Как сделать качественную стяжку?
мастерок
зачем столько телодвижений, если можно поклеить один раз специальную ленту? ИМХО
Телодвижение только одно заменить "специальную" ленту на малярную.
Армирование Вы предложили. Я с этим согласился.
С другой стороны магия прилагательного "специальная".....
Я тоже это слово люблю. ;):beer:
Как я понял из описания одной из лент, это тот же антидеформационный материал, как и демпферная лента, только клеится сверху вдоль шва и получается горизонтальный шов, на котором сверху будет лежать плитка. Лента будет растягиваться и почти не передавать горизонтальный сдвиг на покрытие, а то что передастся, не сможет его повредить.
Скорее не дать той трещине, которая может образоваться перейти на плитку. Растягиваться теоретически там ничего не должно, наоборот сжиматься. Смысл -не дать образоваться монолитному пирогу плитки с демпферным швом, но сохранить те же експлуатационные или какие другие характеристики. Как то так.
А может хватит делать из мухи слона?
Какая дельта температуры стяжки в любом жилом помещении?Какой максимальный размер ограждённой демпфером стяжки?Какой коэффициент линейного расширения и,соответственно,какое максимальное расчётное сужение шва?Лично мне впадло это все искать с планшета с медленным нэтом,но мне кажется что любой желающий может найти конкретные цифры и они будут настолько мизерны,что вполне хватит любого эластичного клея.
По поводу применения ленты на гидроизоляции согласен - чем шире лента, тем шире расположены точки жесткого сцепления со стяжками, и деформация, которая одинакова для любых двух точек, расположенных в относительной близи от шва по обе его стороны на перпендикуляре к линии этого шва, - распределяется на эту ширину.
Плитка - не резина, и если она лежит на деформационном шве, то точки, которые не лежат на ленте, испытывают те же напряжения, которые испытывают и точки вблизи шва, если бы ленты не было - эти напряжения передает плитка от одной половины стяжки на другую за вычетом компенсации клеем. И лишь чем дальше эти точки лежат от шва, тем деформация становится все меньше и меньше, т.к. материал все-таки деформируется, он не абсолютно жесткий. Поэтому лентой не обойдешься, и чем шире полоса этого материала, который компенсирует деформационные нагрузки за счет своего сдвига, тем надежнее будет лежать плитка. В ленте шириной 20 см спасения не вижу. Если с лентой будет лежать, то и без нее лежало бы, и таких случаев достаточно. Если подходить к вопросу укладки с каким-то более-менее гарантированным качеством, то как минимум вся плитка, лежащая на шве, должна лежать на этом материале, о чем мне в офисе и говорили, и я с этим согласен.
Ну если цифры настолько мизерны, тогда зачем делать в стяжке эти компенсационные швы? Но Вы же делаете. Так вот представьте что эти компенсационные швы, какой то проходимец, выдающий себя то за сантехника, то за электрика, то за плиточника взял и от души замазал клеем:D. Получится что их просто нет. Со всеми вытекающими. Отаке.
Железный аргумент. Тут трудно поспорить.
Посоветуйте новачку каким правилом тянуть стяжку. Ширина комнат около 3х метров.
Новачку двушечкой будет полегче, но 2,5м плоскость лучше держит:)
Вам виднее судя по подписи, но у меня правило Favorit Professional (как-то так, подороже, усиленное) прогибается и не только когда наклоняешь. До 2х метров - нормально.
Если его специально не гнуть то ничего прогибаться не должно в принципе.
Чем больше правило,тем ровнее пол.Поэтому мы стараемся где есть возможность работать 3 метровым.Процентов 80 моих стяжек сделаны именно 3 метровым.
Однако прогибается и это факт, результат наблюдения. Специально не гну.
Можно, конечно, работать, под конец протянув туда-сюда небольшую колбаску раствора, держа правило легонько с одного края - тогда будет ровно. Но если тащить умеренную кучу, держа посередине, то более короткие не гнутся, а трехметровое гнется. Поэтому приемы с трехметровым, какие можно делать с более коротким, не всегда применимы.
Стяжка при работе с более короткими получается не хуже - все в пределах точности нивелира - результат более, чем приемлемый. Непонятно почему трехметровая стяжка будет ровнее и настолько ли эта разница существенна, если где-нибудь посередине маяк выпрется на миллиметр? или тут все делают в нулях :lol: , а миллиметр - это брак? Да любому заказчику за счастье, чтобы такую стяжку, штукатурку или гипсокартон сделали!
Да и этот миллиметр потом на следующий день счухается. Я промежуточные марки ставлю по капроновой нитке - здесь вообще никаких бугров не будет. ( У меня нитка не провисает даже на шести метрах, пару лет назад заметил и сам удивился. Если надо больше, то через 5-6 м выставляются промежуточные марки по нивелиру. Но я в дворцах не работаю)
Ладно, проехали.
Добавлено через 3 минуты
2 plitochnik: Ярик, а у тебя неужели есть трехметровое правило??? Зачем? У меня только 2,5 м, и то постоянно обрезается и укорачивается под размер стен
Кстати,раз зашла речь о правилах,то может кто поможет мне найти именно трёхметровое из нержавейки с закругленными углами?
Татьяна 5 таким себе бетоные подушки под дома лъёт,дала мне поработать как то,бомба а не инструмент.
Если держать правило близко к середине двумя руками, то прогибается даже 2м, не говоря уже о 3м. Так можно нарыть яму посредине комнаты.
Чем шире расставляете руки, держа правило, тем меньше оно будет гнуться. Но тем тяжелее будет его тянуть.
[quote=мастерок;1135538все пропорции считаю в лопатах,одна лопата цемента на 3-4 лопаты песка.Для фибры лучше подходит украинское слово "жменя" - жменю фибры на стандартную оранжевую мешалку...
Пластификатора льём 30 грамм в самом начале замеса.
А сколько раствора выходит из стандартной мешалки?
Сегодня использовал пластификатор для теплых полов Sika BV 3M - там норма 130 мл на мешок цемента 25 кг. И фибры - 50 грамм на корыто, это больше жмени (по описанию от 600 до 2400 грамм на 1 куб раствора). На выходе точно не считал, но примерно должно быть 0,06-0,07 куба. Короче раствор вышел очень тяжелым в работе, еле осилил. Делал по ЭППС на присыпке, поэтому добавки давал по инструкции.
Эта штука была темно-коричневого цвета?
А вы насчет цвета спрашиваете с намеком на левую сику ? :) Типа чем больше концентрация лингосульфонатов в водном растворе тем более темным должен был быть пластификатор ну и типа меньшее его количество нужно было для достижения эффекта усадки конуса ?
Да, брал в Леруа. Довольно густая штука, гуще эпицентровских. Но раньше, кажется, гуще была.
Что-то сделал неправильно :( ? Помимо того, что не у Вас брал :). У Вас бы с удовольствием, давно хочу попробовать, но неудобно, надо в другой конец ехать. :( Обычно беру сегодня на сегодня или сегодня на завтра, чек - заказчику, что не выработалось - сдал.
Когда-то делал стяжку 15-25 мм толщиной на эту Сику БВ 3М, приезжаю на следующий день, а она пальцем вдавливается - вот такой этот пластификатор. Там добавлял меньше, т.к. дело было на жестком основании, и пластификатор играл лишь дополнительную удобственную функцию. Сейчас поеду потыкаю пальцем. Снял кино, потом покажу. В критике рождается истина.
Сразу вопрос наклюнулся: пластификатор, так сказать, для теплых полов (хотя на ДЕВИ нам говорили, что требований специальных к материалу стяжки для электрополов нет), нужен только для удобства заливки, или и дальше делает цементный камень каким-то более эластичным?
Я просто хотел узнать на какой основе этот пластификатор. И все.
Сегодня был в Леруа. Втихаря вскрыл бутылочку. Понюхал. Да. Это ЛигноСульфонаты.
Помните, что ЛС задерживают схватывание цемента.
А пластифицируют пластификаторы только свежий "жидкий" раствор.
После схватывания этот раствор становится традиционно - камнем. Не пластичным :)
Используем Sika BV 3M постоянно - отличный пластификатор.
Т.к. оптимальное водо-цементное соотношение 0,4 (40л воды на 100кг цемента), то на ведро воды (20л) льем 250-260мл Сики (как по инструкции) и смачиваем раствор уже водой смешанной с пластификатором.
Но тут нужно учитывать влажность песка - если он более влажный, то воды в раствор пойдет меньше и пластификатора нужно лить чуть больше (и наоборот).
Еще момент - если с пластификатором переборщить, то раствор во-первых становится более плотным (поэтому и тяжелым в работе), а во-вторых, застывать будет на несколько дней дольше (продавливаться пальцем и долгое время быть визуально мокрым)
Для BV 3M это нормально, он растягивает время работы цемента и задерживает влагу в растворе. Стяжка этому только рада:)
Эпицентровский Coral Master Therm такого эффекта не дает.
Тогда выходит вообще нет смысла писать, для теплых полов они или нет? Это новость!!! Если камень выходит никапельки не эластичным
Сегодня потыкал и почухал - нормально схватился, значит тогда, когда он был мягкий, с пропорцией я что-то нахимичил, или цемент не очень хороший был (но в конечном итоге схватился и прочный оказался)
Я делаю максимально густым, но чтобы его можно было разровнять. Воду не считал, но жиже точно не надо, а гуще я бы не смог работать.
Добавлено через 19 минут
Еще один вывод или риторический вопрос пришел в голову - отсюда напрашивается
зачем тогда пластификатор "для теплых полов" лить по инструкции?
, если мне легче его или вообще не лить, или лить в три раза меньше. Раствор на хорошем цементе ведет себя , будто там уже есть пластификатор. Удобнее работать с минимумом пластификатора.
А что дает фибра? На пакетике из Эпицентра написано, что добавлять нужно от 600 до 2400 грамм на куб раствора. Что лучше: больше добавлять или меньше?
Добавлено через 4 минуты
Не в тему, но надо Эпицентру бойкот объявить. В то время, когда все цены увеличились на треть, сетка для стяжек повысилась за эти смутные времена почти вдвое - с 18 грн до почти 35 грн. (Сетка 1х2 м с ячейкой 10х10 см, толщина прутка 3 мм). Думаю принципиально там ничего не брать и призываю всех к этому.
Очень часто приходят стяжечники с просьбой дать добавку, чтобы стяжка над ТП была эластичной. Почти все говорят : заказчик просит.
Народ очень пугает линейное расширение бетона (раствора) при диких скачках температуры ТП от 22-24С...до (не знаю до какой температыры поднимают при нагреве, но думаю не больше 45С). То есть, скачок составляет 20С.
Линейное расширение бетона 0,00001м х 1 м х 1 град.
То есть, если комната 30м кв (или 6х5 м), то при нагревании на 20С стяжка станет не 6000ммх5000мм, а 6001,2мм х 50001 мм.
0,00001 х 6 х 20 = 0,0012 м или 0,0012 х 1000 = 1,2 мм.
То есть, длина увеличится на 1,2 мм, а ширина на 1 мм.
Это про катастрофические последствия расширения-сжатия.
Дальше. Вы заливаете по ТП стяжку толщиной 6 см. Ну...или около того.
Эластифицировать (не путать с пластифицировать) эту цементную доску (сделать её как бы резинистой) можно только полимером. Да и то эффект....Представьте себе резиновую доску толщиной 6 см и попробуйте её не то, что растянуть, а даже согнуть.
Поэтому, учитывая все, что выше наука приняла решение, что стяжка над теплым полом должна быть просто плотной и проводить тепло максимально быстро и с меньшими потерями.
А эту функцию выполняют простые пластификаторы бетона.
А учитывая, популярность темы ТП в мире маркетологи фирм-производителей придумали простую хрень : упаковку. Вернее наклейку на упаковке. Они просто те же суперпластификаторы разливают в баночка с этикетками "Для теплых полов", а что еще нужно обывателю?
Просто, чтобы было написано.
При этом производители добавок никакой отвественности не несут, ведь качественная стяжка зависит в основном от : качества цемента, песка, их соотношения и соотношения с водой, но и от рук исполнителя.
Добавки помогают исполнителю работать, если этот исполнитель умеет думать и крайне самолюбив.
Рассматривайте пластификаторы как инструмент, который при правильном применении позволит, не только сделать работу приятной, но и получить желаемый результат - похвалу заказчика.
Поэтому о целесообразности пластификаторов лучше спросите у коллег :)
Змінено користувачем Propeller
  • Лайк 7
Лигносульфонаты (ЛСТ) известны давно . Здесь 3М велосипеда не придумала , ЛСТП есть как в сухом виде (С3 например) так и в жидком (3М) . Поскольку ЛСТ бывают в виде водного раствора , то у нечистых на руку брендов концентрация ЛСТ в растворе может существенно занижаться . Как правило концентрация ЛСТ у нормального производителя к которым и относится 3М находится на уровне 50% по сухому веществу . Одним из свойст ЛСТ есть удлинение набора прочности . Все это описано в тех.талмудах по бетонам . Ну а то что производители один вперед другого пишут на своих бутылках то "для теплых полов" то еще чего так эт чистый маркетинг .
