Инсталяционная система в туалете Хелп
G_Serg
Друзья, приветствую.
Делал санузел не более года назад. Поменял всю сантехнику. Унитаз решил ставить с инсталяционной системой, Коло вроде. Пару дней назад заметил что начала вода подтекать из под клапана, что перекрывает слив ну и соответственно вся водя течет в унитаз. Как устранить эту течь, как туда добраться? Все же заложено плиткой
Помогите, пожалуйста, советом как бороться..
Змінено користувачем G_Serg
Там с доступом все хорошо - через кнопку слива
Ну что сказать...
Начал разбирать. Снял кнопку, открутил все то что откручивается, добрался до крышки к которой крепится кнопка. Так понимаю что нужно е снять. Обнаруживаю что строители мои "дорогие" заложили зазор для снятия цементом. Не хватает буквально 5-8мм для того чтобы ее снять.
На фото внизу видно что заложено. Зазор должен быть примерно такой как вверху. Колупать цемент?
ПС - сколько уже нахожу радостей после строителей... такое ощущение что аматоры делали, хоть и брал по рекомендации...
Ну что сказать...
Колупать...
Даже если и по рекомендации, даже если качественно делают, но есть момент ыкогда просто нет опыта с такими вещами, никогда не видели и делали как получалось
Наверное, не вкурили зачем в комплекте пнопластовая коробочка:)
Я первый раз у ТЕСЕ такую увидел, чуть не выбросил по незнанию
а я до сих пор не знаю зачем она) и тоже очень хотел выкинуть когда всё рассматривал) А потом на схеме её нашёл и очень удивился)
Инсталяцию только собираюсь ставить... буду ещё читать)
Если ничего не помогает:" Читай инструкцию":)
P.S. Я думал, она уже используется по назначению.:)
Я кажется "победил" проблему...
И победил громко сказано. Разобрал, дотянулся рукой до резиной прокладки, снять ее не смог (
Промыл там все, потом обратил внимание что тяги которые открывают слив воды крепятся к направляющим которые сами тяги сгибают под небольшим углом. В общем я эти тяги не вставлял в направляющие а просто нацепил на крючки от кнопки и проблема решилась. Посмотрим на долго ли :oops:
Там можно с легким поворотом вынуть всю сливную часть, и снаружи все хорошо промыть и прочистить.
А в какую сторону крутить? По часовой или против? Усилие сильное нужно приложить, но так чтобы там ничего не сломать?
В 95%-против часовой. 5 %-может я чего-то не знаю.
Легкое нажатие вниз, и должно пойти легко. Пока усилий нигде не прилагали.
Если страшно самому, найдите сервисный центр по Вашей инсталляции, чтобы починили
