К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Чем не устраивают люки?
В чем дебильность?
зы. На самом деле ответ интересен имхо не только читателям этой ветки.
ответ важен в контексте моего дома, без контекста он будет не совсем справедливым.
1. люки вполне выполняют функцию ЛЮКА. Его можно открыть, он прозрачный. ВСЕ. А мне захотелось большего. Открыть на разную высоту, открыть удобно за ручку, получить большую площадь освещения чердака, получить теплоизоляцию (люк холодный, как консервная банка.)
2. Я решил добавить окон на чердаке, это решение уже принято. Иметь два разных типа окон мне не хочется, ставить в новые места такие же люки - тоже не хочется.
3. Через эти люки мой чердак плохо проветривается, каждый будет заменен на окно с площадью х4.
4. Эти люки имеют никакую взломоустойчивость.
Правильное решение. И еще получить функциональную площадь. Вот как поставишь, посмотришь, еще и мансарду там захочешь оборудовать :D
захочу обязательно, но лет через 5-10.
на чердак заводятся все коммуникации: эл-во, водопровод, отопление, канализация, лестница(!).
ниасилил и пожлобился на кондиционер, потом добавлю сплит.
плюс выбросить дебильные люки
Подари лучше мень, с самовывозом. :beer:
Или напишу с личку бренд, марку, размер, и скока денег хочешь.
обменяю на 5л гранатового сока.
размеры писать, или тебе все равно? вечером замеряю.
из сметы:
Люк WGI 45х75 (шт.)--2--695,25--1390,50
Делаем полы в цоколе:
Песок - 20см
Щебень - 20см
Черновая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 - 5-7см
ЭПП 50 (на фото)
Чистовая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 5-7см
Плитка
В гараже, мастерской и топочной - армируем обе стяжки. В остальных помещениях - только чистовую стяжку.
К2, скажите, Вы горизонтальную гидроизоляцию по площади пола делали, или эту роль на себя берет весь "пирог"? Особенно интересует место сопряжения стены и пола.
Короед Ceresit СТ-64 (зерно 2мм). Основной цвет Дакота 5, дополнительный - Дакота 5. Расход: 1 ведро (25 кг) на 8 м2. Декоративные элементы - пенопласт 50мм. Кстати, короед с зерном 3мм уже расходуется по-другому: 1 ведро на 5 м2. Мне было все равно, какое зерно брать, выбрал по наименьшему расходу.
Илья, привет!
Ездил недавно на велосипеде рядом, прикольно дом смотриццо с другого берега :)
Скажи, а насколько реальный расход короеда церезитовского отличался от заявленного производителем? И у какого поставщика брал, если не секрет?
Спасиб! :beer:
Илья, спасибо большое за прием:)
На углу у соседа на подпорных стенках кажется песчанник, но он плоский, а тебе из-за кривизны, лучше было бы нат.камень как у АндреяКиев. Он бывает серый и красный. У этого "материала" есть камни потолще и поуже, можно будет сыграть. А ровнять стенку - дело неблагодарное и дорогое. Лучше уж обЫграть :)
Удачи!
не делал никакую. у меня отличная глина, подушки фундаментов значительно ниже уровня пола, ну а пароизоляцию выполняет ЭППС.
Понял, спасибо! Думаю, что применю Ваш рецепт "пирога" пола в цоколе. IMHO, очень толково сделано.
бездумно применять не стОит. все зависит от глубины, грунтов, и прочего.
Именно так. Спасибо за замечание. Я пока что отдал конструктору на "привязку" к конкретным условиям. У меня "полный" и заглубленный в самом мелком месте на 1.2 метра цоколь (чем-то похож на Ваш, только не монолитный а сборный), и на уровне пола цоколя очень крепкая и хорошая глина. И еще мне понравилась мысль использовать ЭППС в качестве утеплителя пола.
Я еще хотел спросить Вас про приямок для аварийного слива воды из системы отопления. Вы его как-то армировали/гидроизолировали?
выкопали ямку в полу, замонолитили, обложили плиткой. все.
Почти закончили перила на балконах и крыльце.
Вертикальные столбики будем штукатурить в альтернативный цвет, горизонтальные трубы красить в коричневый.
золотой закат перед грозой в Музычах
начертил актуальный на сегодняшний день ген.план участка.
вот что получилось :)
Судя по генплану - основная лестница сильно затяжная. Ступеней 30 наверное.
По нормативам это недопускается. Помоему макс - 16-18 подъемов.
Человек когда поднимается по лестнице - он устает.
Особенно это касается пожилых людей.
Нужно делать промежуточную площадку для отдыха.
это условно нарисовано. Параллельно лестнице идет заезд в гараж (с равномерным уклоном), перепад высоты чуть больше метра, длина заезда 11м.
лестница будет сделана длинными ступенями (0,8-1,0м) высотой 10-15см, т.е. на каждую ступень придется по 2-3 шага.
у тебя отдельным цветом между окнами 1 и 2 этажа( боковые фасады) идет полоса , может имеет смысл поднять ее ? выделить перемычку над окнами 2 этажа,тем более перемычки у тебя пенопластом выделяються
Красиво
Спасибо. Закаты дают иногда очень неожиданные окрасы.
На базе ген.плана сделал чертеж ливневки. Мой ч/б сканер не показал цветовое выделение (желоба красным, трубы зеленым), но желоба можно определить по стрелочкам уклона, а трубы - более жирные линии.
Вверху ставлю колодцы и заглушаю до лучших времен, когда будет сделано благоустройство двух верхних террас. Внизу все уходит в дренажный колодец.
нет, спасибо, по фасаду у меня были вопросы и я обращался за помощью зала, но не на эту тему :)
Какой размер дренажного колодца?
Он далее уходит на фильтрационное поле? или не загерметизировано дно и все уходит в грунт?
8м вниз и 2м в диаметре.
под нижним кольцом еще метр щебня фракции 80-120, плюс тем же щебнем засыпаны первые 4 кольца внутри и обсыпаны те же 4 кольца снаружи. Копали вниз до уровня воды в озере, когда была готов этот могильник, в него страшно было заглянуть :o
Илья, на мой взгляд, у Вас на балконах недостаточно безопасные ограждения. Особенно для детей...
да, для пьяных и детей - недостаточно безопасно.
До трехлетнего возраста или сколько там требуется - балконы будут закрываться на замок (в дверной ручке).
А вообще кроме балконов есть еще миллион мест в доме и вокруг него, где можно убиться - лестницы, подпорные стенки, озеро, заборы... Будем следить пристально!
пс. высота верхних перил на балконах - 1м.
