Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
То есть рельно крепить подвесы к брусу 50*50
Этот брус (на гвоздях) дополнительно можно закрепить 100мм саморезами и никуда он не денется.
но металл в моем случае из-за плоскости предпочтительней или все таки конструкция вызывает сомнения ?
И то и другое. Бруски тяжело выровнять (даже калиброванные ) и со временем их может "повести".
Сегодня обратил внимание, что между основными профилями (теми, что прикручены к подвесам) мои строители сделали довольно большое расстояние, примерно 110-115 см, это нормально?
Интересное применение "крабов" . Там, где они стоят, должны быть совсем другие детали.
Да, когда я их привез, строители сказали что они имели ввиду другие, какие-то защелкивающиеся, но сказали что пойдут и эти, мол нам толькл работы больше - эти крутить надо, а те просто позащелкивать...
Даже как то трудно комментировать. Вы для пробы возьмите то соединение, которое надо (двухуровневое) и соедените два профиля.
Я думаю, что раница будет сразу заметна.
На такое расстояние опускают потолок разве что с какой-то целью (под встроенные светильники, трубы,кабель...). Обычно верхний профиль прижимают к нижней точке перекрытия, на сантиметрик ниже.
Чтоб так применили "крабы"- первый раз вижу .Может парни чего знают? Нормально так : www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671
Добавлено через 9 минут
У вас там скручено намертво. А должно быть по www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671 ,без жёсткой фиксации.
А кто его знает, что будет. Знаю точно, что тех. карта пололка П112 нарушена в строну ухудшения конструкции. Это и соеденители и расстояния между основными профилями.
Как быть, что будет, разбирать?
Если зашито, разбирать,наверное, не стоит. Вопрос в том, как надёжно краб прикручен к верхнему профилю. Похоже просто саморезами снизу , "лапы" наверх не загнули.
Лапы не загнули....
Лапы не загнули....
Ну те, через которые закреплен нижний профиль. Так можно было закрепить и к верхнему. Было бы непонятно но крепко:-)
Лапы не загнули....
Я понял, это я Вам подтверждаю, что лапы не загнули.
Я думал что удивить меня особо нечем.....как я заблуждался:D
Змінено користувачем Днепр Владимир
Конструкция сделана на минимуме своих возможностей, слабенькая.
Видим на фото 120на50 это максимум, который разрешает папа Кнауф.
Швы листов в воздухе... тоже Кнауф разрешает.
Считаю, что хотя и очень слабенькая, но работать будет, ничего разбирать не надо. Интересно, какой маляр возьмётся шпаклевать такие потолки и даст ли гарантию?
Мы бы сделали 75на40, так надёжно.
Поясните, пжлст.
обратите внимание на последнее фото, продольные швы должны быть прикручены так же как и поперечные.
Люди, вопрос! А когда стены "глиняные", лучше профиль метал или дерево? А то мне тут на советовали:), за ранее благодарен.
Это значит, что нижний продольный профиль должен быть установлен с дистанцией кратной ширине листа гипсокартона (120 или 60 см.).
А как же тогда:
А как же тогда 75 на 40?
При 40см между профилями листы шьются параллельно профилям. 40на3=120. ширина листа. Это надёжно. А под поперечные стыки листов обязательно поперечные закладные из профиля на крабах. Получается, все стыки листов закреплены на металлопрофиле.
А не в воздухе, как у Вас..А у Вас сделано по Кнауфу, по его технологиях, так что не переживайте, если что треснет, обращайтесь с жалобами к нему! Или к Polaa и Gospel-у...
Это местные сторонники технологий Кнауфа, пусть они Вам эти трещины и заделывают...
Правильно чи не правильно у Кнауфа - вирішує кожен для себе особисто. Дотримання тех.карт при габаритному будівництві, де кожен етап роботи виконується різними підрядчиками знімає зайві запитання (вразі проблемних ситуацій) і матеріальну відповідальність.
Видимо, в связи с функционированием ВайФая,теперь Интернет в дурдоме присутствует постоянно.)))
Бедный Кнауф - ему приписывают безобразие, которые идейные последователи Олега натворили в доме Радиста.)))
Олег, Вы считаете, что этот потолок исполнен согласно рекомендациям Кнауф?
Если да, то скорая уже выезжает, обязательно дождитесь санитаров.)))
