Knyaz_77 Опубліковано: 14 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 Приветствую всех присутствующих! Очень нужна помощь уважаемого сообщества. В процессе модернизации крыши под жилую мансарду, появилась большая проблема - в старом доме, (1975 года), необходимо оставить старую печь(варильно-обогревательную). Но при демонтаже крыши стал вопрос о ремонте и замене старой трубы. Причем, возле неё есть какое-то метровое устройство. Вопрос в следующем: можно ли оставить старую трубу внутри жилого помещения(сильные сомнения), и если нет - то как и из чего поставить новую? Проблема горит ярким пламенем т.к. крыши уже нет, а ближайший из печников освободиться аж через месяц(один из них и посоветовал мне обратиться на этот форум). Очень надеюсь на помощь. ЗЫ каменьщики есть. Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Приветствую всех присутствующих! Очень нужна помощь уважаемого сообщества. В процессе модернизации крыши под жилую мансарду, появилась большая проблема - в старом доме, (1975 года), необходимо оставить старую печь(варильно-обогревательную). Но при демонтаже крыши стал вопрос о ремонте и замене старой трубы. Причем, возле неё есть какое-то метровое устройство. Вопрос в следующем: можно ли оставить старую трубу внутри жилого помещения(сильные сомнения), и если нет - то как и из чего поставить новую? Проблема горит ярким пламенем т.к. крыши уже нет, а ближайший из печников освободиться аж через месяц(один из них и посоветовал мне обратиться на этот форум). Очень надеюсь на помощь. ЗЫ каменьщики есть. Заранее благодарю. Старая труба, как вариант убирается, убирается и то метровое устройство, которое называется горизонтальный рукав. Вместо этого всего ставиться сындвич труба и выводится выше конька, после чего делается крыша. П.С. А старая печь нормально работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 метровое устройство называется лежак , и служит для того чтоб искры из печи не вылетали через трубу и у вас не загорелась крыша . Элемент свойственен только печам . Нужно смотреть состояние трубы и возможно ее переложить . Все искусственные чебурашки типа металлических труб - от лукавого . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 метровое устройство называется лежак , и служит для того чтоб искры из печи не вылетали через трубу и у вас не загорелась крыша . Элемент свойственен только печам . Нужно смотреть состояние трубы и возможно ее переложить . Все искусственные чебурашки типа металлических труб - от лукавого . Оригинальная версия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Оригинальная версия. В смысле? Всё правильно сказано. Лежаки (лежні) идут как от печи, так и от грубок. Чтобы дымарь находился по центру крыши. Если печка нормально работает, то менять только лежак и дымарь на новый, из того же огнеупорного кирпича. В последствии оградить и можно делать мансарду жилой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Оригинальная версия. я тебе еще расскажу что в этом лежаке обязательно делают кирпич который можно выбить и почистить трубу . Вообще это ТИПИЧНОЕ устройство печки . Тот кто делал 40 лет назад тот знал , единственно лежак немного коротковат , но это зависит от того места где она установлена . Это счас делают что не попадя . Обрати внимание она поштукатурена - это есть гуд . А еще ее красили в белый цвет , чтоб видеть где дым выходит . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyaz_77 Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Спасибо, конечно, огромное... только при таком количестве версий я потерлся вообще... Можно ли, или НУЖНО ЛИ избавиться от этого "борова"(поставить трубу прямо на печь), или наоборот - это категорически не желательно? фотки снизу(саму печку), я скину завтра... ЗЫ крыша почти готова... я в полной... мансарде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyaz_77 Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 В смысле? Всё правильно сказано. Лежаки (лежні) идут как от печи, так и от грубок. Чтобы дымарь находился по центру крыши. Если печка нормально работает, то менять только лежак и дымарь на новый, из того же огнеупорного кирпича. В последствии оградить и можно делать мансарду жилой. тоесть, переложить такой же клакдкой, новым огнеупорным кирпичом на ЦПС-400 ? (сейчас обычный полнотелый кирпич на глине). И можно будет в мансарде на "борове" сидеть, жопу греть? Кстати, - где именно заканчивается необходимость в огнеупорном кирпиче(мне же надо и над коньком что-то сотворить... )? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Спасибо, конечно, огромное... только при таком количестве версий я потерлся вообще... Можно ли, или НУЖНО ЛИ избавиться от этого "борова"(поставить трубу прямо на печь), или наоборот - это категорически не желательно? фотки снизу(саму печку), я скину завтра... ЗЫ крыша почти готова... я в полной... мансарде лучше не стоит . Но учтите что там не попу можно погреть а скорее шашлычки пожарить . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 тоесть, переложить такой же клакдкой, новым огнеупорным кирпичом на ЦПС-400 ? (сейчас обычный полнотелый кирпич на глине). И можно будет в мансарде на "борове" сидеть, жопу греть? Кстати, - где именно заканчивается необходимость в огнеупорном кирпиче(мне же надо и над коньком что-то сотворить... )? Спасибо! раньше ложили обычным кирпичем , ибо огнеупор там совсем не нужен . Посмотрите качество кладки , сыпеться нет , хотя конечно интересно подновить пока глобальные работы идут . все таки уже 40 лет трубе . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Борова пожарники запрещают.Из шамота трубу не стоит делать.Трубу без борова гоните верх из полнотелого красного на гпс до крыши после на цпс .Или ставьте сендвичь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Борова пожарники запрещают.Из шамота трубу не стоит делать.Трубу без борова гоните верх из полнотелого красного на гпс до крыши после на цпс .Или ставьте сендвичь. ну вообще-то запрещено в чердачных помещениях , а тут мансарда . ссылка на росийский документ : www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_85627_DocumIsPrint__Page_2.html 4.9.1.13. Запрещено устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Масарда тоже чердак ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyaz_77 Опубліковано: 24 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Борова пожарники запрещают.Из шамота трубу не стоит делать.Трубу без борова гоните верх из полнотелого красного на гпс до крыши после на цпс .Или ставьте сендвичь. Спасибо! ГПС - гипсово-песчаная смесь? продаётся в магазинах? И такой вопрос - есть пустотелый сумской клинкерный кирпичь ОТЛИЧНОГО качества - ни трещинки, звенит как камертон, цвет равномерный, тяжеленький. Пойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Спасибо! ГПС - гипсово-песчаная смесь? продаётся в магазинах? И такой вопрос - есть пустотелый сумской клинкерный кирпичь ОТЛИЧНОГО качества - ни трещинки, звенит как камертон, цвет равномерный, тяжеленький. Пойдёт? Гпс- глиняно песчаная смесь.. Пустотелый нельзя.forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Гпс- глиняно песчаная смесь.. Пустотелый нельзя.forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53 Это почему же клинкер пустотелый не подходит на трубу? Он крепче любого полнотелого, воду не берет в себя, конденсата не боится. Правда класть его на ГПС муторно. Тут нужно другой раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyaz_77 Опубліковано: 24 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Гпс- глиняно песчаная смесь.. Пустотелый нельзя.forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53 Прошу прощения, - я, конечно, имел ввиду именно "глиняно песчаная смесь", - ассоциативный диссонанс... По поводу кирпича - мнения разделились... Какова может быть температура в начале дымаря - и чем это грозит ХОРОШЕМУ клинкерному кирпичу(Сумы, с прямоугольными окнами)? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyaz_77 Опубліковано: 24 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Это почему же клинкер пустотелый не подходит на трубу? Он крепче любого полнотелого, воду не берет в себя, конденсата не боится. Правда класть его на ГПС муторно. Тут нужно другой раствор. А какой[раствор], если не секрет? И, вопрос ко всем специалистам, как мне быть? Кирпич(не дешев, кстати ), уже куплен. Полнотелого, который можно хотя бы довезти до дома, нет в округе вообще(одно гавно). класть б/у-шным и обкладывать пустотелым - не хватит : денег, площади, несущей способности перекрытия. Неужели без вариантов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Это почему же клинкер пустотелый не подходит на трубу? Он крепче любого полнотелого, воду не берет в себя, конденсата не боится. Правда класть его на ГПС муторно. Тут нужно другой раствор. Как можно смотрим здесь forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1396 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
