StNick Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 мастерок, Подскажите стяжка под ТП под Киевом, песок отсюда же, надо добавлять гран отсев или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 ИМХО реально. Завтра расскажу реально ли залить 15м2 одному до обеда. ... Нет, до обеда не реально. С утра спать хочется.:D Заливал с 10ти до 17... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 мастерок, Подскажите стяжка под ТП под Киевом, песок отсюда же, надо добавлять гран отсев или нет? Кашу маслом не испортиш,любой фракционный наполнитель улучшает качество раствора.Но я в основном делаю на чистом песке,не солидно просить заказчика привезти пару тонн гранотсева или семечки.Но если они уже есть в остатках на объекте,то конечно же использую.Прямо сейчас выработаю остаток щебня заказчика на гараж,в одном углу получается тонкий слой и я решил подстраховатся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Так если я буду заказывать машину песка, что стоит попросить водителя сверху закинуть гран отсева? Оно еще и отлично перемешается. Или надо струю пропорцию кличества песка к отсеву? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Та нет никаких строгих пропорций,но есть нюансы.Стяжку со щебнём или гранотсевом трудно на следующий день подрезать и доводить до ума,поэтому я всегда такие варианты делаю в несколько слоёв,последние верхние пар см тяну чистым раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 последние верхние пар см тяну чистым раствором. Последний раз пробовал натянуть всего лишь пару мм. Получилось но не везде. Следующий раз буду пробовать 6 мм. Толщину квадратного прута.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Мастерок а Вы на ЛС отвечаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Мастерок а Вы на ЛС отвечаете? Вы даже не представляете, как он загружен...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 последние верхние пар см тяну чистым раствором. А фибру Вы добавляете в эти верхние два см стяжки? Т.е. мешает ли фибра подрезать стяжку на следующий день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Sokol Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Добрый день. Подскажите, пож-та, можно ли срезать демпферную ленту после черновой стяжки перед заливкой самовыравнивающей смеси? Или сначала нужно залить самовыравнивающую, а потом уже срезать? Спасибо за ранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 мешает ли фибра подрезать стяжку на следующий день?Нам никогда не мешала. Добавлено через 48 секунд сначала нужно залить самовыравнивающую, а потом уже срезать? Спасибо за ранее. Сначала залить, а потом уже срезать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Немного не по теме. Ребята нужна помощь, не мне, но попросили прозондировать вопрос. Как я понял это будет металлический уголок а в нем залит бетон, это будет ступенька но съемная. Приблизительный размер похож на трапецию, с каждой стороны грубо метр а трапеции одна 15 см вторая 35-40 см, высота 30мм. Бетон будет в уголке типа опалубки. Можно ли сделать самому бетон или раствор, чтоб он не полопался в будущем, был крепкий, если да то как это сделать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вы даже не представляете, как он загружен...... А ты даже не представляеш как ты прав- в 5-00 я начал выставлять маяки для заливки в Крюковщине под Киевом,в 7-00 я уже стартанул оттуда на Виноградарь,там до 9-00 загрузил своих штукатуров и в 10-00 был на Одесской трассе.В 18-00 я уже в Илличевске под Одессой,завтра с утречка закупка материалов,потом в Котовске смотреть дом на следующий год и вечером я опять в Киеве.Ну и между этим пару десятков телефонных переговоров со старыми и новыми заказчиками,сопровождение доставок песка и других материалов на все объекты по всей Украине.Даже шлагбаум я открываю с Одессы своим звонком в столицу,вот до чего техника дошла. Так и живу.... П.С. И где тот кризис и та жопа о которой все пишут?такое чувство что я живу в какой о другой Украине. А с человеком мы пообщались,дом у него именно там где я работаю сейчас,и ему и мне было бы удобно чтоб я сразу заскочил к нему,но фигня в том,что у меня более 1000 м2 стоит на очереди и я не могу подвести остальных заказчиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 (змінено) как это сделать? Спасибо. Покупаете хороший цемент, например Подольский. Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины, Гиперпластификатор для бетона Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора. цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%. песок речной = 10% гранотсев = 25% гранотсев просеянный 4-6 мм = 25% щебень 6- 10 мм = 40% Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе. Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь. Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней. Если хотите, чтобы было железным добавьте 20% Дисперсии ПВА, именно Дисперсии а не клея ПВА из расчета от цемента. Дисперсию брать только Иркомовскую. Если будете добавлять Дисперсию то изначально сделайте контрольный замес на проверку чтобы она не погрызлась с пластификатором. В принципе при добавлении Дисперсии пластификатор можно не добавлять, он будет лишним. Змінено 23 вересня 2015 користувачем Витэк 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Покупаете хороший цемент, например Подольский. Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины, Гиперпластификатор для бетона Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора. цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%. песок речной = 10% гранотсев = 25% гранотсев просеянный 4-6 = 25% щебень 6- 10= 40% Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе. Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь. Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней. А я бы ещё эту всю байду на Адипласте замешал,хоть 1:1 с водой,вообще бы бомба вышла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 А я бы ещё эту всю байду на Адипласте замешал,хоть 1:1 с водой,вообще бы бомба вышла. Да, согласен, адипласт будет лучше нежели что иное. При применении адипласта ПВА не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Спасибо огромное! Армировка нужна, хотя ы такой толщине она не сработает? А можно приблизительно посчитать стоимость 1м2 в 1 см толщины? объем площадок, 6,5 метров на 40мм =0,26 куба. гранотсев и гранотсев просеянный, в чем разница? щебень-тоже нужен, он в таком тонком теле необходим, есть же гран отсев, я просто спрашиваю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Армировка нужна, хотя ы такой толщине она не сработает? Если сможете засунуть почти снизу, но в слое, и почти сверху но в слое, то сработает. Конечно с металлом будет лучше. А можно приблизительно посчитать стоимость 1м2 в 1 см толщины? К сожалению я не бухгалтер..... гранотсев и гранотсев просеянный, в чем разница? В гранотсеве состав разнофракционный очень сильно, в просеянном он приблизительно калиброванный калибр от 4 до 6 мм щебень-тоже нужен, он в таком тонком теле необходим, есть же гран отсев, я просто спрашиваю))) С щебнем будет лучше, но он не должен быть больше 1 третей толщины заливки. Можно и без щебня, но прочность несколько будет меньше. Насколько это критично не знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Если хотите, чтобы было железным добавьте 20% Дисперсии ПВА, именно Дисперсии а не клея ПВА из расчета от цемента. Дисперсию брать только Иркомовскую. Если будете добавлять Дисперсию то изначально сделайте контрольный замес на проверку чтобы она не погрызлась с пластификатором. В принципе при добавлении Дисперсии пластификатор можно не добавлять, он будет лишним. Если изделие будет работать в постоянно или переменно влажных условиях. Тупо мокнуть или мокнуть и сохнуть, то ПВА не рекомендуют применять как добавку в бетон по причине того, что он в присутствии воды разбухает и частично гидролизуется в щелочной среде (то есть распадается на ионы). Добавлено через 5 минут Армировка нужна, хотя ы такой толщине она не сработает? Если изделие будет работать как балка (на изгиб), то армирование очень приветствуется. Правде при этом получается тонковатый защитный слой для арматуры. Для того, чтобы увеличить её стойкость к последствиям карбонизации бетона (а это неизбежно), то есть к коррозии эту арматуру можно обмазать чем-то на подобии вот этой штуки : ekco.uaprom.net/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Спасибо, я так понял, что очень геморно и не практично, проще влагостойкой фанерой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 мастерок, Где лучше брать песок в нашем регионе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 В Ваших краях раньше мне нравился песок из карьера в районе Гнидына-Вишенок он был разнофракционным и практически без глины,но я там давно не брал,не знаю какой сейчас пласт идёт.А так совет универсален-обычный речной песок,к примеру вчера мне привезли 20 тонн достойного песка с Жукового острова, я вообще не знаю где это,но песок нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Я правильно понял принцип, берем речной, чтобы не нарваться на карьерный с большим содержанием глины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Совершенно верно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlenaBragina Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Подскажите пожалуйста, можно ли поверх профит горизонт нанести другую самовыравнивающуюся смесь , которая действительно сама разровняется ... А то залили этот профит горизон , ламинат положили ( правда не до конца) плавает , т.е. Есть ямы и бугры (( причем пришлось у входа убрать половину стяжку , т.к. Там образовался бугор.Подскажите , как нам сейчас лучше поступить ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
