К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Илья, давеча твоих электриков ругали за "плохую" укладку проводов, мол она не соответствует ДБНу. Но эти фотки подтверждают, что проводку тебе делали вменяемые электрики, проложили они ее аккуратно, строго параллельно архитектурным линиям, как того и требует ДБН. ЗачОт. Змінено користувачем homeauto.com.ua
А кто ругал? За что ругал?
Они сейчас у меня работают.(спасибо Илье!). Нормальные вменяемые люди. Делают все хорошо. (тьфу-тьфу...).
я всегда считал, что должен быть разумный баланс между нормами, здравым смыслом и экономической целесообразностью. спасибо за подтверждение моих домыслов.
читай ранее в моей ветке. критиковали немного размещение "магистральных" проводов и т.п.
кому интересно, выкладываю схематический файлик расчета лестницы.
в красные поля внести фактические размеры (не забыть про чистовой пол), в желтом играться количеством ступеней, приближая значения размеров ступеней к идеальным 300-150.
Книга1.rar
Разместите, пожалуйста, фотку лестницы сбоку - я не совсем поняла ее конструкцию (она из профильной трубы?)
наблюдаемся, охраняемся, в общем спим спокойно :)
"Наблюдаемся" - наверное да (сам будешь за мониторами круглосуточно сидеть или посадишь кого? ;)), "охраняемся" - могет быть, если кроме камер есть еще охрана или технические средства охраны, а вот насчет "спим спокойно" - точно нет. Последнеее от количества камера практически никак не зависит.
ты смешной.
все работает в комплексе, в доме много систем, в детали вдаваться здесь неуместно.
зы. видео пишется на HDD, потом болванится на DVD или архивируется через инет на FTP, все автоматически. смотреть архив нужно только ментам, когда уже что-то произошло. Ну и мужу, жену проверять :)
ты смешной.
Не уместно действительно, но так заинтриговали...
"Чтоб было так: заходит враг - И электрический кулак. Ему по роже!"
дайте шаровый FTP на кот можно писать гигами инфу
а как с разрешением камер?лица можно разглядеть?
ребята, по охранным системам вопросы не задавайте - отвечать не буду :)
Ну и мужу, жену проверять :smile:
а если жене мужа? :wink:
кто платит, тот и проверяет!! :)
для разглядеть лицо в деталях при увеличении уже записанной картинки нужно мегапиксельную камеру использовать. И желательно чтобы это была день-ночь камера. А если камера с собственными мозгами и способна обнаружить самостоятельно движение в кадре, исчезнувший с поля зрения или появившийся объект, то это еще круче - камера "помогает" охранять, привлекая внимание персонала к действительно тревожным событиям, да и на трафике экономим ;) Вот.
А еще к современной камере можно подключить как внешний датчик (или другую "кнопку") так и исполнительное устройство (сирену, например, или прожектор, или пулемет с элетроприводом;)). На худой конец можно динамики подключить и камера вежливо так попросит нежданного гостя сделать ноги.
Сорри за флуд...:oops:
Хочу по существу спросить, не нашел в ветке, ширина стен бетонного цоколя 500 мм?
ага
люди, у меня сдох олимпус, верой и правдой служивший мне 5 лет. куплю б.у. цифромыльницу 3-5 мпикс, для стройки в самый раз... не дайте фотоотчету умереть!! :)
Алютех, привод FAAC, размер 3000х2400....
(ссылка устарела)
Привод ворот с цепным механизмом?
Змінено користувачем sweden
Спасибо за оперативный ответ.
3-5 Мп это даже более чем достаточно. Бери любую мыльницу. У меня года три была мыльница 2 Мп. Вполне достойное качество снимков. Была, пока родне не отдал теперь фотки делаю телефоном, мне хватает.
...из сметы:
Люк WGI 45х75 (шт.)--2--695,25--1390,50
Добрый день. Строюсь в Севастополе.
На следующей неделе начинаю выкладывать битумку. Сейчас начинаю подробно рассматривать все примыкания. И никак не могу додуматься как правильно и надежно сделать примыкания у точно таких-же как и Вас люков.
Складывается впечатление, что необходимо "обработать молотком перед мотажем" в верхней части (где загнут метал), также по бокам (до внутренней складки). А как организовать примыкание внизу (где мягкая накладка на которая кладется поверх битумной черепицы?
Можете подробно рассказать про установку этих люков на битумку?
Вопрос по видеонаблюдению. А не сильно шумит регистратор? У меня шумит не по-децки. Когда закрыты все окна я слышу шум его вентилятора достаточно отчетливо. А как этот?
к сожалению, не знаю деталей. вспоминается мне, что там что-то "обрабатывали молотком" перед установкой. могу только сфоткать результат, но фотоаппарат сдох, попробую телефоном завтра...
Видеорегистратор шумит как системник десктопа, будет спрятан в шкаф или кладовку, или холодильнег.... благо, у него есть пульт д.у. (ИК приемник пульта - выносной, на проводе).
что что???
ссылка в вашей цитате не открывается.
Змінено користувачем K2
буду очень признателен за фото.
Запустили постоянный трехфазный насос, на фото его управляющее устройство и обвязка приямка.
Электросчетчик и счетчики воды нужны для правильного подсчета расходов на электричество (скважина на два дома, запитана от одного из них).
на внутренних подпорных стенках по участку будут (кое где) такие же заборчики сверху, как и на фасадной подпорной стенке.
поставили откатные ворота, калитку ставим на днях.
