : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19#prettyPhoto 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 7 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2018 Как в интернет магазинах : от дешевых к дорогим. 1. Нанесение прозрачного полиуретанового покрытия. ekco.uaprom.net/p609448728-izomat-120-5kg.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 70 - 10% = 63 грн Как выглядит : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 1-1. Нанесение полиуретанового покрытия серого цвета (RAL 7040). ekco.uaprom.net/p609449869-izomat-120-komponentnaya.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 83 - 10% = 73 грн Как выглядит : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=39#prettyPhoto 2. Упрочняющая пропитка эпоксидным составом. В итоге модифицируем верхний слой стяжки (бетона). Делаем из него не бетон, а полимер-бетон. При этом на поверхности не образуется пленка. Внешний вид пола - постоянно мокрый бетон. ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Расход около 0,3 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв = 102 - 10% = 92 грн 3. Цветное эпоксидное покрытие (по сути то, о чем написал ngstil). Видимо речь шла об этом : www.spsbv.com/nl/en/painter/assortment/lacquers/2k-epoxy-floor/ ekco.uaprom.net/p609443143-dyuroflo-komponentnoe-okrasochnoe.html Расход около 0,6 кг на 1 м кв при средней пористости основания. Стоимость 1 м кв с учетом грунтовки = 256 - 10% = 230 грн Как выглядит. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=10 4. Полимерное покрытие с применением виниловых флоков (чипсов). Защитный слой - полиуретан. Там набор материалов. Стоимость 1 м кв = 450 - 10% = 405 грн Как выглядит : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19#prettyPhoto Нет. Я не то имел ввиду! Это типа ламината плиты, 55 класса прочности. Стойкие к такому виду нагрузок. Не боятся воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NevelTaras Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Доброго дня. Підкажіть, будь—ласка, норму перепаду напівсухої стяжки на 2—метровому правилі в квартирі і назву документа, який це регламентує в Україні. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 сомневаюсь в долговечности такой стяжки ....или имеет право на жизнь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 сомневаюсь в долговечности такой стяжки ....или имеет право на жизнь? Что значит долговечность? Лет 100-200? По-моему там все нормально - примаз матов CM117 (заодно и контактный слой), сверху Solido E225 (отличная стяжка). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 сомневаюсь в долговечности такой стяжки ....или имеет право на жизнь? Меня больше волнует ее цена! Помещение где-то 6 квадратов! Ушло минимум 6 мешков дорогого материала, который можно было заменить более дешевым, тем более что 1 см а не 2-3 мм! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Что значит долговечность? Лет 100-200? По-моему там все нормально - примаз матов CM117 (заодно и контактный слой), сверху Solido E225 (отличная стяжка). смущает толщина в 10 мм Добавлено через 2 минуты Меня больше волнует ее цена! Помещение где-то 6 квадратов! Ушло минимум 6 мешков дорогого материала, который можно было заменить более дешевым, тем более что 1 см а не 2-3 мм! а чем что заменить на таком слое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 смущает толщина в 10 мм Добавлено через 2 минуты а чем что заменить на таком слое? Мы силтеком заливали! Кажется s-50. Только подготовить надо поверхность хорошо! Там у этого силтека кажется от 3 до 40 мм допускается толщина слоя. Но все что менее 5 мм, я отказыааюсь делать, так как были траблы и хочу подучиться и докупить инвентаря! Цена около 160 грн за мешок. В два раза дешевле 117. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Мы силтеком заливали! Кажется s-50. Только подготовить надо поверхность хорошо! Там у этого силтека кажется от 3 до 40 мм допускается толщина слоя. Но все что менее 5 мм, я отказыааюсь делать, так как были траблы и хочу подучиться и докупить инвентаря! Цена около 160 грн за мешок. В два раза дешевле 117. самовыравнивающая F50 наверно? Т.е. без контактного слоя из клея, напрямую? А как готовили поверхность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 самовыравнивающая F50 наверно? Т.е. без контактного слоя из клея, напрямую? А как готовили поверхность? Пылесос. 2-3 грунтовки чтоб поверхность уже плохо стала впитывать. Да именно f-50. Плиточным клеем не проходили. Но считаю протянуть плиточным клеем под гребенку, дать застыть а потом лить - лучше! Но после застывания клея еще бы грунтовал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Такой вопрос, у знакомых очень холодный пол, можно ли что то положить поверх стяжки, чтоб было теплее? Вариант сбить стяжку не подходит, стяжка всего 5 см. Порекомендуйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Такой вопрос, у знакомых очень холодный пол, можно ли что то положить поверх стяжки, чтоб было теплее? Вариант сбить стяжку не подходит, стяжка всего 5 см. Порекомендуйте пожалуйста. застелить деревом. оно не промерзает как другие виды покрытий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 застелить деревом. оно не промерзает как другие виды покрытий Там нет возможности, по стяжке что то стелить. А люди ну пока очень не хотят сбивать стяжку. Они думали типа войлока или подложку под ламинат что то такое тонкое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Вопрос не корректен.Вас интересует утеплитель под финишное покрытие или тёплое тактильно финишное покрытие?Идеально и в том и в другом случае натуральная пробка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
