Дом, который построил Jack, Бровары !
brovarec
завтра привезут 200 метров ВВГ 3*2,5. а на свет принципиально только 3*1,5? или это ради экономии?
В смысле можно ли больше? Больше можно. Меньше по току подойдет, но стационарную проводку делать проводом с сечением менее 1.5мм2 не положено.
в броварах в районе развилки (ул. Чернышевского) пропал кот . канадский сфинкс! если вы знаете что-либо позвоните нам :
0635918444 сергей
0632687888 ирина
вознаграждение гарантируем
Вопрос : чем удобней штробить газоблок под проводку?
Штроборез, чур, не предлагать! Болгарка есть- подубитая уже.. А можно в дисковую пилу вставить круг по бетону и пользоваться как штроборезом?И как защитить в такой случае пилу от пыли?
Проводка - не такая уж и проблема. Я сначала попробовал болгаркой, и сразу забросил. Много шума и пыли:o
Проще ручным инструментом "процарапать". Я использовал вынос руля от старого велосипеда и шота типа кухонных принадлежностей. Потом оказалось, что ширины штрабы маловато. По месту расширял и углублял где нужно широким зубилом или убитой стаместкой. Короче, что под руку попадется. Еще понадобится коронка в перфоратор или дрель для розеток и выключателей. Она стоит гривен 60.
Если дисковой пилой подрезать штрабы, то можно использовать убитый диск по дереву. Но вынимать середину всеравно придется стаместкой или зубилом каменщика.
Убитого диска у меня всеравно нет. Вытаскивать середину можно перфоратором с плоской насадкой. А вот не умрет ли пила от пыли-это вопрос..
Да ты попробуй просто поцарапать чем-нибудь:)
Электроинструментом делать штрабы под провода - все равно, что стрелять из гранатомета по камарам!...
Кота нашли?
Нет не нашли.. И наврятли уже.. Слезы заканчиваются. К сожалению время лечит.
Добавлено через 1 час 12 минут
Тоже интересно, ато вижу тема ожила, думал кот появился.
не пишу ничего потому,что как-то медленно все идет. садовопарковые работы начались ,да и выходных мало.. Но мы успели вставить двери,стругануть всю доску для чернового пола второго этажа и начали собирать каркас для потолка первого.
Я использовал ручную циркулярку (штробы под арматуру, У-образные блоки и т.д.). Диск обычный по дереву, не убилась машина. Но это по горизонтальным поверхностям, по стенам таскать наверное не с руки.
Вон макс настойчиво советует поцарапать чем-нибудь. Попробую для начала так. Если что не понравится - буду думать.
Сочувствую Вашему ГОРЮ!!!
Нам бы Фото )))))))))))
вспышка накрылась , а такое чувство ,что фотик уже вроде как не рабочий :) на выходных сделаю пару картинок днем,но ничего нового не увидите :)
кстати в перекрытие между первым и вторым думаЮ опилки с известью засыпать. Что скажете?
главное шоб потом на голову не сыпалось:lol:
я хотел в перекрытие песка засыпать - друзья отговорили - мышка дырку сделает в клеенке и все, приехали;)
но, если крупные опилки, то может и ниче..
Та да.. Мыши - это дрянь. Еще говорят что п/э пленка под опилки не хорошо. Но другого варианта не нахожу.
Любая ветрозащитная мембрана (например, Изоспан А).
Что она из себя представляет? Неужто п/э пленка в 200 микрон не заменит её?
Кстати любые мембраны не советуют!
Может быть я не совсем в курсе, что Вы хотите сделать и зачем. :oops: Как я понял, Вы решили засыпать опилки с известью в межэтажное перекрытие (оба этажа отапливаются), и ищите чем закрыть их, чтобы не сыпались? Если закрыть их с двух сторон ПЭ пленкой (как и любым другим пароизолятором), то они могут погнить. Вот я и предложил Вам использовать паропроницаемые пленки.
Все ветрозащитные мембраны паропроницаемые, а поскольку никаких воздействий на пленку внутри помещения у Вас не будет я и написал: "любая ветрозащитная мембрана".
Если чего не так понял в Вашей конструкции извиняйте...
О! Вот еще вопрос : можно ли первый и последний профиль на подвесах заменить СDшкой , прифигаченной к стене дюбелями (как стартовый UD ) ?
Добавлено через 12 минут
ну да! Думаю выложить постель пленкой (чтобы не сыпались вниз и паробарьер опять же :)) и насыпать в нее сантиметров 15 опилок с известью. Сверху закрывать пленкой не буду.
А ватой не бюджетно? Дело в том, что можно пробовать все, лишь-бы потом не жалеть да не переделывать
Опилками бюджетней , но не в этом дело. Сколько домов утеплено таким макаром! Да и у нас сейчас на потолке опилки на пленке и вроде не холодно было.
Интерестно , а мыши как же ???????
Да и куча насекомых. Думаю там будет отличный рассадник алергенов (((((
Я бы ушел от старых методов, Кто-то пытается строить дома из соломы а у меня знакомые рады безумно что наконец то завалили времянку начала 20 века и строят кирпичный дом. Они в нем жить боялись, там мыши бегали внутри табунами , когда разваливали так в некоторых местах стены небыло вообще, одни пустоты !!!!
Та в вате мыши тоже живут замечательно. И в стекловате тоже.. А известь служит в качестве антисептика. та вы и сами все знаете :) чего я вам рассказываю.
Ну может слово "утепление'' немного не корректно. Звукоизоляция? Ну для чего-то же в межэтажное перекрытие кладут вату. :)
