Игорь&Ира Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Стяжка с погрешностью 1,5см. В результате потратили кучу денег на далеко не дешёвый клей. Можно было в зазор 1,5 см зашить бой или старую плитку. Добавлено через 5 минут Может кто-то начинает забывать, как делать ровную стяжку? А то сэкономят 10 грн на работе по стяжке, а потом вбухивают палеты дорогого клея на утолщенный слой. Согласен: я двумя руками за качественное выполнение каждого этапа работ. Т.е. при качественной укладке, ровняя слоем клея как мнимум разок-другой надо оторвать плитку Т.е., без контрольного отрыва плитки качественной укладки не получится? Для меня это новость. Коллега ровняет слоем клея так: гребенка на пол, гребенка на плитку и штук пять ляпух. Нарушаем технологию: клей на основу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Т.е., без контрольного отрыва плитки качественной укладки не получится? Или так, или иметь большой опыт по укладке плитки на слоя, когда по прижатию плитки понимаешь достаточно там клея или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Т.е., без контрольного отрыва плитки качественной укладки не получится? Для меня это новость.Если у плиточника рентген в глазу - можно не отрывать. Все зависит от критериев качества. Если работать по принципу гребенка плюс ляпухи, можно не отрывать. Если хочешь, чтобы на слое плитка меньше просела - надо давать максимальное заполнение, тогда плитка просто плавает на слое клея. Если где-то неполное заполнение, плитка в этом месте может просесть. На слой работать с более-менее хорошим заполнением можно при помощи "гиперболоида" (взять с одного из форумов), вот пятиминутная его упрощенная версия Это был балкон, контрольный отрыв все равно делал: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Или так, или иметь большой опыт по укладке плитки на слоя, когда по прижатию плитки понимаешь достаточно там клея или нет. Если у плиточника рентген в глазу - можно не отрывать. ... Самого не единожды подмывало попытаться класть плитку у себя в доме, но всё останавливала неуверенность в соблюдении плоскости. Вариант с отрывом даёт надежду на успех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Нарушаем технологию: клей на основу?Клей можно на что угодно мазать, лишь бы было смачивание обеих приклеиваемых поверхностей. Нарушение в другом: укладка на утолщенный слой клея :D, этого делать нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Я ровнял немного по другому. Был вырезан шаблон с зубом на толщину плитка+клей под гребёнку. Потом этим шаблоном делалась площадка относительно уже уложенной плитки. И уже на площадку укладывалась плитка. Клей наносился на плитку под гребёнку. Не понял технологию. Можно как для "чайников"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Очень похоже на фото Бониса с "гиперболоидом" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Не понял технологию. Можно как для "чайников"? Для " чайников " есть один совет : Сначала научитесь делать "как правильно " а затем уже пытайтесь экспериментироватиь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Уважаемые, подскажите как поступить? Второй этаж дома, стяжка по плитам перекрытия сделана, но неровно. Будут ложить паркетную доску. Как выровнять пол, делать новую стяжку наверно нет смысла, была задумка, кинуть маяки и затянуть чем то тонким. До сантиметра. Так как заказана лестница. Либо воспользоваться наливным полом, но выходит дорого. Но там много непоняток, как раскатать жидкость всю равномерно, ли фокус весь в объеме налитой выравнивающей жидкости и тогда лишнее начнет течь туда куда надо а валиком ей помогать, так? Подскажите как выйти из ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Уважаемые, подскажите как поступить? Второй этаж дома, стяжка по плитам перекрытия сделана, но неровно. Будут ложить паркетную доску. Как выровнять пол, делать новую стяжку наверно нет смысла, была задумка, кинуть маяки и затянуть чем то тонким. До сантиметра. Так как заказана лестница. Либо воспользоваться наливным полом, но выходит дорого. Но там много непоняток, как раскатать жидкость всю равномерно, ли фокус весь в объеме налитой выравнивающей жидкости и тогда лишнее начнет течь туда куда надо а валиком ей помогать, так? Подскажите как выйти из ситуации? старую стяжку сбить, и подарить её криворуким строякам. Пригласить ровноруких и сделать новую. Вы ж паркет делаете! Значит деньга имеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 С таким успехом можно и дом перестроить! Сбивать не выход, она хорошая, трещин нет, но есть неровности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Пригласите наконец толковых специалистов .Согласитесь -заплатить один раз дорого - дешевле чем три раза за дешево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Подскажите как выйти из ситуации? Можна пошліфувати стяжку. Вийде дешевше ніж заливати нівелірку і процес повністю контрольований. У будь-який момент можна зупинитись, перевірити правилом, підшліфувати ще і ще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Уважаемые, подскажите как поступить? Второй этаж дома, стяжка по плитам перекрытия сделана, но неровно. Будут ложить паркетную доску. Как выровнять пол, делать новую стяжку наверно нет смысла, была задумка, кинуть маяки и затянуть чем то тонким. До сантиметра. Так как заказана лестница. Либо воспользоваться наливным полом, но выходит дорого. Но там много непоняток, как раскатать жидкость всю равномерно, ли фокус весь в объеме налитой выравнивающей жидкости и тогда лишнее начнет течь туда куда надо а валиком ей помогать, так? Подскажите как выйти из ситуации? Самоналивайкой Вы сделаете только хуже.Необходимо лазером пробить весь пол,составить карту неровностей.Если вся проблема в одиночных горбиках,то их вполне можно и шлифонуть,если ситуация хуже,то смотрите видео вверху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 А если неровности не глобальные, а локальные- яма 50*50 см, глубиной 5-10 мм в самом глубоком месте, в комнате площадью 10 кв.м? Стяжка под штучный паркет. Можно выравнять плиточным клеем, потом же будет слой фанеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 А если неровности не глобальные, а локальные- яма 50*50 см, глубиной 5-10 мм в самом глубоком месте, в комнате площадью 10 кв.м? Стяжка под штучный паркет. Можно выравнять плиточным клеем, потом же будет слой фанеры? под фанеру можно и плиточным клеем выровнять, а можно и саморовнялом залить, и как только по нему можно будет ходить - посчухивать горбы правилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Под фанеру клеем не надо ровнять - фанера приклеится сомнительно и будет держаться фактически только на дюбелях. Имхо. Под ламинат клеем ровнять можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Под фанеру клеем не надо ровнять - фанера приклеится сомнительно и будет держаться фактически только на дюбелях. Имхо. Под ламинат клеем ровнять можно. Почему фанера к высохшему плиточному клею сомнительно приклеится? Думаю не мне одному хотелось бы узнать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Ребята, я просто не в курсе, а что надо еще фанеру ложить? Это паркетная доска, все что я знаю, меня попросили узнать так как я на форуме, и искать спецов чтоб сделали качественно. Ямы ни кто не проверял, горизонт тем более, но прикладывая правило оно гуляет в среднем 5 мм, но если проверить лазером по углам картина наверно будет иная. Забыл, по одной стороне комнат идут трубы отопления, и в некоторых местах изоляция видна, тоесть выступает над стяжкой на пару мм. А можно просто каждую комнату выровнять правилом чтоб было ровно, ладно уже с горизонтом? Поставить маяки и протянуть клеем например, главное перетянуть все неровности и заполнить ямки? Если да то чем можно это сделать, так как слой будет тонким. А можно наливной пол просто также протянуть? Спасибо большое за советы)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Ребята, я просто не в курсе, а что надо еще фанеру ложить? Это паркетная доска, все что я знаю, меня попросили узнать так как я на форуме, и искать спецов чтоб сделали качественно. Ямы ни кто не проверял, горизонт тем более, но прикладывая правило оно гуляет в среднем 5 мм, но если проверить лазером по углам картина наверно будет иная. Забыл, по одной стороне комнат идут трубы отопления, и в некоторых местах изоляция видна, тоесть выступает над стяжкой на пару мм. А можно просто каждую комнату выровнять правилом чтоб было ровно, ладно уже с горизонтом? Поставить маяки и протянуть клеем например, главное перетянуть все неровности и заполнить ямки? Если да то чем можно это сделать, так как слой будет тонким. А можно наливной пол просто также протянуть? Спасибо большое за советы))можно и плиточным клеем выровнять, а можно и саморовнялом залить, и как только по нему можно будет ходить - посчухивать горбы правилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Полусухая стяжка (пример использования tehfloor.ru/service/cement-covering/) с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является сегодня ультрасовременной технологией, уверенно вытесняющей старый (мокрый) способ. Подготовленные специалисты выполнят полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования. Благодаря использованию затирочных машин в процессе работ, стяжка имеет идеально ровную поверхность, уплотнена, не имеет пустот и при высыхании не допускает трещин и усадки минимальны. Скажите пожалуйста, можно ли выполнять этот метод стяжки при толщине слоя над трубами теплого пола в 30мм ? и есть ли какие-то особенности в этом случае ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 можно и плиточным клеем выровнять, а можно и саморовнялом залить, и как только по нему можно будет ходить - посчухивать горбы правилом. Плиточный клей - просто по маякам стягиваем и все? Главное чтоб прилипло. А разве наливной пол дает горбы, мне казалось что он спокойно растекается и валиком его разгоняешь, горбов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Плиточный клей - просто по маякам стягиваем и все? Главное чтоб прилипло. А разве наливной пол дает горбы, мне казалось что он спокойно растекается и валиком его разгоняешь, горбов нет. По маякам стягивать если хотите ровный пол в уровень. А если как Вы пишете просто выровнять неровности тогда перетянуть пол правилом крест накрест. Насчет саморовняла - не у каждого хорошая текучесть, поэтому могут образоваться небольшие горбики или ямки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Скажите пожалуйста, можно ли выполнять этот метод стяжки при толщине слоя над трубами теплого пола в 30мм ? и есть ли какие-то особенности в этом случае ? Можно. Такая стяжка над трубами д.б. минимум 40 мм + пластификатор. Для 30 мм лучше использовать наливной пол Кнауф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 То-есть обычным клеем можно, он прилипнет и не отвалится, и не потрескается? А можно ли эту процедуру сделать с обычным цементом, или не будет дешевле? Останавливаемся на методе стяжка тонкая по маякам. А если пойти еще проще, без маяков, просто как Вы говорите протянуть правилом крест на крест, все ямки скроем, неровности грубые уйдут, ну не думаю что доска будет гулять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
