Дом, который построил Jack, Бровары !
brovarec
Очень простая и суперская идея окна во фронтоне!:good: Можно и в основных стенах из ГБ делать такие окна-бойницы! Можно также развить тему приклеив в острый угол кусочек треугольный газоблока, чтоб сделать шестиугольный проем. На длину блока наверно можно и обычный проем без перемычки. И будет даже прочней, если надо,и проще с окнами, но без изюминки.
Молоток, Сергей!
сегодня сделал ген.-уборку стройки и с удовольствием обнаружил что канализационная труба на кухне залита не на 3.5 метра от дальней стены, а на 4 с копейками!! это значит что быть гостиной БОЛЬШЕ!! на пол метра )) и может выйти как-то так
Планировка на 5. А почему дверь в кухню так прижата к углу? Надо хотя бы 30 см для ощущения комфорта прохождения проема. О мебели тут речи не идет.
Точно также и лестница. Можно сделать ширину ступеньки 60, но от поручня до стены - 90, и будет вполне комфортно. А можно сделать ширину ступеньки 60 и проем - 60, и будет ахтунг!:D Ну, если 90-90 и более, то в любом случае хорошо.
я ,кстати , положил две нитки арматуры вместо перемычек 8 и 12.. хотя мозгом понимал что и без нее будет гуд.
. Планировка на 5. А почему дверь в кухню так прижата к углу? Надо хотя бы 30 см для ощущения комфорта прохождения проема. О мебели тут речи не идет.
мне стало лень её перерисовывать!:)
Привет,крыша зачёт. Что стелил под шифер и какое расстояние между стропилами?
рубероид стелили. самый простой. расстояние между стропил 1 метр
думаю этого делать не стоит.. продавцы краски советуют красить по прошествии полугода после установки шифера на крыше.
Это зависит от состава краски,от фирмы триколор можно красить перед укладкой шифера и желательно смочить его перед покраской(проверено опытным путём),красить в два слоя.А вот эстонская фирма виваколор,там через пять месяцев,потому что покрытие получается как лакированное,ну и естественно приобретает более жёсткое состояние. Я буду применять у себя.
а вот мы насмотрелись по округе на выцвевшие крашенные крыши и теперь боимся!
Я сейчас маленько в раздумьях : что целесообразней сделать, подшить потолок шалевкой или сделать это после простенков? Кирпич у меня будет не раньше чем через месяц, а терять это время как- то не педагогично.
спасибо прочитал ветку ... проделанная работа достойна похвалы
Прошу прощения если я читал не внимательно и пропустил...... удалось побороть проблему с вздутым фундаментом? или оставили до лучших времен?
мы даже не пытались еще решить этот вопрос..
больше всего выпирает на лицевой стороне,но там мы хотим (в необозримом будущем) маленькую терраску, и это пузо закроется. Все остальное , планирую, срезать болгаркой и закрыть декором.
и еще вопрос (видимо для себя,тут все равно советов мало дают.) между блоками есть не мало вертикальных просветов НАСКВОЗЬ! Планирую задуть их пеной. Это правильно?
Пеной не стоит. Достаточно зашпатлевать с двух сторон ремонтным составом:тертый газобетон и клей.
Те кто сам строит часто в поле. А ваще советы по опыту все давать любят. Дело только в сроках. когда нужен совет минуты кажутся часами.
Андрюша дело говорит. Вот только я для вертикальных узких просветов советовал бы брать чистый клей, лучше не жидкий, а для сколов да с примесью газоблока. Хотя уже не лето. можно и с порошком (тертым газоблоком, который образуется при распиловке блоков), только не крошкой!
Что это такое?
Как писал Андрюша,лучше,но тяжелее запхать до центра.Пеной проще,особенно если с пистолета,смочить водой и задуть,но поверху все равно затирать или шпаклёвкой или клеем,пена боится ультрофиолета.Я вообще силиконом задавливал.
Не надо пытаться глубоко "запхать" шпатлевку. Суть в том, что вы обездвиживаете воздух в щели и он сам становится утеплителем. А пену действительно придется потом шпатлевать - двойная работа.
так,ребята.. Почему нельзя пеной так и не понял. Если ею то в любом случае с двух сторон будет штукатурка или еще чего-то там. Но то такое. Про рем.состав- ну не буду же я спецом пилить остатки блока для получения пыли,как-то аморально :) :) клей у меня остался,4 мешка,грубо говоря, НО.. как написал миг (давайте по именам! Я Серега ;)), его не просто запихать внутрь. Но даже если и пройти просто им как шпатлевкой то только с внутренней стороны, ибо снаружи проблематично без длиной лестницы.. Ну разве я рассуждаю не в ту сторону?
я планирую снаружи 5 см. пенопласта, это уже закроет щель с пеной от у/ф.
:)Я Иван:)Пеной можно,просто клей более сильнее связывающий матерьял.Но если и всё так крепко,и что бы не заморачиваться , то пеной и сверху промазать силиконом,который не боится солнца.
Так тем более никаких проблем,хоть пена,хоть силикон.
(убрал я свой аватар,достал он меня что то)
Вижу Серега еще не настроился в этом году. То ему выход на крышу нужен навсяк, то пенить стыки блоков собирается....
Снаружи пенопласт - зачем еще пена?
Внутри своя отделка будет. Лишняя работа - лишняя работа. Как сказал бы один мой знакомый: "Ни уму, ни разуму!"
Только без обид, ок?
;) хотел крышу. Есть крыша. Теперь хочу простенки! Двери и окна! И денег хочу :) а их пока нету :( хочу что-то делать!
Обид нет! Просто дырка в стене.. Ну.. Это же дырка! Хоть и маленькая.но сквозная и не одна..
У нас есть два окна,будем их ставить - останется пена.все уже догадываются как я её использую :) остальное зашпатлюю клеем.
а куда клей можно еще применить?
Ваня, шалевка - это доска 25ка. Так вот что лучше сначала подбить потолок пленкой + доской ,а потом простенки? Или без разницы?
Все равно между простенками и деревянным потолком должен быть зазор+-1см, который пенится и шпатлюется. Так что без разницы.
а как вы считаете, нужна ли пленка? Какой пирог я планирую : гипсокартон,доска 25, обычная п/э пленка,вата между балок, доска 50ка.
