Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
Под покраску. Не под двухметровый уровень, но чтоб без тяп-ляп и сильно видимых дефектов типа канавок.
400 кв. м. один человек около 20 м. в день.
А причем тут сейчас уровень к маляру?Нужно было гипсокартон уровнем проверять.Или маляру теперь на глаз ваши полусантиметровые загоны перекрывать?
Добавлено через 4 минуты
Это если уже все будет прогрунтовано и швы заделаны.А так да 20-25кв.м шпаклевки.в день(тремя слоями).или 60-75кв.м-одним слоем.
Сколько можно метров сделать в день шпаклевки гипсокартонных поверхностей не спеша? Сколько можно считать нормальным объемом?
Например, есть 400 метров поверхностей, 250 - гипс, 150 - цпс. Можно считать что уровень у всех поверхностей +- 0.5 см. Сколько грубо по времени?
1.Не спеша - метров 20-30 в день (смотря сколько углов и поворотов...)
2.Нормальным объемом можно считать объем при выполнении которого нет необходимости работать по ночам в такси :D
3.Зачастую ЦПС ровнее Г/К (снова смеёмся...:D)
4. -0,5см - это ерунда, а вот +0,5см - это в большинстве случаев гемор..
...нну +зашкурить :)
в каком городе?
Киев
Ну, кто-то сориентирует, сколько стоит на потолке поставить обрешетку, привинтить ГК и зашпатлевать?
Три слоя? По гипсокартону?
Киев
Да разброс цен большой.Из тех,что мне встречаються:Монтаж г/к-60-100грн.Выготовка(грунтовка,заделка швов,шпаклевка)-60-100грн.
А что в Канаде не делают отделку третьего сорта? К тому же не ровнять их материал и наш.
Витек, Ваш пост Дуристика.......
Если делаете ремонты третьего сорта делайте, никто в ваш монастырь не лезет со своим уставом.
Но зачем же вы тех, кто делает лучше вас обзывыете?
относится ко мне? Если да то с чего Вы взяли , что я делаю ремонты треьего сорта и еще и обзываю кого-то? Вы внимательно читали предыдущие посты?
Заделать одни швы так, чтобы это было шорошего качества.....
Не поверю пока не увижу....
Мастерок привел пример работы в посольстве, я скопировал комент из ютьюба в подтверждение, Чуля подправил, что для этого есть грунт краси - в итоге я делаю ремрнты третьего сорта. Ничего сказать не хотите?
Обычно после заделки стыков беру в руки правило 1.5м...
Какая нафиг(извините) грунт-краска:)
А что в моем случае? Из-за того что под покраску?
+/-0,5см.Тоесть если еще что-то подравнивать.
Витэк, ето была цытата канадца в сообщении от - 75kola,
У нас совсем другие требования к качеству... даже в войну и при курсе долара 25... по 5 ти бальной системе на тройку эле\эле то потянет...
Для них... уж не особо зацыкленых на поверхностях стен и на царапинах на бамфере автомобиля.. все оценивают такую работу на - пятерку.
Мне понравилась цытата этого канадца про нас:
Подгатавливают поверхность стен как под окрас автомобиля, а потом красят гавняными красками и дешевыми валиками.
Хочу. Вы назвали полную шпаклевку потолка дуристикой, а эта " дуристика", просто выше по качеству отделки.
А есть еще выше, с полной проклейкой холста с последующей шпаклевкой акрилом.
Но далеко не многие мастера видят разницу, по этому и возникают такие варианты как заделка одних швов, что так же приемлемо, но на своем уровне.
По этому считаю крайне не хорошим тоном называть отделку более высокогокачества, а заодно и делающих ее дуристиками.
Та не он это сказал,а канадский малярмен.:DУже десятый раз тебе говорят.Перечитай внимательно тот пост.
Если это была цытата, то нужно было выделить как цытату.
Не знаю какие краски говняные, но Снежуой Макс и Дюфой получался идеальный результат.
За краски более низкого качества вполне согласен.
Добавлено через 6 минут
Не десятый, а второй.
Извиняюсь, не понял, что это цытата. Хотя там и не выделено цытатой.
Витек:).Я Вас немного попавлю
Я видел поверхность окрашенную Шервином. Вот это идеальный результат.
А то, чем малюем мы, просто издевательство над самим собой.
Может...... не видел. Но снежкой и дюфой добивался идеальной однородности.
Что может быть лучше..... не знаю....
Вы ивиняетесь перед malyarman? меня обвинили, а перед другим извиняетесь - ну человечище!
Извиняюсь перед вами.
Грунтовать нужно стены/потолок после каждого слоя шпаклевки (перетертого шкуркой)?
Или можно смести пыль, протереть влажной тряпкой?
Если все таки нужно грунтовать, то можно чем-то подешевле-дешовая грунтовка/ разведенный строительный клей ПВА (1:5)?
Есть грунт Scanmix, канистра 10л (брали для грунтовки фасада под клей для утепления пенопластом), дата изготовления сентябрь 2011 г. Что с ним делать, можно где-то применить?
Не нужно после каждого слоя шлифовать-грунтовать.Это бред.
А грунтовку 2011года выкиньте.Можете открыть и понюхать,она должна уже завоняться.
Ну это по ЦПС местами плывёт плоскость. А гипс это же гипс. Я думал там швы заделываются, ждать, еще раз пройти, ждать, покрыть всё финишкой тонким слоем. Нет?
