КОРН Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Очень простая и суперская идея окна во фронтоне! Можно и в основных стенах из ГБ делать такие окна-бойницы! Можно также развить тему приклеив в острый угол кусочек треугольный газоблока, чтоб сделать шестиугольный проем. На длину блока наверно можно и обычный проем без перемычки. И будет даже прочней, если надо,и проще с окнами, но без изюминки. Молоток, Сергей! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 сегодня сделал ген.-уборку стройки и с удовольствием обнаружил что канализационная труба на кухне залита не на 3.5 метра от дальней стены, а на 4 с копейками!! это значит что быть гостиной БОЛЬШЕ!! на пол метра )) и может выйти как-то так Планировка на 5. А почему дверь в кухню так прижата к углу? Надо хотя бы 30 см для ощущения комфорта прохождения проема. О мебели тут речи не идет. Точно также и лестница. Можно сделать ширину ступеньки 60, но от поручня до стены - 90, и будет вполне комфортно. А можно сделать ширину ступеньки 60 и проем - 60, и будет ахтунг!:D Ну, если 90-90 и более, то в любом случае хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 . На длину блока наверно можно и обычный проем без перемычки. И будет даже прочней, если надо,и проще с окнами, но без изюминки. я ,кстати , положил две нитки арматуры вместо перемычек 8 и 12.. хотя мозгом понимал что и без нее будет гуд. . Планировка на 5. А почему дверь в кухню так прижата к углу? Надо хотя бы 30 см для ощущения комфорта прохождения проема. О мебели тут речи не идет. мне стало лень её перерисовывать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Привет,крыша зачёт. Что стелил под шифер и какое расстояние между стропилами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Привет,крыша зачёт. Что стелил под шифер и какое расстояние между стропилами? рубероид стелили. самый простой. расстояние между стропил 1 метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 думаю этого делать не стоит.. продавцы краски советуют красить по прошествии полугода после установки шифера на крыше. Это зависит от состава краски,от фирмы триколор можно красить перед укладкой шифера и желательно смочить его перед покраской(проверено опытным путём),красить в два слоя.А вот эстонская фирма виваколор,там через пять месяцев,потому что покрытие получается как лакированное,ну и естественно приобретает более жёсткое состояние. Я буду применять у себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 а вот мы насмотрелись по округе на выцвевшие крашенные крыши и теперь боимся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Я сейчас маленько в раздумьях : что целесообразней сделать, подшить потолок шалевкой или сделать это после простенков? Кирпич у меня будет не раньше чем через месяц, а терять это время как- то не педагогично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 спасибо прочитал ветку ... проделанная работа достойна похвалы Прошу прощения если я читал не внимательно и пропустил...... удалось побороть проблему с вздутым фундаментом? или оставили до лучших времен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 спасибо прочитал ветку ... проделанная работа достойна похвалы Прошу прощения если я читал не внимательно и пропустил...... удалось побороть проблему с вздутым фундаментом? или оставили до лучших времен? мы даже не пытались еще решить этот вопрос.. больше всего выпирает на лицевой стороне,но там мы хотим (в необозримом будущем) маленькую терраску, и это пузо закроется. Все остальное , планирую, срезать болгаркой и закрыть декором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 и еще вопрос (видимо для себя,тут все равно советов мало дают.) между блоками есть не мало вертикальных просветов НАСКВОЗЬ! Планирую задуть их пеной. Это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Пеной не стоит. Достаточно зашпатлевать с двух сторон ремонтным составом:тертый газобетон и клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Пеной не стоит. Достаточно зашпатлевать с двух сторон ремонтным составом:тертый газобетон и клей. Те кто сам строит часто в поле. А ваще советы по опыту все давать любят. Дело только в сроках. когда нужен совет минуты кажутся часами. Андрюша дело говорит. Вот только я для вертикальных узких просветов советовал бы брать чистый клей, лучше не жидкий, а для сколов да с примесью газоблока. Хотя уже не лето. можно и с порошком (тертым газоблоком, который образуется при распиловке блоков), только не крошкой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 подшить потолок шалевкой Что это такое? Планирую задуть их пеной. Это правильно? Как писал Андрюша,лучше,но тяжелее запхать до центра.Пеной проще,особенно если с пистолета,смочить водой и задуть,но поверху все равно затирать или шпаклёвкой или клеем,пена боится ультрофиолета.Я вообще силиконом задавливал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Не надо пытаться глубоко "запхать" шпатлевку. Суть в том, что вы обездвиживаете воздух в щели и он сам становится утеплителем. А пену действительно придется потом шпатлевать - двойная работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 так,ребята.. Почему нельзя пеной так и не понял. Если ею то в любом случае с двух сторон будет штукатурка или еще чего-то там. Но то такое. Про рем.состав- ну не буду же я спецом пилить остатки блока для получения пыли,как-то аморально :) клей у меня остался,4 мешка,грубо говоря, НО.. как написал миг (давайте по именам! Я Серега ;)), его не просто запихать внутрь. Но даже если и пройти просто им как шпатлевкой то только с внутренней стороны, ибо снаружи проблематично без длиной лестницы.. Ну разве я рассуждаю не в ту сторону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Не надо пытаться глубоко "запхать" шпатлевку. Суть в том, что вы обездвиживаете воздух в щели и он сам становится утеплителем. А пену действительно придется потом шпатлевать - двойная работа. я планирую снаружи 5 см. пенопласта, это уже закроет щель с пеной от у/ф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 так,ребята.. Почему нельзя пеной так и не понял. Если ею то в любом случае с двух сторон будет штукатурка или еще чего-то там. Но то такое. Про рем.состав- ну не буду же я спецом пилить остатки блока для получения пыли,как-то аморально :) клей у меня остался,4 мешка,грубо говоря, НО.. как написал миг (давайте по именам! Я Серега ;)), его не просто запихать внутрь. Но даже если и пройти просто им как шпатлевкой то только с внутренней стороны, ибо снаружи проблематично без длиной лестницы.. Ну разве я рассуждаю не в ту сторону? Я ИванПеной можно,просто клей более сильнее связывающий матерьял.Но если и всё так крепко,и что бы не заморачиваться , то пеной и сверху промазать силиконом,который не боится солнца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 я планирую снаружи 5 см. пенопласта, это уже закроет щель с пеной от у/ф. Так тем более никаких проблем,хоть пена,хоть силикон. (убрал я свой аватар,достал он меня что то) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вижу Серега еще не настроился в этом году. То ему выход на крышу нужен навсяк, то пенить стыки блоков собирается.... Снаружи пенопласт - зачем еще пена? Внутри своя отделка будет. Лишняя работа - лишняя работа. Как сказал бы один мой знакомый: "Ни уму, ни разуму!" Только без обид, ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вижу Серега еще не настроился в этом году. То ему выход на крышу нужен навсяк, то пенить стыки блоков собирается.... Снаружи пенопласт - зачем еще пена? Внутри своя отделка будет. Лишняя работа - лишняя работа. Как сказал бы один мой знакомый: "Ни уму, ни разуму!" Только без обид, ок? ;) хотел крышу. Есть крыша. Теперь хочу простенки! Двери и окна! И денег хочу а их пока нету хочу что-то делать! Обид нет! Просто дырка в стене.. Ну.. Это же дырка! Хоть и маленькая.но сквозная и не одна.. У нас есть два окна,будем их ставить - останется пена.все уже догадываются как я её использую остальное зашпатлюю клеем. а куда клей можно еще применить? Ваня, шалевка - это доска 25ка. Так вот что лучше сначала подбить потолок пленкой + доской ,а потом простенки? Или без разницы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Все равно между простенками и деревянным потолком должен быть зазор+-1см, который пенится и шпатлюется. Так что без разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Все равно между простенками и деревянным потолком должен быть зазор+-1см, который пенится и шпатлюется. Так что без разницы. а как вы считаете, нужна ли пленка? Какой пирог я планирую : гипсокартон,доска 25, обычная п/э пленка,вата между балок, доска 50ка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Пароизоляция нужна - или специальная, или (как минимум) обычная пленка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
