Svet Опубліковано: 14 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 Есть домик без фундамента с камышовыми стенами, обложен белым кирпичем, 1917 года постройки. Внутри стены на грани обвала, но нам нужно как-то это отремонтировать и там жить. Построить новый нормальный дом пока средств нет, а нам через 5-6 месяцев нужно перебраться туда. Подскажите, как пустую коробку из белого кирпича (камыш с глиной внутри нужно весь убрать) превратить в пригодное для жилья место? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 14 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 Самое быстрое-внутри гипсокартон на профилях, закрепленных, как можно глубже, или внутри викопать траншею, залить фундамент, изнутри обложить 1\2 кирпича или гипсовыми перегородочными блоками. (камыш оставить для теплоизоляции) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 14 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 Дело в том, что домик маленький, камышевые стены сильно накренились, сам камыш испорчен - его никак не получится оставить. Денег вобрез - на фундамент не хватит. Обшивать внутри гипсокартоном - я тоже думаю, что так стоит сделать, но вот что между кирпичем и гипсокартоном ложить... Тем более внутреннюю площадь комнаток нужно еще и как-то приблизить к правильным геометрическим формам, так как сейчас они очень слабо напоминают прямоугольник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Дело в том, что домик маленький, камышевые стены сильно накренились, сам камыш испорчен - его никак не получится оставить. Денег вобрез - на фундамент не хватит. Обшивать внутри гипсокартоном - я тоже думаю, что так стоит сделать, но вот что между кирпичем и гипсокартоном ложить... Тем более внутреннюю площадь комнаток нужно еще и как-то приблизить к правильным геометрическим формам, так как сейчас они очень слабо напоминают прямоугольник.дешевле всего видимо будет убрав камыш, обшить гипсом, а пустоты заполнить пеноизолом, минваты и пенопласт дороже выйдут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karlson Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Может старый камыш с глиной заменить на новый? Дешево и сердито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 15 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Не, камыш собирать не пойду... Хотя может точно просто глиной с соломой помазать, но потом выравнивать тяжело, да и мазать долго. Я вот еще переживаю, что уберем камыш и крыша рухнет. А пенопласт - очень дорого получается? А какой толщины он нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 посмотрите временные жилища в разделе "сделай сам" . Гипсокартон , магнезит , утеплитель и каркасная конструкция . Условия почти как в квартире . Дешево и сердито , у самого был дом 1903 года - это бесполезно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 15 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Тему про временные жилища так и не нашла Спасибо за ответы. А никто случайно не знает, если в плане дома (или как там называется документ, где нарисована схема дома и подписано, что из чего сделано) написано, что что стена камышовая, это нужно куда-то идти и спрашивать разрешение на ремонт, тоесть на то, чтоб заменить камышь на что-то еще? Просто в домике пока печное отопление, а хотелось бы провести газ и поставить конвекторы, боюсь, что если будут проблемы с документами 9какие-то несоответствия), могут не разрешить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 16 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2008 Тему про временные жилища так и не нашла Спасибо за ответы. А никто случайно не знает, если в плане дома (или как там называется документ, где нарисована схема дома и подписано, что из чего сделано) написано, что что стена камышовая, это нужно куда-то идти и спрашивать разрешение на ремонт, тоесть на то, чтоб заменить камышь на что-то еще? Просто в домике пока печное отопление, а хотелось бы провести газ и поставить конвекторы, боюсь, что если будут проблемы с документами 9какие-то несоответствия), могут не разрешить. будете техусловие на газ брать все и узнаете, хотя особых проблем быть не должно если план есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Тему про временные жилища так и не нашла stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1004 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Мне кажется,лучше всего утеплить кирпич с наружи пенопластом,что бы не уменьшать и так маленькую площадь.8-10 см будет достаточно.Можно сделать самим - для небольшого дома будет не дорого.Непонятно на что опирается кровля - на кирпич или глину с соломой,если последний вариант,то снос стен из глины может привести к обрушению кровли.Для того чтобы это точно узнать,думаю надо в одном месте расчистить балку перекрытия на всю длинну. На дом у вас должен быть техпаспорт,в котором есть план помещений,из чего стены и перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Мне кажется,лучше всего утеплить кирпич с наружи пенопластом,что бы не уменьшать и так маленькую площадь.8-10 см будет достаточно.Можно сделать самим - для небольшого дома будет не дорого.Непонятно на что опирается кровля - на кирпич или глину с соломой,если последний вариант,то снос стен из глины может привести к обрушению кровли.Для того чтобы это точно узнать,думаю надо в одном месте расчистить балку перекрытия на всю длинну. На дом у вас должен быть техпаспорт,в котором есть план помещений,из чего стены и перекрытия.а внутренняя отделка в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Если глину с соломой можно убрать то штукатурка лучше всего,если убрать нельзя то ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Если глину с соломой можно убрать то штукатурка лучше всего,если убрать нельзя то ГК.тогда совсем неэкономно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 тогда совсем неэкономно В чем не экономия?Не вы ли предлагали обшить ГК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 В чем не экономия?Не вы ли предлагали обшить ГК?да, но утеплить полости в гипсе дешевле намного, а вы предлагаете еще один комплекс работ идентичный по стоимости внутреннему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 17 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Спасибо всем за советы, но накрылся мой план по ремонту дома... Сегодня разговаривала с братом, там кроме отсутствия фундамента еще и одной стены нет, вернее она просто из глины и камыша, примыкает к нашему дому, в котором мы сейчас гурьбой живем, во-вторых потрескалась и кирпичная стена. Крыша получается на гилне лежит, т.е. при разборке рухнет. Вобщем, после рождения племянника вероятней всего пойдем мы на квартиру... Эх, а так жалко деньги за квартиру платить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Вобщем, после рождения племянника вероятней всего пойдем мы на квартиру... Эх, а так жалко деньги за квартиру платить... Рассмотрите вариант каркасного жилища как я вам ссылку дал . Это очень неплохое решение . И аренду за несколько месяцев отобьете . Есть земля - глупо платить за квартиру . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Спасибо всем за советы, но накрылся мой план по ремонту дома... Сегодня разговаривала с братом, там кроме отсутствия фундамента еще и одной стены нет, вернее она просто из глины и камыша, примыкает к нашему дому, в котором мы сейчас гурьбой живем, во-вторых потрескалась и кирпичная стена. Крыша получается на гилне лежит, т.е. при разборке рухнет. Вобщем, после рождения племянника вероятней всего пойдем мы на квартиру... Эх, а так жалко деньги за квартиру платить... Я был в вашем положении.Начал строительство имея 4 т. у.е.В итоге построил небольшой,но свой домик www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667 .Действительно,если есть земля - надо строиться.Я все делал один,а у вас, как понял, большая семья - помогут.Плюс есть временное жилье,если сейчас начнете к осени вполне реально жить в своем доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 18 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Прочитав все комментарии и поразмыслив, решила строить каркасный дом, снаружи - магнезитовые плиты (толщиной в 2 см), изнутри - гипсокартон, внутри - пенопласт или минеральная вата (кстати, что из этого лучше?) толщиной в 12 см. Фундамент хочу сделать столбчатый. Кто-нибудь делал такой? Не подскажите еще как потом дерево к этому фундаменту крепить? Размер моего дома приблизительно 3.5 метра на 7.8 м, одноэтажный. Не нужно смеяться - больше не получается, а на 2-х этажный денег нет. Дом будет из 2-х комнаток, кухню и туалет - в отдельном сторении рядом будем делать (там раньше летняя кухня была). А как вы думаете, могут филолог и экономист построить такой дом своими руками? О строительстве никаких познаний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 19 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Что-то насчет столбчатого фундамента я поторопилась... Не могу понять, как на него потом стены ставить. Наверно, будет ленточный. , а какой глубины и ширины он должен быть?А как к нему каркас крепить? Какие доски используют для каркаса - размер и из чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 А как вы думаете, могут филолог и экономист построить такой дом своими руками? О строительстве никаких познаний смогут если захотят. фундамент шириной 150 - 200мм глубиной 500мм в землю 200мм сверху, для легкого дома подойдет, конечно что там у вас за почва непонятно. доска шириной 150мм укладывается на фундамент поверх гидроизоляции, можно закрепить ее анкерами к бетону, к ней стоевые доски уже крепятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet Опубліковано: 19 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Почва нормальная (грунтовые воды далеко от поверхности, так как домик на возвышенности, глубина промерзания должна быть небольшой - юг ведь все таки), думаю, такого фундамента хватит, если домик без фундамента почти что 100 лет простоял. А бетон какой марки нужно использовать для фундамента? Или дешевле самому замешать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 конечно придут люди говорить что это не фундамент, и это вообще не дом, но я бы делал так. под фундамент подушка песок 10см щебень 10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 на таком объеме можно и самим можно и заказать, тут разница в расходах неглобальная, делайте как удобнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
