Скрипит пол из OSB
Гість pinger
По совету знакомого выстелил пол из OSB 12 мм (лаги 5см Х 5 см, все полости заполнены пенопластом, лаги выстелены по периметру плит и через каждые 50 см по ширине плиты), через каждые 25 см плита прикручена 35 мм шурупом к лагам. Пол скрипит. Подскажите пожалуйста, как можно устранить скрип? Дело в шурупах или трутся плиты об лаги?
Причин может быть несколько:
1. ОСБ настелено без зазора между листами - трется друг об друга.
2. Маленькая толщина ОСБ - надо 18мм или лучше два листа по 10мм.
3. Большой просвет между лагами - оптимально 40см.
4. При прогибе листы ОСБ трутся о пенопласт.
5. Шурупы нужно по чаще в шахматном порядке.
