Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
на словах вряд чи поясню:)
А ви все ж таки спробуйте, може хтось і зрозуміє.
Добавлено через 5 минут
семін семджойнт просвічує після двох разів лист гіпсокартону.
Може хай собі просвічує... Дехто в Канаді навіть сміється з майстрів СНГ, що вони шпаклюють гіпсокартон.
Думаю, що додатковий шар краски, наприклад " Снежки" не з самого дешевого сегменту буде не гірше шпаклівки, а колір виведе.
А додатковий раз пофарбувати легше, ніж додатковий раз пошпаклювати.
В мене багато чого схожого (скажем так на -80%) з процесом робіт з ютуб блогером - Сергей Гапченко... до речі рекомендую його канал
Багато в чому схоже і я працюю, якщо подивитеся всі його відео, але саму фініш пасту, я наношу двома шпателями з жорстким і високим лезом (кубала).
Лівою рукою наношу товстий слой, а правою знімаю його на здир... знятий матеріал перекидую знов на лівий шпатель і так процес повторюється по колу... хіба що додаю свіжої маси, і при цьому стару теж ніколи не скидую назад у ведро.
Тобто задіяні дві руки і я завжи мушу стояти в положені, щоб типу стягувати до себе
Якось так... описав)))
Саме через його відео на каналі, і з його опису мені захотілось спробувати "Ротбанд фініш профі" (якого на жаль немає у нас в продажі).
Так и нужно,первый слой толще-остальные заглаживающие.
Не,ну если Ваш заказчик чиканутый параноик,который отымеет вас за 0,3-0,5мм отклонения-тогда да,изъе....сь все на сдир.
Дело не в заказчике, не охота прошлифоватся к картону когда всего два тонких слоя. Для меня протиры как залет )), стараюсь чтобы после шлифовки потолок был белоснежным.
Ну например... так как ты работаеш с стабилом, то там по другому Имхо вряд ли получится.
Тут наверное для выбора шпаклевки, нужно исходить из техники нанесения, или на оборот под разный вид шпаклевки, применять какую то технику нанесения.
Первый слой сатена я наношу потолще приблизительно - 1 или 2м.кв. и сразу же возвращаюсь и опять наношу масу на тот же участок, но уже снимаю на этом участке - на сдир.
Все следующие слои на сдир в разных направлениях, но только мокрым по мокрому.
Эсли я стал шпаклевать сатеном потолок, то не иду даже курить пока не прошпаклюю всю площадь и все разы мокрым по мокрому до необходимого мне конечного результата.
Добавлено через 6 минут
Може тоді після шліфовки швів, коли ти грунтуєш перед нанесенням Етс, грунтовку акрилову бадяжити з грунтфарбою (наприклад бюджетною - снежкою)
Виробники дозволюють шпаклювати по грунтфарбі. але тонким слоєм.
Для мене теж... Але вся перевага сатену перед другими гіпсовими якраз в тому, що коли навіть десь і зішліфував фінішпасту до сатену, то не утворюються раковини як з іншими мягшими гіпсовими шпаклівками
Коли є 1-2 шара сатена, взагалі проблем немає. Але хочеться трохи меньше часу і сил витрачати на шпаклівку стелі. Завтра буду шліфувати, буде видно, хочеться шліфанути машиною, щось я відвик від ручного шліфування))).
Отут наглядніше техніка в "три шпателя" -
Правда автор відео в деяких моментах коментування трохи заганяється і переборщує :D а так в основному він глаголить істину:(
Добавлено через 8 минут
Але ж ти багато часу витрачаєш на цей перший слой з етс.
Я чому про "фініш ротбанд пасту профі" постійно нию , бо по рекомендаціям ним можно на здир, (що значно швидше) ...
+ не дає усадки (важливо на переході швів і паперу, а також якщо картон поганої якості)...
+білий після двох нанесень (це товарний вигляд і оптичність при шліфовці)
+ міцний до вимивання
+ легкий при шліфуванні
+ полімерна шпаклівка найкраща основа під фарбування.
Все це я суджу поки що з інтернету, але дуже хотілось би її спробувати на практиці.
Інші шпаклівки за два проходи на здир не покриють гіпсокартон без гіпсової до потрібного результату... А про ротбанд ще не знаю... але надіюсь, що вже скоро відпишусь;)
Дивився це відео, це все зрозуміло...на здир...два шара...все білосніжно... мене більш цікавить що далі,як це виглядає після шліфовки перед фарбуванням.
Отут два види поверхні, одна після гіпсової і друга після полімерної( де на здир в два прохода)
До речі про "Мірку Абранет" в цій темі я не писав, але багато вже описав про неї в цій темі - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4019539&postcount=56
Добавлено через 25 минут
Взагалі то найшвидший і оптимальніший варіант, при якому можна буде наносити перший слой фініш пасти не на здир, а під певним кутом і з деяким залишком, але при цьому робити це швидко, то це механічне нанесення і загладжування півтораметровим шпателями призначеними для машинного нанесення з змінними мягкими лезами.
Як отут з пятої хвилини відео-
:good:
:good:
Вчора шліфував стелі.Все супер, пройшовся машиною, клінгспоровською 240 наждачкою на середніх обертах.Ніде не протер ні на картоні ,ні на швах.Трохи боявся бо семін і руками легко треться, але все нормально, його можна і шліфмашиною без фанатизму шліфувати.
Само собой. Они грунт-краской проходят в один шар и она гарантированно не просвечивает и еще и укрепляет последующие слои краски.
Мне почему-то кажется что по деньгам будет примерно то же самое что шпаклевка пастой того же гипсокартона (если считать с работой).
Но по качеству приема отделки, без полного шпаклевания всей площади, такое мало кого устраивает... в том же - снг...
При технологии отделки - Q 3, сама грунткраска (праймер) играет большую роль,
Но полюбому при условной - 5_ти бальной оценке, она на 3+ максимум дотягивает.
Не доросли еще... пока такое качество мало кого устраивает... даже в войну мля запросы остаются:o
Какая война в Стрые?
У Вас там наоборот,самый жыр-беженцы с баблом поприбегали,и ну себе хоромы строить,да над мастерами изгалятся:)
К беженцам я еще не попадал...
Кстати последние два года, в основном мне попадаются, просто успешные и достигшие многого в своем деле, очень интересные люди. А до этого постоянно из рук в руки меня пинали к таможеникам, податкивцям, ворам карпатского леса и т.д... короче одни - корупционеры.:(
Может реально уже есть результаты борьбы с корупцией?:) Вот когда корупцию полностью поборем, то и - кью3 пойдет в ход;)
Понятно что грунт-краска не для выравнивания поверхности.
А чем качество отделки плохо? Неровная поверхность, если только швы и саморезы шпаклевать без перетяжки всей поверхности?
Думаю,да.
уверен,на ГКЛ есть дефекты,которые выравнивают шпатлевкой.
Доброй ночи уважаемые форумчане, нужен помосч!
uniflott 15 кг, ....как я понял не knauf,кто производитель и где купить сие чудо ?
п.с. : Глухий як не дочує, то добреше. может и нет такого.
Как раз Кнауф.
Унифлот продаётся в таре 5 и 25 кг.
15 кг - это три по 5.
три мешка по 5кг по цене почти как мешок 25 кг, точно знаю что 4 мешочка дороже стоит чем 25 кг)))
У нас только - 5 килограмовые (150 грн) и только в одном магазине.
Продавцы всегда утверждают, что я у них единственный покупатель, и это при населении моего города - 60000 :D
Остальные мастера, ну просто чомусь закохані в - фюген:(
там где я обычно беру 4 маленьких получаются по цене как один большой. но это как бы логично - чем меньше тара, тем дороже.
Розкажу реальну історію яка відбулась зі мною в одному селищі Хмельниччини де я працював на величезному котеджі одного з ковбасних магнатів років 8 тому. Так як з місцевими спецами було напряжмо, то замовнику прийшлось возити гіпсарів і мене маляра з Камянець-Подільського кожен день на бусі за 35 км. Але так як я був один то прораб замовника був в пошуку інших малярів для пришвидшення робіт і одного разу з’явились два місцевих, які років 15 працювали в мАскі, ледь не в самої Пугачової з їх слів. Так ось поставили їх в одну з кімнат шпаклювати г/к потолки, так як наші кімнати були напроти через атріум будинку то я почав потрохи шпіонити за конкурентами. Бачу що хлопці нічого не ґрунтуючи почали заробляти шви звичайною стартовою шпаклівкою з серп’янкою. Я через весь будинок крикнув хлопцям що на об’єкті є уніфлот і склолобинт, але вони перепитали шо воно таке. Я без будь яких натяків голосно крикнув шо це те саме що і Фугенфюлер, але не знаю шо чудо-майстри почули бо на обьекті працював перфоратор, но їм почулось зовсім інше. І я отримав назад відповідь…да сам ти йди на#ер…
Через годинку в їх кімнату завітав прораб і хлопці зі швидкістю вітру повикулупували стартову суміш зі швів і вилітилі з обьекта назавжди)))
Ой не віриться що в такому великому місті як Стрій тільки в одному місці торгують уніфлотом, требі гегери подзвонити щоб Епік відкрила у вас)))
Є у нас - епік... тільки асортимент товару відрізняється від Львівських епіків... чи наприклад, коли був в епіцентрах Мукачево і Ужгорода, то там теж зовсім інший асортимент товарів.
Добрый день. В квартире стены обшиты гипсокартонном. Изначально планировалось воздушное пространство между ГК и несущими стенами заложить минватой, но строители упустили этот момент (денежку соответственно прикарманили) и теперь там гуляют сквозняки и дует с розеток. Можно ли не разбирая гипсокартон заполнить воздушное пространство?
