Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
Ну ВО... - "Пацан сказав... але добре, що не зробив":)
Коли росказав про свій задум напарнику, той падав в ноги с соллями і просьбами:D, щоб я цього не робив, оскільки раніше не виникало жодних проблем і не вартує щось вигадувати. Попутно обзивав наш форум " не гарними" словами:(
Впринципі я погодився з ним, але вигадав новий експеримент...;)
Думаю що Вам буде цікаво, на відміну від мого напарника, який настійливо рекомендував мені звернутись до - псіхіатра:crazy:
З відходів Г/К, зробив маленькі макети стель з різними варіантами заробляння поперечних швів і різними видами шпатлівок.[ATTACH][ATTACH][ATTACH]258225[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Придбав звичайну, дешеву армуючу сітку і паперову стрічку. Впевнений що Китай просто по ходу Китайці попались -україномовні судячи з лейб))).[ATTACH]258226[/ATTACH]
Варіант 1.
Руст + уніфлот +серпянка на Уніфлот+ Сатен.
Варіант 2.
Руст + уніфлот + паперова стрічка на уніфлот +Сатен
Варіант 3
Руст+уніфлот+ паперова стрічка на Семін +сатен
На рахунок Семіна[ATTACH]258227[/ATTACH]...хороша шпаклівка призначена для шпаклювання швів с паперовою стрічкою і для тонкої фінішною поверхні в загальному.
Рекомендую як фініш під покраску.. легко шпатлюється, гарно шліфується і малий розхід.;)Але все ж, для якісного виконання попередньо небхідно проходити стартовою типу- сатен.
Хороша агдезія з сатеном.
Варіант4.
Руст + уніфлот + Престоніт 5 + готова фінішна маса.
На рахунок Престоніт[ATTACH]258228[/ATTACH] від Тікуріли готова маса (в мішках з дозатором) для ручного і машиного нанесення. Виробник її позиціонує як два в одному старт+фініш. хоча на практиці як фініш не-конає (дуже міцна і фактично не шліфується) А як старт - крута ціна 260грн. мішок.
Вся її фішка в тому що в компоненти входить алмазна пиль (навіть блистить після висихання). Алмазна пиль в даному випадку, зкріпляючий елемент... служить по типу як фібра в ЦП розчині:o
Куроче... поробив я всі зразки і почав по тихенько знущатись над ними:D
Спочатку переставляв в різні кути кімнат змочував валіком сідав на них при перекурах.[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]258234[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Потім почав пожощщще.. кидати з великої висоти.. сильно мочити виносити на вулицю на мороз і потім відразу просушувати біля батарей опалення.[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]258238[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Ну прям в стиле "Разрушителей легенд"
Респект и увжуха!!!!
Да, прикольно. В сегда нравится читать посты Чули. Спасибо, и не пропадай так на долго.
Респект:good:
Как то так же пробовал.. что заметил, адгезия к гипсу без бумаги была значительно лучше. Из этого можно сделать вывод, что хорошая грунтовка по бумаге ГК, залог хорошего сцепления смеси на швах. Когда то знакомые говорили, что никак не могли побороть трещины на ГК пока не сменили грунт.
О!!!! Грунт это отдельная тема.
Всегда было интересно почему еще нет темы о тифенгрунде?
Каждый лист ГКЛ (кнауф) предупреждает!!! ( :D Почти как минздрав)
Есть опыт использования???? Впечатления????
Сам использовал 2 раза. Очень понравилось. Один минус - цена.
Я пользуюсь Триоровской концентрованой. По цене она конечно дороже многих, но дороже не критично, зато у нее масса достоинств. Единственный недостаток - если попадет на руки отмыть нереально.
пользуем бостик(концентрат).с рук не смоеш-работать в перчатках
Каждый лист ГКЛ (кнауф) предупреждает!!! ( Почти как минздрав)
Лично для меня, ето тоже очень важный процес...
Когда грунтую Г/К вначале кисточкой обрезаные кромки и сплошняком валиком весь потолок... То думаю не о том, что делаю ето из-за того что - нужно удалить пыль, а для того- чтоб сделать дополнительную защиту... пропитку от влаги.
Потом после швов, перед шпаклевкой сплошняком грунтую еще раз швы.
Также в осене-зимний период никогда нельзя сразу же пускать в ход картон привезеный с улицы... нужно оставить его на некоторое время при комнатной температуре (нужно относится к Г/К, точно так же как например -паркетной доске)
Когда Г/К набирает влагу, то увеличивается на несколько мм....
Если этот, так он же в три раза дороже Триоровской.
Как то на объекте у хозяина был Аквастоп, ради прикола пробовали сравнивать Триоровскую концентрированную и Аквастоп. Триоровская оказалась лучше....
А по каким параметрам сравниваете?
Чуля,каким образом обычная грунтовка защищает от влаги?И какой именно влаги?
Сравнивали на выравнивание впитываемости, аквастоп однако. Триора разведенная водой 1 до 2 оказалась лучшей. Может конечно Аквастоп был бракованный.....
От повышеной влажности в внутри помещения, при отделочных работах (шпаклевка, покраска, или например поздно запланированая стяжка на пол.)
Нескажу что защищает, но в случаях когда отделочники любят пар ( наверно из-за того, что они родились зимой... и их мама целую зиму не выводила гулять,... запареные короче:)) боятся проветрить помещение...
то при плохой вентиляции помещения, влага не так быстро впитается в гипсокартон а сначала впитается в робу отделочников (куфайки и штаны на вате):)
Я Вас сильно разочарую-практически ВСЕ грунтовки обладают отличной паропроницаемостью,так что эффект от применения для указанных Вами целей равен 0.В качестве примера прочтите технические характеристики того же Аквастопа (ссылка устарела) вот Бостик просто тихонько умалчивает об степени паропроницаемости.
Я знаю, что гидроизолятором она не будет... И не заменит по пароизолюции например -полиетилен.
Но имел ввиду, что она может служить некоторое время барером, пока пар не найдет для себя более легкий путь.
Да и нужно разделять грунтовки на- глубоко проникающиеся и на укрепляющиеся.
Их различие в размере частиц связующего...
в грунтовках глубокого проникновения они намного мельче, чем в укрепляющих, поэтому глубинная грунтовка легко проникает в поры основания.
Укрепляющий грунт склеивает и укрепляет основание поверхности , в то время как глубокопроникающий пропитывает основу на глубину до несколько см, укрепляя ее по всему объему .
После одного прохода глубокопроникающей грунтовки впитываемость влаги от материалов используемых при "мокрых процесах" в разы меньше
Абсолютно согласен что все они паропроницаемые... Но вот вопрос насколько?
Производитель такой инфы не выдает ведь для покупателя сейчас главные страхи ето- "паропроницаемость", "стены дышат" , "екологически чистый продукт", "без ГМО"
и т.д.
Просвятите темного....запутался в терминологии
а в чем разница м/у стеклохолстом и флизелином.......и чем таки лучше убирать стыки на ГК потолке (после Унифлота)
клеить на шпатлевку или клей???
спс. ногами не буцать :beer::beer:
Здраствуйте уважаемые мастера. Прочитал все тему и не только эту. Как потеплеет надо делать потолки на доме, перекритие- деревянные балки, холодный чердак. Не знаю где у нас найти точно хороших мастеров, а экспериментировать как-то не охота, дорого. Видел работы и дорогих и дешевых бригад- не впечатлило, брака море. Причем не важно по какой цене делали.
Извините что не совсем в тему, но возник вопрос- не проще ли вместо гипсокартона сделать матовый натяжной потолок во всех комнатах?
"не проще ли вместо гипсокартона сделать матовый натяжной потолок во всех комнатах?" -
Точно не треснет , быстрее и грязи меньше. Тем более перекрытия деревянные. Если г/к , то в два слоя и сверху стеклохолст. По стоимости сопоставимо.
То есть, не смотря на то, что Вы сам не мастер-гипсокартонщик, но хорошо разбираетесь в гипсокартонных работах и видите, где брак, а где нет.
Так это же хорошо! Вызываете бригаду, и оговариваете с ними сразу методы ведения работ, - что Вы считаете браком и чего быть не должно ни в коем случае по-вашему.
и пусть работают. Всё будет сделано как вы и сказали.
рекомендую на потолки влагостойкий(зелёный) гипсокартон возьмите.
Я бы сравнил ето, с живыми и штучными цветами... какими красивыми не были бы штучные цветы, но ощущение от того, что ето пластик, делает их - мертвыми...
Г/К потолки смотрятся более уютней, естественей, и более натуральные.
Если уже решились, то смотрите хотя б в сторону натяжных - тканевых.
На счет потолков из Г/К... ничего страшного в процесе монтажа нет...
Те нюансы работ, которые Вы прочитали в спорах между мастерами не так уж страшны и существенны, как внушают себе после прочтения -застройщики (интернет -зло).:)
  • Лайк 8
Всем спасибо за советі
Просто строю уже третий дом для себя, некий опыт уже есть, плюс у самого руки вроде нормально растут, многие работы делаю сам если успеваю.
За гипсокартон боюсь, что покрутит его на дереве.
Гипсокартон на металле, нормально собрать - точно не покрутит.
Не покрутит.Посмотрите все техкарты-дерево-вполне рабочий вариант,главное сделать грамотно,но тоже самое касается металла.У себя в квартире лет 15-20 назад делал по рейкам.Тогда всё возили с Польши и всё было дорого,экономил даже на подвесах-просто подставлял в уровень деревянными колышками,красил-Снежкой.Квартира давно продана,купил кум,за все эти годы с потолком проблем нет,даже не перекрашивал.
Лет 15-20 назад Снежка была единственной краской,возили её с Польши и качество было на порядок лучше чем сегодняшней местного разлива.
Лет 15-20 назад Снежка.....
Я дома лет пять назад покрасил Снежкой, насколько помню брал Польскую. Идеально получилось, хотя особо и не старался.
