den_140 Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Стяжка теплого пола. Вопрос к спецам: Собрались делать стяжку над теплым полом. Толщина 10см. Хотели использовать мелкий щебень, НО, к сожалению, его сейчас нигде нету ((( Один обещал привезти и ....привез таки 5-20.... ВОПРОС: можно ли лить стяжку в данном случае из крупного щебня и чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 В инете находил утверждение, что стяжка со щебнем рано или поздно продырявит трубу. Утверждали категорично. Добавлено через 4 минуты (руки к материалам не отношу) И самый главний вопрос: на каком этапе нужно его выравнивать что бы маляры, плиточники, гипсокартонщики и другие строители потом его "не убили"? Вот именно руки, и являются тем самым большим секретом ровного пола. Можно сделать всем, но с руками и головой на месте, именно это самое главное. Гипсокартон однозначно монтировать после, все остальное относительно, все можно прикрыть, нужно смотреть по обстоятельствам. Найдите мастеров, которые дадут гарантию и будут брать деньги только при предъявлении требуемого результата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Гипсокартон однозначно монтировать после, все остальное относительно, все можно прикрыть, нужно смотреть по обстоятельствам.QUOTE] А что будет с выровненным полом после гипсокартонщиков? Какой минимальный слой нужно заливать, например, самовыранивающей смесью, чтобы этот слой был стойким к нагрузкам (не крошился)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 (змінено) Я с самовыравнивающимися никогда не работал. Смысла нет, у меня стяжки получаются почти без просвета на остром конце правила. Зачем на такую стяжку самовыравнивающиеся? В инете читаю, что много проблем бывает с самовыравнивающимися. Хотя думаю, что то о чем вы спрашиваете написано на мешке со смесью. Змінено 16 жовтня 2012 користувачем Витэк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 и сколько стоит такая работа? ? Мне озвучили в Симферополе 10гр\м2 с грунтовкой . Имхо -хорошо . Да, это очень хорошо. Вам крупно повезло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Да, это очень хорошо. Вам крупно повезло. Меня терзают смутные сомнения-скорее всего им очень крупно НЕ повезёт. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Меня терзают смутные сомнения-скорее всего им очень крупно НЕ повезёт. 10 грн. вместе с грунтовкой! Такое случается раз в сто лет. И вот он этот случай! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
алик1 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 10 грн. вместе с грунтовкой! Такое случается раз в сто лет. И вот он этот случай! Они кладут ламинат , а это считают , как подготовительную работу в комплексе Вот и цена такая . А в принципе , что там сложного если миксиром 3 -4 мешка смешать и роликом пупырчатым раскатать .Он же вроде , как сам должную поверхность принять должен ? Мастера к слову не халтурщики ( всё делают соблюдая технологии ) и цены у них не низкие в целом . Может ещё Симферополь это не Киев там и расценки другие и доходы позволяют эти расценки оплачивать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den_140 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 В инете находил утверждение, что стяжка со щебнем рано или поздно продырявит трубу. Утверждали категорично. Какие аргументы приводят? И что значит рано или поздно? Щебень что, грызет потихоньку трубу по ночам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Не разу не встречал хрущевки с перекрытием 50-60мм. Везде стандартные плиты перекрытия 220мм. У меня не хрущевка, а скорее чешка. Но перекрития - таки шатровая плита 5-6 см. В этом я уже убедился на 100 %. Хотел делать стяжку в 8-9 см. так 5-6 см: цемент: песок:керамзит:вода 3 см.- песок :цемент:песок:вода. По советам на форуме решил делать маяки на болтах и ГК профиль UD-27. Купил болты + дюбеля+сверло на 12. И с самого утра с хорошим натсроением начал сверлить отверстия под дюбеля. В первом отверстии напоролся на арматуру, поэтому далее чем на 3,5 см. углубится не удалось. Второе отверстие просверлил 5-6 см. и сверло провалилось, посмотрел темно ничего не видно и тут я подумал попал в полости в плите. И с радостью начал сверлить 2-е - тоже темно. Тут увереннсоти добавилось еще больше. Но по счастиливой случайности в третьем отверстии я увидел свет и понял, что попал, но не в полость, а в потолок соседей и на деньги. Теперь думая делать так: 1. основание выровнять песком с цементом 1:10 2. ЭППС 3-4 см. 3. Стяжка 5-6 см. с фиброй и с пластификатором. Вопросы: 1. выдержит ли шатровая плита такие нагрузки? 2. необходимо ли бросать сетку в слой стяжки 3мм. 100*100 мм. ? 3. или может какой-то другой вариант. Да, ранее лежал песок 2-3,5 см. и стяжка 5- 5,5 см. +паркет. + 200 гвоздей которые держали паркет (если не больше). Да еще по поводу Епицентра. Вроде мастерок когда-то писал,что в Епицентре надо искать все самому ибо сотрудники ничего не знают. Так вот в Епицетре в Киеве на братиславской не нашел ничего и никто ничего не знал из продавцов. В Епицентре на Григоренка нашел все сам и демпферную ленту и фибру. Но когда подошел брать ГК профиль, продавец посоветовал профиль и пока я выбирал поровнее, продавец с глазами по 5 коппей смотрел на мою тележку и потом указав пальцем на ленту- спросил что это? и где купил? Я сказал что здесь. Но когда продавец увидел фибру он вообще выпал в осадок и спросил это что? Я ему все расказал (все что узнал на форуме). Когда я уходил продавец еще долго смотрел мне в след. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Теперь думая делать так: 1. основание выровнять песком с цементом 1:10 2. ЭППС 3-4 см. 3. Стяжка 5-6 см. с фиброй и с пластификатором. Вопросы: 1. выдержит ли шатровая плита такие нагрузки? 2. необходимо ли бросать сетку в слой стяжки 3мм. 100*100 мм. ? 3. или может какой-то другой вариант. 1. Правильно. Но можно просто приклеить на клей для ППС. Иногда так легче. Проблема с песком в том, еппс "плавает" и трудно установить маяки 2. По возможности берите с четвертью (пазом) 3. Достаточно 4-5 1. Плита рассчитана на 190 кг на м2 у вас максимум 90 2. сетка очень желательно 3. Остальные варианты будут дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 1. Правильно. Но можно просто приклеить на клей для ППС. Иногда так легче. Проблема с песком в том, еппс "плавает" и трудно установить маяки 2. По возможности берите с четвертью (пазом) 3. Достаточно 4-5 1. Плита рассчитана на 190 кг на м2 у вас максимум 90 2. сетка очень желательно 3. Остальные варианты будут дороже Спасибо за оперативный ответ. Может проще сделать стяжку по плите перекрития 1 см не в ноль, а просто ровную поверхность, потом ЕППС 3см. и сверху стяжка? И еще вопрос чем заделать отверстия к соседу: 1. силикон 2. Алебастр 3. стартом 4. еще придлагают GLIMS гидропломба cмecь для ликвидaции «живыx» тeчeй www.glims.ru/index.php?roll=1&chp=showgood&num=76&cl=0 Добавлено через 3 минуты Или еще вариант Смесь для анкеровки Ceresit CX 5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Спасибо за оперативный ответ. Может проще сделать стяжку по плите перекрития 1 см не в ноль, а просто ровную поверхность, потом ЕППС 3см. и сверху стяжка? И еще вопрос чем заделать отверстия к соседу: 1. силикон 2. Алебастр 3. стартом 4. еще придлагают GLIMS гидропломба cмecь для ликвидaции «живыx» тeчeй www.glims.ru/index.php?roll=1&chp=showgood&num=76&cl=0 1 Не проще. ЕППС все равно надо клеить, если вы планируете потом ставить маяки 2 Пеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 1 Не проще. ЕППС все равно надо клеить, если вы планируете потом ставить маяки 2 Пеной Ок. Клеить на что? Есть какая-то специальная пена-клей или просто клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 ЕППС все равно надо клеить, если вы планируете потом ставить маяки А мы не клеили, и маяки выставились нормально и стяжка получилась ровная. Правда и та стяжка на которую укладывали ЭППС так же была идеально ровной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста. Планирую под стяжку ложить ЭППС. Стиродур 30 мм. Страна производитель: Германия-Украина. www.budsektor.com.ua/stirodur-30-mm.html Кто пользовался? Подойдет для стяжки пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста. Планирую под стяжку ложить ЭППС. Стиродур 30 мм. Страна производитель: Германия-Украина. Кто пользовался? Подойдет для стяжки пола? А что Вас смущает? Небось, "Страна производитель: Германия". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Смущает качество. Немецкий Стиродур стоит 4,02 евро. А совместное производство 26 грн. Буду делать стяжку в комнате в квартире и не хочется переделывать. Буду очень благодарен если, кто-то подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 (змінено) А мы не клеили, и маяки выставились нормально и стяжка получилась ровная. Правда и та стяжка на которую укладывали ЭППС так же была идеально ровной. Ото ж. Клеить будет легче чем два раза делать сяжку. Змінено 18 жовтня 2012 користувачем gospel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Смущает качество. Немецкий Стиродур стоит 4,02 евро. А совместное производство 26 грн. Буду делать стяжку в комнате в квартире и не хочется переделывать. Буду очень благодарен если, кто-то подскажет. Во-первых, Вас смущает не качество, а цена. Во-вторых, если не хотите переделывать, берите подороже и позападней. В-третьих, Ваш вопрос риторический, так как чистый немец априори всегда будет лучше любого совместного "чуда". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Ото ж. Клеить будет легче чем два раза делать сяжку. Клеить к песку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Клеить к песку? Упс. Забыл, что пол на грунте. Тогда на гарцовку.ели хочется экономить Один раз пробовали проклеивать швы, но то дурня была А по хрошему надо делать сяжку. Просто это пытка два раза на оъект заезжать стяжку делать. Сейччас как раз такой случай. Будем делать 30 см керамзитобетон. Потом ЕППС, потом снова стяжку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexanderiys Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Клеить к песку? Пол не на грунте. 9-й этаж в многоквартирном доме. Основание шатровая плита. Перепады 1- 2 см. Добавлено через 2 минуты А если два раза стяжку делать, какой необходимо делать перерыв между ними? Необходимо , чтоб первая полностью высохла или достаточно пару дней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Пол не на грунте. 9-й этаж в многоквартирном доме. Основание шатровая плита. Перепады 1- 2 см. Добавлено через 2 минуты А если два раза стяжку делать, какой необходимо делать перерыв между ними? Необходимо , чтоб первая полностью высохла или достаточно пару дней? Ну, если у вас плита, то клей вам в помощь и 20 мм ЕППС если такой найдете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Залили на сухую стяжку (перлитобетон (прелитекс), прочность Д650) для пробы нивелирку на 11м2 (ссылка устарела) (самовирівнювальна суміш, для підготовки поверхні підлоги під укладку покриттів (товщина шару від 3 до 15 мм)). Слой получился 4 мм. Приготовление раствора и работа по инструкции. В итоге сразу при заливке видны какие-то разводы коричневые и после суток видны следы игольчатого валика. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
