К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
www.muztele.com
Кодировка не проставляется 1251, приходится переключать руками...
Поздравляю с изменением статуса (холостяк) прошлого. Желаю удачной смены статуса (отец) в будущем.
В подборку набитых шишек на тему "что бы я никогда не сделал снова":
1. Уличные светильники Брилле и их клоны из Эпицентра - пластиковые плафоны разрушаются от ультрафиолета за 2 года, верхняя плоскость становится хрупкой как чипсы, трескается мелкой сеточкой и вываливается. При этом боковины (оставшийся цилиндр) остается жестким.
Из моих 30+ светильников в живых осталось 2-3 штуки. Лампы без защиты от осадков сгорают через месяц.
2. Все плиточные работы на улице нельзя оставлять незаконченными. Я обложил пару подпорных стен плиткой (вертикальные), швы не затер, сверху не защитил козырьком. Каждая вторая плитка бухтит и грозит отвалиться.
3. Уклон пола в гараже 3-4см на 10м - недостаточно для эффективного стекания снего-грязевых масс, отвалившихся с машины, в сторону одного водосточного желоба возле ворот. Буду переделывать: укладывать продольные широкие желоба под колею (может быть два рядом под каждое колесо) и делать уклон от боковых стен к этим желобам.
4. Дверь в гараж, если есть возможность, необходимо сделать сразу. Я много времени провожу в гараже или использую его пешеходным транзитом. Держать постоянно открытыми гаражные ворота или открывать их по 20 раз в день - нонсенс. Буду резать бетонную стену и добавлять дверь сбоку. Так же можно было бы заказать ворота с дверью, но я предпочитаю отдельную, конструкция двери в воротах не впечатляет.
5. Розетки... их никогда не бывает много. Хоть я и знал это, но мне все равно не хватает. Удлинители принципиально не могу терпеть. Например, чтобы пропылесосить машину в гараже, желательно иметь по одной розетке с каждой стороны, и не в начале или конце гаража, а именно напротив центральной стойки. :)
  • Лайк 13
Сложно восстанавливать фотоотчеты за полтора года. Постараюсь наверстать.
заезд с колеей для кабеля обогрева (лестницы еще нет)
Потом долил лестницу, сам с товарищем за один день :) Опалубку, правда, делал по вечерам после работы, без помощников, целую неделю.
А колею зашил временно досками, чтобы можно было ездить по ней. Получилось вот так:
За домом забетонировал терраску (выход из гостинной) и пару ступеней к ней. Встроенная клумба для цветов слева, заросла травой.
Пластиковые водосточные трубы Хантер (Hunter) - однозначно в ЧС!
Трубы выгорают, в то время как соединительные фитинги и колена - нет. Видно на средней фотке в предыдущем сообщении.
Пара фоток кухни (чердак, нижний полууровень) и мебельного гарнитура (верхний полууровень). Фоткалось почти сразу после установки, еще совсем не обжитое...
Змінено користувачем InSAn
по просьбе автора
  • Лайк 6
Мурава примчался и намотал теплые полы, все два жилых этажа будут отапливаться правильно, а подвал и чердак - как у городских :)
Терраса классная! Как ты отводишь с нее дождевую воду?
Водосточка "Хантер" - та же фигня, в ЧС его... Когда развалится от ультрафиолета, поменяю на металлическую Ruukki.
А чем ты планируешь цоколь обшивать?
Добрый день, Илья!
С возвращением Вас :beer:
Скажите, что у Вас за труба "намотана" (тип и название)? И чем она крепится к стеродуру (если не ошибаюсь)?
Спасибо
Пост 1120
А на сколько удобна столешница? Не упираетесь лбом?
И суть технологического разрыва между варочной поверхностью и столешницей?
Вдоль подпорной стены оставил место для желоба ливневки. Труба, в которую будет подключен желоб, торчит из земли, на фотке видно.
На цоколь буду клеить или керамическую плитку или камешковую штукатурку, еще не решил, ибо не приоритет пока.
Добрый день, Илья!
Спасибо
Рехау раутерм какой-то. Крепится пластиковыми скобами. Я ж специально сказал что делал Муравский, мучайте его :)
Пост 1120
Лбом в столешницу? или в наклонную стену? В столешницу точно не упираюсь, а в наклонную стену лупятся только гости ростом за 200 см. Я с ростом 1,80 подхожу к кухне и до стены не достаю, хоть она и близко. Наклонные стены отняли возможность навески верхних шкафов и вытяжки, зато я сделал прикольный короб для подсветки (на фото его еще нет) рабочей поверхности, который на обычной вертикальной стене не так смотрелся бы.
По разрыву - не понял вопрос. Там мансардное окно и радиатор отопления. Хотелось иметь доступ к окну (выглядывать из него можно только подойдя вплотную) и не хотелось снимать/переносить радиатор. Поэтому кухня разбита на две части.
однозначно. и это далеко не все его недостатки (хотя на всем элементах проштамповано madе in UK и монтаж делали сертифицированные дилеры)
а почему вытяжку в кухне не сделал, куда запахи жареного сала уходят?
открываю окно, оно в метре от варочной поверхности.
Вытяжку ставить некуда было.
Женился, ждем дочь в феврале.
Илья! Поздравляем - это просто супер хорошие новости!!!
Наташа и Анатолий, мы к вам приезжали в гости прошлой зимой.
Похоже, я увидел эту трубу на фото. Точнее, две трубы. Одну (черную) в канавке для желоба (я так понимаю, это будет стандартный желоб линейной системы водоотведения?) и еще одну трубу - оранжевую, торчащую из земли рядом с террасой.
Я просто сейчас ломаю голову, как мне сделать водоотведение со своей террасы. Твой вариант мне раньше вообще в голову не приходил (я планировал вокруг террасы пристегивать специальный водосточный желоб - подсмотрел у итальянцев). Твой вариант мне больше понравился.
Спасибо
Труба Rehau Раутерм-S 17х2.0, крепится обычными скобками....
да, это одна ветка ливневки. серая труба залита в террасу на нужном уровне, осталось только поставить стандартный желоб на нее. вертикальный отвод вниз был заложен чуть в стороне, там где оранжевая торчит. Оранжевая будет выполнять функцию ревизии, серая подключена к ней через тройник.
Трофей из озера. Строители набраконьерили прошлой осенью....
