Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Добрый день! Подскажите, сделал у себя на квартире стяжку пола 66м2, всё вроде получилось, но в некоторых местах есть следы от правила, где то видать ногой на следующий день по неосторожности продавил до 5мм, чем можно заделать эти дефекты?
Техкарты различных производителей ТП укзывают минимальные слоя от 35 до 50 мм НАД трубою.
Так что Вы играете на грани фола.Но,если всё сделать грамотно,то можете спать спокойно,опыт такого имеется,да и прямо сейчас делаю стяжку 25 мм над трубой.
Ого, ви мене взагалі налякали..... :oops:
Скажіть, будь-ласка, чи має сенс підлити вже існуючу стяжку, до рівня, вказаного у техкартах, наприклад, до 50 мм. НАД трубою, чи в даному випадку отримаю "холодный шов" і витрати будуть безглуздими?
Що може статись із ДОЛИТОЮ стяжкою (на яку буде наклеєний керамограніт), враховуючи цей "холодный шов", не відвалиться вона під час увімкнення ТП взимку (якщо робити доливку, згідно Вашої відеоінструкції)? Не будуть ці стяжки жити своїм життям, окрема одна від одної (я маю на увазі під час роботи ТП).
І ще питання. З Адіпласту який ви розчин робите? Цемент/пісок додаєте, чи лише воду? У якому співвідношенні.
Заздалегідь вдячний за відповідь!
Как правильно сделать стяжку на наклонной поверхности?
Речь об утеплении погреба: на наклонную плиту свода будут уложены листы ЭППС и поверх надо затянуть 5 см стяжкой (уклон градусов 30-40)
Как заливать, чтобы раствор не плыл по наклонной? "Резать" перегородками по 1 метру?
Или как?
Или как?
Да просто жестким раствором, как это обычно делает мастерок, минимум воды и все будет ок.
И тянуть её снизу вверх.
:D
Как-то пришел устраиваться на работу штукатур...
Вот, говорю, тебе стена с маяками, вот инструменты, вперед!
Набросал стену, берет правило и стягивает сверху вниз :o Мда-а-а-а-а..., говорю, из меня и то штукатур поопытнее будет :D
Ну видимо пока накидал, прикинул, что пора "резаться")
Продвинутый народ после протягивания снизу вверх, чтобы стягиваемая смесь не падала и оставалась не правиле, обязательно потом тянет сверху вниз. Так говорят получается ровнее. Человек постоянно учится, если он еще молод и делает ошибки - это нормально. Пофигизм и нежелание перенимать лучшее гораздо хуже.
в некоторых местах есть следы от правила, где то видать ногой ... продавил до 5мм
Смотря, под какое покрытие делалась эта стяжка. Иной раз лучше иметь корявую, но ровную поверхность, чем затертую красивую, то неровную
Смысла в доливании нет.Описание применения Адипласта имеется на каждой канистре и на сайте у Пропеллера.
Добавлено через 3 минуты
Ямки не проблема,проблема горбы.Можете подмазать клеем любым клеевым составом,что имеется в доме.
Тянут вниз что бы смесь оставалась на правиле? :shock:
Продвинутый народ работает максимум 1,5м правилом и снимает лишак с него шпателем набрасывая в ямы или сбрасывая в корыто. При стягивании снизу вверх смесь под собственным весом идет вниз угла между стеной и правилом и вдавливается в стену. Если тянуть вниз, то и уже прилипшая к стене смесь будет ползти за правилом... Не видел пока такого метода в действии.
Просто разные подходы к работе. Сверху вниз это для беспросветчиков, а много ли таких?
Нет, это относилось к первой части предложения.
Т.е. снизу вверх - чтобы лишнее оставалось на правиле, т.к. наоборот наверное не получится.:)
А сверху вниз - более точное формирование, там на правиле чуток остается.
Насколько правильно я понял, при протягивании снизу вверх смесь тянется вверх, а потом немного сплывает, чтобы этого не было, тянут сверху вниз
Вообще то продвинутый народ тянет штукатурку 2,5 метровым правилом,а уж если не влазит,то берёт мелочёвку.Один мастер до обеда делает вручную наброс от 50 до 100 м2.
Ну и ещё небольшой секрет лично от меня-и штукатурку и стяжку мы тянем обратной стороной правила.Лезвие используем только для подрезки.
Попробуй,будеш приятно удивлён.
А вот вниз мы не тянем,факт.
Прикольно конечно,но Ваш список не полон-круглые стены штукатурятся по горизонтальным маякам,соответственно правило располагается вообще вертикально и тянется в сторону:).
Гы :D
Я это и так знаю, это технология.
У меня для этого используются h-правила
Кстати, насчет h-правил.
Василий, извини, что не по теме стяжки, просто хочу дополнить о инструменте.
Олди на Гарматной - такое ощущение, что они розничные диллеры Кнауфа. И Бетоконтакт и Грундик и все остальное чисто заводской евровый товар всегда есть. Даже фирменный штукатурный рубанок(шабер) есть.
И у них, как правило, всегда есть эти правИла - нигде больше их не видел в рознице.
СтоЯт какие-то галименькие, может отечественные, но скорее "китай"(дугой уже на стенде) правила, шириной 7-8 см. длина 1,5 по 270 грн и тут - фирменный Hardy h-полторашка за 215 грн. h-Двушка за 285. h-Трешка!!! 370 грн.
Я пацанам инструмента закупился....ух....
К ним нужно просто привыкнуть. Тяжелее в работе, но вытягивается, снимается идеально, стены идут почти без подрезки;)
сорри за оффтоп.
Змінено користувачем VoevoDA
Это не удивительно, ведь учебный центр КНАУФ от этой торговой точки в пешеходной доступности :)
Чем можно подремонтировать локально стяжку, ямки, выровнять до 10мм и т.д. Есть плиточный клей, но он сильно дает усадку.
Если бюджетно, то приклеивать тем же плиточным клеем, ЦПС в разной пропорции с клеем. Где большие слоя там меньше клея, меньше усадка, чем тоньше слой тем больше клея.
Какое финишное покрытие?
Плиточный клей имеет малую прочность,поэтому в Вашем случае я бы рекомендовал любую тонкослойную самоналивайку.
Всем доброго времени суток.
Я тут начал ремонт, сорвал стяжку от застройщика, она была уложена на 10см пенопласта а пенопласт в свою очередь на клеёнку... не буду писать о качестве стяжки (была б она норм я б не срывал). Интересует такой вопрос, я когда сорвал стяжку обнаружил что пенопласт под ней сырой, и в принципе это естественно так как влаге не было куда уйти снизу плёнка сверху стяжка, новую стяжку планирую делать по ЕППС и думаю эфект будет тотже, так вот вопрос не станет ли это хорошей основой для развития плесени под стяжкой?
Пенопласт паропроницаем,ЭППС-нет,так что ставте его и спите спокойно.
А зачем в многоэтажном доме ЭППС под стяжку?
Звукоизоляция - не пойдет.
Неужели утепление от потолка соседа снизу?
