К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Высчитываю зазор между внутренним и внешним проемом окна. По-идее внешнее Н2,84, внутренее Н2,84+?
какой способ установки планируете?
пс. Н=2840 нада писать, чтобы не получался квест ))
планирую, судя по всему 5. Короб ролеты будет сидеть на лжеперемычке над окном. Но откосы планирую отделывать деревянными панелями поэтому непоняяяятно(с Комеди клаб "Бабушка провинциального актера") как это в сборе будет выглядеть:)
принято :)
я бы предложил пообщаться со спецами, им видней будет. посоветовать затрудняюсь.
Илья,
а какой бюджет этого удовольствия на 1м2 проема?
считать на 1м2 некорректно, так же как и окна.
ШИРИНА ВЫСОТА Площадь ЛАМЕЛЬ ПРИВОД КОЛ-ВО КОРОБ ЦЕНА СТОИМ ЦВЕТ за м2
2950 2750 8,1 55 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 250 4359 4359 КОРИЧНЕВЫЙ спальня 537,3189522
2980 2640 7,9 55 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 250 4305 4305 КОРИЧНЕВЫЙ кухня 547,2086638
3000 2640 7,9 55 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 250 4318 4318 КОРИЧНЕВЫЙ гостинная 545,2020202
1180 1660 15,7 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 8 165 1865 14920 КОРИЧНЕВЫЙ боковые 952,1135389
1180 1500 3,5 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 2 165 1827 3654 КОРИЧНЕВЫЙ детская, гардероб 1032,20339
1180 1500 1,8 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 165 1827 1827 КОРИЧНЕВЫЙ кабинет 1032,20339
1180 2370 2,8 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 180 2139 2139 КОРИЧНЕВЫЙ сан.узел 764,8573268
1000 2420 2,4 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 1 180 2011 2011 КОРИЧНЕВЫЙ детская балкон 830,9917355
680 1500 2,0 40 ЭЛЕКТРО ОТ КНОПКИ 2 150 1636 3272 КОРИЧНЕВЫЙ кабинет 1603,921569
кому ломает глаза разбираться в псевдотаблице, сообщаю: от 537 до 1603 грн/м2, при чем чем окно меньше, тем м2 выходит дороже.
наверна, электропривод составляет 50% стоимости ролеты....
У меня короба разные, от 200х200 до 300х300мм.
исправляюсь. судя по таблице, короба от 150 до 300мм.
стройка в этом году почти закончилась, стало хватать времени и на себя. катался на квадре, зимой не менее прикольно чем летом:
поставили гаражные ворота:
а механические роллеты бывают т.е. без электропривода а ручками за верёвочку ?
а как Гетц туда залез? :shock:
и как спускаться будет?
пришла зима-опять хочу бездорожник :( .....
конечно. в сети полно инфы. есть веревочки (лента), есть вороток.
кстати, у ручного привода есть одна ужасная фича - стопорные трубки на нижней планке ролеты, находящиеся с наружной стороны ролеты. Это чтобы вы ролету не подняли слишком высоко, в короб. ИМХО выглядит ужасно, я был счастлив когда узнал что на эл.приводе такого не будет.
тю... Гетц у меня - вездеход.
Прошлой зимой заехал на Драгобрат. Кто лыжник - то поймет.
вот, еще похвастаюсь.
отрвываться в грязюке стало веселей. нас двое :))
Илюстрация к "варианту №5"
Детали Вы сможете найти: (ссылка устарела)
Если этот вопрос еще актуален :)
Уважаемый К2, я тоже планирую строить из Поротерма и поэтому мне очень интересны и важны отзывы людей, которые реально имеют опыт строительства и эксплуатации.
О строительстве, Вы уже писали много, подробно и интересно. Может быть у Вас уже есть первые впечатления от эксплуатации - пребывания внутри свеже выстроенного дома из Поротерма.
Заранее благодарю.
Уважаемый K2, как в Вашем случае крепятся к стене вертикальные направляющие рольставни?
В рекламных материалах, где показаны установленные ролеты, направлящие как правило изящно прячутся между лицевым кирпичом и несущей стеной, а у Вас ведь сплошная стена из Поротерма (у меня тоже будет сплошная, так что интерес отнюдь не праздный).
абсолютно верно, это оно! мне не актуально уже, но может быть будет актуально другим.
объективных впечатлений пока нет, т.к. коробка еще без окон и штукатурки. субъективно - материал требует умелых рук и вдумчивого к себе обращения. 2 ролетчика ставили ролеты, один взял первый этаж, второй соответственно пошел работать на втором. одинаковый инструмент, одинаковые две руки (как потом оказалось - растут из разных мест). У первого подрозетники под выключатели ролет получились "как в аптеке", а у второго - как после обстрела из гаубицы. мудак криворукий... разворотил блоки, расколол...
не понял, это как они прячутся? можно скан или ссылку на рекламу? у меня они не прячутся, образуют выступ и тем самым уменьшают световой проем окна по ширине. Но! это они сейчас уменьшают, пока окон нет. Ставим окна - их рамы продублируют "затенение" от направляющих ролет, а между оконной рамой и направляющими ролет отличное углубление для утепленного откоса получается. Могу сфоткать и выложить (вместо оконной рамы поставлю брусок, для наглядности).
К2, плиз поподробней о воротах: какая фирма, сколько стоит, какие размеры ворот :)
Алютех, привод FAAC, размер 3000х2400, не фирма а какой-то чп-шник, ставил троим застройщикам сразу (проводили мини-тендер), все довольны. 1280 Евро. FAAC зачет за пульты, у многих автосигнализаций они больше и уродливей :) Берите 4-х канальный, пригодится в будущем.
Подробней о воротах я писал здесь:
(ссылка устарела)
люди, а можно как-то попроще обращаться, а то начинаю нервничать от фраз "Уважаемый К2" :) :)
Можно просто "Царь"! шутка...
например, на второй странице вот этой брошюры: (ссылка устарела)
Мысль касательно "дублирования" оконной рамы и утепления понравилась. Было бы интересно взглянуть на то, каким образом ролетная рама закрепляется и насколько надежным получается крепление.
(ссылка устарела)
Я тоже поставил Алютех. Пока доволен :)
ракурс неудачный, там непонятно утоплена ли направляющая в стену, или торчит. Направляющие крепятся анкерами в стену, как двери и окна, поэтому сидят они в штрабе или не сидят - не столь важно. ИМХО, если направляющие утопить в проем, то утепленный откос делать будет неудобно.
