ИгорьН Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Приступаю к строительству террасы. Примыкает к дому, размер 3,5*4м, накрою ее крышей из МЧ. В проекте по углам 4 бетонных столбика 0,4*0,4м по 1м высотой(на них будет опираться весь пол). Связываю периметр (Балки сосновая доска 150*50) через 0,4м набираю из них же основание пола. Балки из влажной древесины, со временем их может повести в разные стороны. Вопрос: какой пирог пола придумать по балкам под чистовую доску, чтобы было ровно и надежно? Чистовой пол террасная доска мербау 0,12*0,022*2,5м, тоже не знаю как ее прикрепить к черновому полу (возможно саморезами из нерж снизу). Какие будут мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Приступаю к строительству террасы. Примыкает к дому, размер 3,5*4м, накрою ее крышей из МЧ. В проекте по углам 4 бетонных столбика 0,4*0,4м по 1м высотой(на них будет опираться весь пол). Связываю периметр (Балки сосновая доска 150*50) через 0,4м набираю из них же основание пола. Балки из влажной древесины, со временем их может повести в разные стороны. Вопрос: какой пирог пола придумать по балкам под чистовую доску, чтобы было ровно и надежно? Чистовой пол террасная доска мербау 0,12*0,022*2,5м, тоже не знаю как ее прикрепить к черновому полу (возможно саморезами из нерж снизу). Какие будут мнения? Крепить террасную доску к лагам саморезами, не очень правильно. Обратите внимание на крепеж фирмы Сига. Он подразумевает зазор между лагой и доской. Вот это будет правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Крепить террасную доску к лагам саморезами, не очень правильно. Обратите внимание на крепеж фирмы Сига. Он подразумевает зазор между лагой и доской. Вот это будет правильно. На сайте компании Сига кроме герметиков, клея и скотча ничего не обнаружил. Может это не та Сига? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 На сайте компании Сига кроме герметиков, клея и скотча ничего не обнаружил. Может это не та Сига? Наверное не та. Могу завтра найти телефончик. Но, он киевский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 На сайте компании Сига кроме герметиков, клея и скотча ничего не обнаружил. Может это не та Сига? (ссылка устарела) Вот оно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Вот оно . Спасибо, но что-то 8мм зазор между досками мне не очень нравится. Дамы на каблуках будут вешаться на шею;) Подзреваю, что и цена у этих креплений будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Спасибо, но что-то 8мм зазор между досками мне не очень нравится. Дамы на каблуках будут вешаться на шею;) Подзреваю, что и цена у этих креплений будет Можете поискать что-то другое, но фото этого крепления, наглядно демонстрирует зазорчик между лагой и доской. Именно это я и хотел подчеркнуть. Что касается цены, то я слабо представляю "копеечный" мербау на самопальном жестяном креплении...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 11 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Можете поискать что-то другое, но фото этого крепления, наглядно демонстрирует зазорчик между лагой и доской. слабо представляю "копеечный" мербау на самопальном жестяном креплении...:D Думаю постелить по лагам ОСБ, а не нее без зазора (или 1-2мм) прикрутить доску снизу через ОСБ. Должен сверху получиться ровный пол только не знаю, надо ли как-то защитить от возможной влаги ОСБ или ей ниче не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Думаю постелить по лагам ОСБ, а не нее без зазора (или 1-2мм) прикрутить доску снизу через ОСБ. Должен сверху получиться ровный пол только не знаю, надо ли как-то защитить от возможной влаги ОСБ или ей ниче не будет? ОСБ вспучится и мербау поведет за собой. На открытой террасе доска кладется с зазором, а под настилом должен воздух гулять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
