crosawer Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Эт точно. Уже шестой обьект подряд с одноуровневыми потолками. А жаль, нравится мне накрутить чего нибудь. Вопрос: кто как заделывает (подготавливает) поперечные (резаные) швы гипсокартона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Вопрос: кто как заделывает (подготавливает) поперечные (резаные) швы гипсокартона. Примерно так: 1. Расшиваю плиты(если этого не делали гипсари) 2. Грунтую и жду 3 часа(не меньше) 3. Наношу Унифлот 4. Тут же закладываю стеклохолст и собираю шпателем лишнее 4.1. В последнее время все чаще использую бумажную ленту(смоченную водой) 5. После полного высыхания прохожу еще раз унифлотом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Беру всегда,20 грн м пог.Выставляю лазер и оттягиваю шпаклёвкой от луча-выходит всё идеально ровно. А зачем лазер? если стены ровные то угол сам по себе получается ровный. исключение-развернутые углы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Доброго времени суток, друзья. Прошу прощения за такое резкое врывание в дискуссию. Интересует следующий вопрос. Всем известно, что согласно технологии при монтаже каркаса для гипсокартона монтируются направляющие профили, которые крепятся к потолку\стенам с помощью дюбелей. Вопрос заключается в том, чем крепить направляющий профиль, если, допустим, уже смонтирована стена, либо потолок из гипсокартона? Крепить направляющий профиль к полу дюбелями, а к гипсокартоновому потолку саморезами к потолочным профилям? То же самое и с направляющим потолочным профилем, крепить саморезами к гипсокартоновой стене, в профили, разумеется? И второй вопрос, что следует делать в первую очередь - потолок, либо стены из гипсокартона? Заранее выражаю благодарность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Доброго времени суток, друзья. Прошу прощения за такое резкое врывание в дискуссию. Интересует следующий вопрос. Всем известно, что согласно технологии при монтаже каркаса для гипсокартона монтируются направляющие профили, которые крепятся к потолку\стенам с помощью дюбелей. Вопрос заключается в том, чем крепить направляющий профиль, если, допустим, уже смонтирована стена, либо потолок из гипсокартона? Крепить направляющий профиль к полу дюбелями, а к гипсокартоновому потолку саморезами к потолочным профилям? То же самое и с направляющим потолочным профилем, крепить саморезами к гипсокартоновой стене, в профили, разумеется? И второй вопрос, что следует делать в первую очередь - потолок, либо стены из гипсокартона? Заранее выражаю благодарность. 1. Самонарезами через Г/К в профиль 2. Всегда делаю сначала стены, а потом потолок. Добавлено через 26 минут если стены ровные Если бы... Не знаю как у Вас, но лично у меня где то половина обэктов, где была проведена маячная штукатурка и по утверждениям заказчика что стены абсолютно ровные, всеравно приходилось выравнивать стены до шпаклевки. В зависимости от того на сколько стены неровные, делаю ето в два способа... Первый способ, когда подтягиваю самим правилом на растояние где то пол-метра углы стена-потолок, углы между стенами и места внизу где плинтус. Хоть ето не идеальное выравнивание при просмотре с уровнем, но зато визуально исправляются самые видимые места. За такую работу дополнительно беру 10грн. за квадрат Для идеального выравнивания, ставлю повторно маяки 6мм, а в некоторых местах делаю -натертые. И штукатурю гипсовой. Лично я не люблю штукатурить... штукатурю медленно и соответствено мало на етом зарабатываю. Но зато если штукатурю сам, то стены идеально ровные и последующие процесы (шпаклевка, багеты, обои) выпрыгивают без проблем и значительно быстрее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 . Лично я не люблю штукатурить... штукатурю медленно и соответствено мало на етом зарабатываю. О,у меня та же каша.Я когда то здесь написал,что штукатурка-дело невыгодное(для меня лично).Мастерок ответил,что если грамотно организовать процесс-то очень даже выгодное.В его масштабах-очень даже может быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 1. Самонарезами через Г/К в профиль 2. Всегда делаю сначала стены, а потом потолок. Спасибо, другими словами, при имеющихся голых стенах Вы монтируете сначала стеновой каркас, а уже к нему саморезами монтируете направляющие для каркаса потолка? Потому как много споров, что говорит по этому поводу технология. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Спасибо, другими словами, при имеющихся голых стенах Вы монтируете сначала стеновой каркас, а уже к нему саморезами монтируете направляющие для каркаса потолка? Потому как много споров, что говорит по этому поводу технология. монтируется стена с гк,потом через гк в профиля крепите направляющие для потолка (крепить не профиль к профилю а через гк) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 монтируется стена с гк,потом через гк в профиля крепите направляющие для потолка (крепить не профиль к профилю а через гк) Если ГКЛ на клею, БОЛЬШИМ количеством саморезов ПО ДЕРЕВУ закручивая "в натяжку" (без прокручивания). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 (змінено) 1. Самонарезами через Г/К в профиль 2. Всегда делаю сначала стены, а потом потолок. Добавлено через 26 минут Если бы... Не знаю как у Вас, но лично у меня где то половина обэктов, где была проведена маячная штукатурка и по утверждениям заказчика что стены абсолютно ровные, всеравно приходилось выравнивать стены до шпаклевки. В зависимости от того на сколько стены неровные, делаю ето в два способа... Первый способ, когда подтягиваю самим правилом на растояние где то пол-метра углы стена-потолок, углы между стенами и места внизу где плинтус. Хоть ето не идеальное выравнивание при просмотре с уровнем, но зато визуально исправляются самые видимые места. За такую работу дополнительно беру 10грн. за квадрат Для идеального выравнивания, ставлю повторно маяки 6мм, а в некоторых местах делаю -натертые. И штукатурю гипсовой. Лично я не люблю штукатурить... штукатурю медленно и соответствено мало на етом зарабатываю. Но зато если штукатурю сам, то стены идеально ровные и последующие процесы (шпаклевка, багеты, обои) выпрыгивают без проблем и значительно быстрее. Берешь правило или нитку показываешь заказчику кривизну плоскости стены и выставляешь как доп работу оговаривая цену если она не оговорена.так же с углами вертикальными и примыкания штукатуренной стены и г.к потолка если стена не ровна .еще остается вариант перетянуть полностью стену в ноль но это должны были изначально требовать от штукатуров и это опять таки доп работа которая растянется для заказчика по времени и ударит по карману.... Змінено 4 січня 2013 користувачем Днепр Владимир К Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Берешь правило или нитку показываешь заказчику кривизну плоскости стены Я беру отаке и выставляешь как доп работу оговаривая цену Я ж писал... За такую работу дополнительно беру 10грн. за квадрат А за повторную, маячную штукатурку беру - 40грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Я беру отаке Я ж писал... А за повторную, маячную штукатурку беру - 40грн. Полостью одобряю и сам как можно дробненько стараюсь подавать смету тогда виден каждый шаг и понятно заказчику за что он платит, ведь наша работа состоит порой из множества упорядоченных работ которые может держать под контролем только мастер -не дилетант. халтурщики и половины работ не делают что делает мастер.Потому что эти работы зачастую не видны.и вылазят потом по истечении времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Извиняюсь, за может часто задаваемый вопрос, но пока не нашел ответа. Между слоями шпаклевки и шлифовки предыдущего слоя, делается грунтовка? Мои работники сказали, что не обязательно, но когда я провожу рукой по шлифованной поверхности, то на руке остается мелкая пыль. Если грунтуется, то какой грунтовкой лучше при использовании шпаклевки Ceresit? Заметил, что после грунтования СТ 17 стена становиться желтоватой, какой бесцветной грунтовкой лучше воспользоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Извиняюсь, за может часто задаваемый вопрос, но пока не нашел ответа. Между слоями шпаклевки и шлифовки предыдущего слоя, делается грунтовка? Мои работники сказали, что не обязательно, но когда я провожу рукой по шлифованной поверхности, то на руке остается мелкая пыль. Если грунтуется, то какой грунтовкой лучше при использовании шпаклевки Ceresit? Заметил, что после грунтования СТ 17 стена становиться желтоватой, какой бесцветной грунтовкой лучше воспользоваться? Никогда не догонял,нафиг после каждого слоя шлифовать и грунтовать(бессмысленно,разве что шпатлевать нормально не умеют или чтоб денег срубить).Но уж если так делают,то грунтовать ОБЯЗАТЕЛЬНО.Есть бесцветная церезитовская грунтовка или Артисан(из попроще,но неплохих) или Triora. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Спасибо, malyarman, кроме ответа по грунтованию, я ещё получил ценный совет по шпаклеванию. Добавлено через 4 минуты бесцветная церезитовская грунтовка Это - СТ 17 супер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Я ещё добавлю. Если в процесе шпатлёвки были пыльные работы (штробление например) то лучше перестраховаться и всё таки грунтануть. СТ-17 супер бесцветная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 ну на самом деле толщина флизелина не сток уж мала если учитывать что в начное время при освещении лампы Нахлёст флизелина был несколько утоплен. Думаю, что налицо эффект разной впитываемости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Но зато если штукатурю сам, то стены идеально ровные и последующие процесы (шпаклевка, багеты, обои) выпрыгивают без проблем и значительно быстрее. И с углами вы же конечно потом меньше играетесь? Уже ведь не надо ни правила ни лазера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 И с углами вы же конечно потом меньше играетесь? Уже ведь не надо ни правила ни лазера После себя не надо... Выравниваю идеально, в процесе штукатурки. Если ровняю после кого то, то отнес бы ето- к штукатурным процесам. Обычно ровняю Кнауф нР старт. Шпаклевку - Сатен всегда делаю только на сдир и мокрым по мокрому... и нею никогда ничего не ровняю... Максимум, что она может выровнять, ето небольшие ямки и углубления, В етом, мне ефективно помогает швейцарская терка 60см. Она в отличие от обычных мягких шпателей, намного жоще и охватывает значительно больше площадь нанесения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Другой вопрос, следует ли жестко связывать профиля стенового каркаса для гк с направляющими уд профилями на потолке и полу? Либо, по аналогии с каркасом для потолка - выкручивать саморезы из направляющих на стенах? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 После себя не надо... Выравниваю идеально, в процесе штукатурки. Если ровняю после кого то, то отнес бы ето- к штукатурным процесам. Обычно ровняю Кнауф нР старт. Шпаклевку - Сатен всегда делаю только на сдир и мокрым по мокрому... и нею никогда ничего не ровняю... Максимум, что она может выровнять, ето небольшие ямки и углубления, В етом, мне ефективно помогает швейцарская терка 60см. Она в отличие от обычных мягких шпателей, намного жоще и охватывает значительно больше площадь нанесения. А я и сатеном ровняю. Просто после старта приходится больше слоев накидывать. А так правилом прохожусь сатеном а дальше так как вы описали гладилкой и последний слой шпателем. Все мокрым по мокрому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 что следует делать в первую очередь - потолок, либо стены из гипсокартона? ГК потолок, как известно, должен быть независимым и находиться в "свободном полете", т.е. как бы парить в воздухе. Для этого существует испытанная технология монтажа ГК потолков. При очередности монтажа сначала потолок, а потом стены эта технология нарушается и потолок уже не является независимой конструкцией. Из этого следует, что лучший вариант в этом случае, это монтаж всех стен и перегородок, а уж потом потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 ГК потолок, как известно, должен быть независимым и находиться в "свободном полете", т.е. как бы парить в воздухе. Для этого существует испытанная технология монтажа ГК потолков. При очередности монтажа сначала потолок, а потом стены эта технология нарушается и потолок уже не является независимой конструкцией. Из этого следует, что лучший вариант в этом случае, это монтаж всех стен и перегородок, а уж потом потолка.Да, спасибо, это уже уяснено. Другой вопрос, следует ли жестко связывать профиля стенового каркаса для гк с направляющими уд профилями на потолке и полу? Либо, по аналогии с каркасом для потолка - выкручивать саморезы из направляющих на стенах? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Да, спасибо, это уже уяснено. Другой вопрос, следует ли жестко связывать профиля стенового каркаса для гк с направляющими уд профилями на потолке и полу? Либо, по аналогии с каркасом для потолка - выкручивать саморезы из направляющих на стенах? Спасибо. Ни когда не считал этот вопрос принципиальным, в отличии от потолков. Раньше делал жесткую привязку, т.е. соединяя ЦД и УД профиля саморезами. Не каких проблем с этим не возникало. Сейчас планирую приобрести себе дырокол и собирать каркас для стен и перегородок с его помощью. Главная цель, которую преследую, отказ от блошек, которые нарушают точность сборки ГКЛ. В местах, где есть блошка, гипсокартон плотно не прилегает к профилям и в итоге, вместо ровной, мы имеем не совсем ровную стену. Чаще, поштукатуренная стена гораздо ровней стены из ГКЛ. Ну и второй плюс сборки с дыроколом - исключается жесткая сборка, хотя повторюсь, не считаю это принципиальным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Дырокол-это просекатель?Давно юзаю эту вещь,но не везде её всунешь.А горбик от блохи устраняется двумя методами: 1-долго-приставляете гипс,на нём получается впадинка от блохи,вырезаете её малярным ножом и спокойно крутите гипс 2-быстро-прикручиваете гипс,там где блоха ударяете любым тупым предметом,блоха сама утапливается в гипс и горба нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
