Вомбат Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 искренни надеюсь что удастся обойтись без керлинга, т. к. буриться в основы фундамента арматурой чтото подсказывает что не стоит (мост холода?...). короче надеюсь на сетку, фибру и русский "авось" Я би зв"язав арматурну сітку хоча б з 8 арматури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Я вяжусь не с черновой стяжкой,а со стенами.Для плитки керлинг вообще не проблема,т.к. он меньше слоя клея.Единственно хотел добавить что Вы пропустили этап подрезки стяжки правилом,ведь именно для этого верхний слой тянется раствором.Хотя я в последнее время осваиваю весь пирог чистым бетоном,чуток более трудозатратно,но результат того стоит. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Через ночь/сутки (смотря как стынуть будет) окроплю влагою родниковою и укрою полиэтиленом бесовским (дабы избежать процессов природных, именуемых "пересыхание" ....я поливал через день ,21 день,держа под плёнкой ,влага аш на стенах была:D всё окей. Только при подрезке правилом, уж щебень 5/10 шибко выковыривается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 .Хотя я в последнее время осваиваю весь пирог чистым бетоном,чуток более трудозатратно,но результат того стоит. Сказав А кажи і Б... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Сказав А кажи і Б... Поки "ноу-хау". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Мысли. А тут все зависит от состава бетона. Вернее от соотношения песок щебень. В бетоне заводском (именно бетоне) соотношение 1:1...1:1,5 в пользу щебня. Грубо говоря цемент-песок-щебень = 1-2-3 (фракция 5-20) Если сместить пропорцию в сторону песка (1-3-1). При этом фракция щебня 5-10. То пасты, в которой находится щебень буде больше. Камешки щебня будут менее плотно прилегать друг к другу и смогут под силой тяжести и уплотняющих движение рабочего слегка утонуть. В итоге на поверхности (для шкрябания) не будет камешков, которые, естественно, могут выбиваться правилом из неокрепшего раствора. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Хватит ли толщины стяжки 3 см с армировкой пол ламинат? Сверху осб 15 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Щодо стяжки бетоном, то під плитку - самоє то. А так, то вже писав, особисто я для економії та підвищення міцності робив стяжку бетоном самомісом на щебні, просто не докладав десь пів сантиметра до верху маяка. Завалив кілька метрів бетоном, потрамбував добряче, потім замісив без щебня пісок, цемент, вода, пластифікатор, фібра і протягнув. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 7533-это номер поста о керлинге который я очень сильно прошу господ модераторов закинуть в шапку теме,т.к. устал постоянно объяснять людям то же самое.Но модераторы наверное уж и забыли что форум строительный и все сидят в политике. Так что,уважаемый Вомбат,сделайте это пожалуйста! Добавлено через 1 минуту Хватит ли толщины стяжки 3 см с армировкой пол ламинат? Сверху осб 15 мм. Если стяжка по утеплителю,то мало.Если по бетону-хватит. Позвольте спросить-для чего ОСБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Стяжка планируется по глинобитному полу, который уложен на основание из жужалки. Стоит оак уже более тридцати лет, весь целый, без трещин. Сверху покрашен половой краской. Осб для распределения нагрузки от мебели. Будет кровать и гапдероб, но все таки вес. Я бы и не трогал его, но уровень слтшком не уровень:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Ой спасибо модераторам! Только я забыл упомянуть что еще надо и визуализацию керлинга из поста Пропеллера 7538 туда вставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 модераторы наверное уж и забыли что форум строительный и все сидят в политике. я не хожу в политику ваще :D, так что если есть какие-то просьбы, то обращайтесь в личку. добавил информацию по керлингу в первый пост. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Стяжка планируется по глинобитному полу, который уложен на основание из жужалки. Стоит оак уже более тридцати лет, весь целый, без трещин. Сверху покрашен половой краской. Осб для распределения нагрузки от мебели. Будет кровать и гапдероб, но все таки вес. Я бы и не трогал его, но уровень слтшком не уровень:D Судя по Вашим словамтвсё будет хорошо.Просветите пожалуйста что такое жужалка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Судя по Вашим словамтвсё будет хорошо.Просветите пожалуйста что такое жужалка. Перегоревшей уголь! Продукт получаемвй после печного отопления! Это кто-то наш донбасский! Жужалка, это наше Луганско-Донецкое! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Судя по Вашим словамтвсё будет хорошо Извините, писал с телефона очень быстро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Извините, писал с телефона очень быстро Да все ок! Все все поняли! А насчёт "жужалки" - сможем дать пояснения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Жужалка, это наше Луганско-Донецкое! ..её и в Никополе с испокон веков так называли,засыпая ямы на дорогах и как утеплитель использовали на горищах, промазывая сверху глиной,вместо керамзита:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 ..её и в Никополе с испокон веков так называли,засыпая ямы на дорогах и как утеплитель использовали на горищах, промазывая сверху глиной,вместо керамзита:D Не знал! Спасибо! Просто иногда как скажу какое "народное" слово в Киеве, многие просто понять не могут! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Маленький оффтоп. Черниговщина тоже знает, что такое жужалка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Маленький оффтоп. Черниговщина тоже знает, что такое жужалка. ...а её все наверно знают,кто успел столкнутся с печным отоплением..и с гвоздями в жужалке на дороге,если хозяйка не выбрала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 От интересное слово . По теме вопроса кто подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Это форум СтроимДом. Тут без "А попи...деть?" никак нельзя. Это такой особый тип relaxа. Вот я и. Разве по теме?.... Ничё. Сейчас подойдет серьезный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 От интересное слово . По теме вопроса кто подскажет? Я, конечно, не половой специалист, но, боюсь, что Мастерок даже не видел такие глинобитные полы – судя по фото – молодой еще (или уже). Но, он Вам уже ответил ранее. А вот я помню такие полы у бабушки в селе. Только там жужалки под глиной точно не было. Дак вот, об этот пол чуть ли не орехи колоть можно было. Каждые три-четыре года этот пол промазывался сметаноподобной смесью глины с водой. В результате, за много-много лет и образовывался корж, который только топором или ломом разбить можно. Я думаю у Вас похожий пол и мое мнение – как основание для стяжки подойдет без проблем. Кстати, Вы возьмите трамбовочку (напр. кусок бревна до 1,5 м, чтобы двумя руками обхватить можно было) и пробуйте трамбонуть хорошенько где-нибудь в незаметном месте. Если пол не просядет или только пару мм просядет, значит нормальное основание для стяжки. Удачи! Это все ИМХО! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 пол промазывался сметаноподобной смесью глины с водой. ..и добавлялся лошадиный навоз для связки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 ..и добавлялся лошадиный навоз для связки. Натур продукт:-D, В то время точно экологическое и без ГМО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
