Слободарий Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Тема теплого пола не дает покоя. Но стяжка уже сделана. Есть четыре этажа. Первый - технический - гараж, коридор. Второй - жилой - кухня. Можно ли под потолок в гараже подвесить трубу. Чтобы перекрытие между этажами было теплоаккумулятором, а для первого этажа - умеренным отоплением. Как оно будет смотреться в гараже на потолке волнует не сильно. Трубу можно придавить к потолку деревянными брусками. Отдельный вопрос - будет ли теплопередача? Труба будет контактировать с перекрытием только в одной точке (в сечении), а не по всей поверхности. Сможет ли конвекция заменить кондукцию? Идея совсем бредовая или имеет право на жизнь? Или нужно для ее реализации делать что-то еще более сложное, что в конечном итоге сведет ее простоту на нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Пятно контакта будет очень малым, а толщина над трубой очень большой, поэтому эфекта не будет от количества потраченых денег.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ankar Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Тема теплого пола не дает покоя. Но стяжка уже сделана. Есть четыре этажа. Первый - технический - гараж, коридор. Второй - жилой - кухня. Можно ли под потолок в гараже подвесить трубу. Чтобы перекрытие между этажами было теплоаккумулятором, а для первого этажа - умеренным отоплением. Как оно будет смотреться в гараже на потолке волнует не сильно. Трубу можно придавить к потолку деревянными брусками. Отдельный вопрос - будет ли теплопередача? Труба будет контактировать с перекрытием только в одной точке (в сечении), а не по всей поверхности. Сможет ли конвекция заменить кондукцию? Идея совсем бредовая или имеет право на жизнь? Или нужно для ее реализации делать что-то еще более сложное, что в конечном итоге сведет ее простоту на нет? Теоретически, что-то может и получится:D, но цена вопроса о-о-ой какая Дешевле , в данном случае, положить пленку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Теоретически, что-то может и получится:D, но цена вопроса о-о-ой какая Дешевле , в данном случае, положить пленку. Спасибо. А дешевле на сколько? Какие исходные данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ankar Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Спасибо. А дешевле на сколько? Какие исходные данные? Насчет дороже это не только деньги но и нервы. Начнем по порядку. Прикрепили трубу к потолку. Кстати я думаю толщина потолка не менее 15см. Отюда , чтобы тепло в основном шло на верх необходимо залить раствором трубу толщиной не менее 10см. Плюс добавить Эппс иначе все тепло трубы все равно будет уходить в гараж а там иногда бывает холодно и мощности трубы могет не хватить. Но это уже теплотехнический расчет. Но все равно минимум потери 50%. Так, что добавим 10 см пенополистирола. Пенопласт не пойдет - его серая шейка любит. Но это еще не все. Весь этот пирог будет гулять относительно первичного потолка. И в один "прекрасный день" падает. Значит надо еще какой-то крепеж.В общем вот такие навскидку размышления. Ну а по пленке. Обычная полосатка в пределах160-220 грн. Более качественная 280-320грн. Нос другой стороны гемора меньше. Если есть газ, то монтируйте водяной. см 7 хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Идея совсем бредовая или имеет право на жизнь? Не хочу Вас обидеть, но Вы сами ответили на свой вопрос в первой части вышеуказанного предложения... Создавайте новую тему, типа: у меня уже есть стяжка, но я хочу тото и тото - и там Вам насоветуют как выйти из ситуации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
