levoved Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Прочитал в одном журнале, что под медную листовую кровлю делается сплошная деревянная облицовка - на подобии той, что под битумку, только в данном случае была показана досчатая. Я так понимаю, что имеется в виду не только медная, но и любая листовая. Правда ли необходимо делать только так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Под фальцеванную кровлю (из меди, алюмоцинка, оцинкованной стали с полимерным покрытием) требуется сплошная обрешетка, чаще всего она выполняется из обрезной доски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Я считаю под медную кровлю нужно делать сплошной настил. Под фальцовку из оцинкованной стали можно делать с шагом 200-300 мм, поскольку стальной лист более прочный и в отличие от меди имеет упругость, что позволяет ему восстанавливать начальную форму при деформациях. Особо старательные кровельщики при шаговой обрешетке крепят кляммера не сверху доски, а в торец, что значительно увеличивает прочность крепления. При сплошном настиле - это невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 13 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Спасибо, все ясно.. такое обстоятельство еще более удорожает крышу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 23 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2008 фальцеванную кровлю из оцинкованной стали с полимерным покрытием Такое в Киеве ктото делает? По ценам не подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 23 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2008 Каркас раньше делал, не знаю как сейчас. Материалы стоят: плоский лист+ прокатка заготовки под двойной фальц. Прокатка стоит около 10 грн м.п. Плоский лист, это от Ваших пожеланий зависит, разборос по ценам большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 23 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2008 Такое в Киеве ктото делает? По ценам не подскажите? объемы какие7 вам только материал или с работой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 24 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2008 объемы какие7 вам только материал или с работой? А Вы по подобным листовым материалам работаете? В смысле приобрести их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 24 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2008 объемы какие7 вам только материал или с работой? Вальмовая, 240кв, две "трубы", окно-люк, 45м коньков. Чердак. В первую очередь интересует цена работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 ок. 35 у.е. в комплексе (без подшивы и водосточки); отдельно фальц: 12у.е одинарный, 15 у.е. двойной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
