Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Для спора по теплопроводности материалов.
Вот неплохая табличка.
Сравниваем бетон на песке и песок различной влажности.
www.xiron.ru/content/view/58/28/
Бетон на песке = 0,7
Песок
- при влажности 10% = 0,97
- при влажности 0% = 0,33
Кстати, если стяжку по ТП делать с щебнем (семечка), то , как пишут, теплопроводность (скорость нагрева плитки под ногами) увеличивается почти в 2 раза до 1,3.
Является ли перлит песком?
Перлитовый пляж... Вы на Марсе живёте?
Добавлено через 3 минуты
И еще спрашиваете зачем застройщику проект, кому он его должен делать...
Ну я не имел ввиду такие сложные случаи, когда застройщику предлагают песок в виде утеплителя. Чтобы избежать подобного, пожалуй соглашусь - при таких раскладах проект на отделочные работы нужен.
Вам уже предлагали? :D
Давайте не будем зафлуживать Мастерку тему, просто признайтесь что сглупили, найдите в себе мужество ;)
Если бы у levbub был детальный проект, в т.ч. и на пирог пола, тогда он вряд ли позволил бы рукожопу портить его материалы и время, вот это я хотел сказать.
Мы разве не по теме? А вдруг в результате дискуссии застройщики начнут песком стяжки утеплять.
Мне для подобных откровений мужества не нужно и здравого смысла достаточно. Понять бы в чём сглупил? Один кварцевый песок заменяет перлитовым, другой говорит что песком неэффективно утеплять полы по грунту лишь потому, что он тяжёлый...А я вот по-прежднему упорно не считаю песок утеплителем...
вот сделал фото ТП песка и стяжки, мастер твердит что он сделал всё правильно и при учёте нашего климата максимальный мороз на улице -15 в течении 10 дней за зиму а в остальном зимой +2 -3 ночью, всё будет работать!
пожалуйста скажите что делать снимать стяжку или не снимать
Я бы снял не только стяжку :D
Работать-то будет, запорожец ведь тоже тело возит из точки А в точку Б. Но уплачено наверняка минимум за Опель :)
можно поподробнее пожалуйста, всмысле не только стяжку
При таком шаге укладки трубы и такой высоте стяжки скорее всего получится "зебра", т.е. чередование теплых и холодных зон пола. Ну и труба там кажется металлопластик? Все давно работают ПЭТ. Более квалифицированно Вас могут проконсультировать наши форумные теплотехники в соответствующем разделе, это не моя специализация.
Спросите у своих мастеров: где гидроизоляция,где армирующая сетка,где демпферная лента,добавляли ли они пластификатор для ТП... Ежели пара ответов будут отрицательными - то лучше бы демонтировать,желательно,за счет "мастеров"
У меня от Вашей картинки двоякое чувство-вроде как видно явную халтуру,но,на хлопский розум,работать то действительно будет,т.к. песка там мало.
Расскажите пожалуйста историю фото-это недолитая стяжка или Вы уже начали демонтаж?Насколько прочная стяжка?Я так понял,что ни сетки,ни фибры в ней нет?Ну и для полноты картины очень помогли бы любые фото до заливки,самого процесса и финишного результата.
Добрый день, стяжке 4 дня, цемент + песок, отломал кусок чтоб фото сделать, сетки нет, фибры нет, шаг трубы 12-17см-металопластмаса с алюминием италия, фото до заливки нет, но хорошо помню-на грунт насыпали щебень 5-7 см, потом "черная стяжка" 3-5 см, ну и потом уже видно на фото.
Сетки нет,фибры нет,труба металлопласт-очень плохо.Грунт-обратная засыпка или родной?Если обратная засыпка,то какой слой и как трамбовали?Стяжку на фото били перфоратором или молотком?Щебень просыпали песком и трамбовали или просто сразу укладывали утеплитель?
грунт родной утромбованный годами, стяжку на фото снял молотком, щебень утромбованный, сетка для чего нужна? на счёт фибры понятно - компенсировать расширение и давление стяжки на фундамент дома
решил демонтировать стяжку, очистить от песка и залить новой стяжкой (цемент + песок)
раньше укладывали без пластификаторов, на одном мыле и без фибры, все ок.
Может Вы хотели сказать "порошке СМС"?
Мое мнение - демонтировать и залить правильно.
Песок, со временем самоутрамбуется и образуются воздушные пузыри, которые мало того, что будут препятствовать теплопередаче, так и "стяжка" такая полопается в этих местах.
во всяком случае это не повод ломать стяжку вместе с трубами..
Так труби то в піску. ;) Якщо акуратно демонтувати то труби не мають постраждати.
До речі дивно бачити симбіоз металопластику з піском з одного боку і дорогого утеплювача з виступами для кріплення труби з іншого.
Людина яка використовує такий утеплювач не візьме металопласт для економії. І тим більше не має порушувати технологію.
Очень правильное решение. Но добавьте ещё мелкий отсев, для прочности самой стяжки. Да и о какой нибудь сетке в слое подумайте. А то лично меня всегда сильно смущает когда у стяжки получается разная толщина. В этом плане производители удобного крепежа для труб подумали об удобстве сантехников и напрочь не думают о нарушении норм по разной толщине стяжек, которая часто приводит к трещинам и расслоениям там, где на ровном основании никогда проблем не бывает.
добрый день, стяжку снимать труда не составляет трубы не страдают, трудно от песка чистить, 20кв сняли за 2 часа а вот очистка от песка более 4 часов!
вопрос: если снять стяжку и оставить песок на теплоизоляторе с выступами и просто поднять трубы а между трубами и песком положить сетку будет ли такой вариант нормальным?
Сітка має бути в товщі стяжки. Під стяжкою вона працювати на армування не буде.
если учесть обьём трубы которую подниму из песка (песок же займёт освободивщее пространство между трубой и утеплителем) то между песком и сеткой образуется 1-2 см зазор который заполнится бетоном также трубы полнотсью попадут в толщу бетона и над трубой будет примерно 5-7 см бетона
Ну если Вы смогли за 2 часа снять 20 м2 стяжки,то она и по составу раствора дерьмовая,так что прежнего исполнителя к новой заливке не допускайте.Если не хотите выбирать песок,то можете поднять трубы,чуток сместить и крепить якоря в выступы ЭППСа.Затем заносите 3 см густого раствора,укладываете сетку и затягиваете полностью стяжкой.Наличие фракционного наполнителя или фибры обязательно!!!Работать быстро,чтобы не было горизонтального "холодного шва",к примеру комната в 20 м2 должна быть полностью готова за 3-4 часа.
А что Вы сейчас применяете (см. выделенное)?
И какое соотношение компонентов цемент-песок-крупняк ?
стяжка ещё не высохшая ей 5 дней всего, снимал простым молотком а не перфератором боюсь повредить трубы перфератором, смесь стяжки была 1:3 цемент:песок
крупняк не использую, хотя есть возможность использовать щебень, раствор только песок и цемент 3:1
Еще и советуют "фракционный"!(щебень, отсев??) наполнитель
Да. И не безосновательно.
Это один из наиболее эффективных способов снизить негативное влияние на форму стяжки так называемой влажностной (гидравлической) усадки, которая начинается в цементном камне (геле) после набора раствором проектной прочности и длится несколько лет.
