Утепление монтажной пеной?
Игореха
Собственно.
Подошел вплотную к кладке стен. Вопрос теплоизоляции гложет меня уже в течение года. Пирог стены таков: Внутренняя несущая - 1 кирпич + (пока) воздушка 8 см + облицовочный 0,5 кирпича.
Мучаюсь над вопросом чем заполнять воздушку. Листовые утеплители не хочу. Минеральные - надо делать вентзазор, чего я не хочу (и не уговаривайте) :) Пенопласт - ну не доверяю я пенопласту (тоже не переубеждайте) :) ЭППС... вроде как... приемлю больше чем пенопласт (в доме будет вентсистема). Цена приемлема, как для энергосбережения. На это я могу пойти. Перлит - не люблю сыпучих заполнителей, да и усадки, гигроскопичность... В последнее время мысли крутятся вокруг задуваемой теплоизоляции. Пеноизол и Пенополиуретан.
Пеноизол на мой объем по деньгам - 1000уе. Дешево, но не сердито. Вопрос долговечности и вони формальдегида меня останавливает. Очень нравится пенополиуретан... но вопрос цены ствит в тупик. На мой объем - 6000уе. Есть разница. Чешу репу.
Решил таки еще прикинуть по цене монтажной пены. Ранее даже не считал, поскольку по умолчанию считал такой вариант заведомо дороже чем задувка пенополиуретаном с установки.
Но сегодня прикинул. И что получилось? Задуть мой объем нормальной полиуретановой пеной с балонов примерно 2500 уе.
По деньгам этот вариант меня вполне устраивает. По прочим характеристикам тоже.
Собственно вопрос, если кто в теме.
Где меня разводят, чего я не понимаю, чего я не учитываю?
Странная разница в цене...
Или это два абсолютно разных полиуретана?
Кто то думал над этим решением?
Есть ли баллоны, или другие емкости большего объема, чем 750-850мл, с объемом пены 65л? На сколько реально хватает одного 65л баллона при равномерной задувке? Я пока принял эффективный объем - 60 литров с 65литрового баллона. Или существенно меньше?
Вобщем думаю и теряюсь в догадках.
Раскритикуйте :)
Собственно.
Раскритикуйте :)
стена уже готова ? если да - каким образом собираетесь лимитировать количество, Думаю затея - не из лучших
Нет. Как раз собираюсь гнать стены. Поэтому с задувкой пены не должно быть особых проблем. Меня интересует несколько иное....
ЭТО будет работать и в чем разница между этой полиуретановой пеной и пенополиуретаном, задуваемым с устанвки, стоимость которого в 2 раза выше? :)
Я тоже думаю що це не один з хороших варіантів.
Хотелось бы аргументы? ;)
Задувать в стену пенополиуретан с промышленной установки на объекте это плохой вариант?
Он мне кажется самым удачным, но блин дорого. :(
Може ліпше керамзітом засипати.Хоча пенополиуретан по теплоопору трохи ліпший.
Безусловно идея оригинальная.
Но как контролировать процесс задувки пены, чтобы она попала во все уголки и при этом не выпирала там, где не нужно, да еще и не порвала свещевыложенные стены.
А если ждать пока раствор как следует схватится, то выйдет долго или же стены вырастут настолько, что до низа и не долезешь...
Представляю выражение лица продавца пены при просьбе продать 500 балонов пены для утепления.
:o
сори за офф
У меня вопрос - что потом делать с четырьмястами восмеюдесятью баллонами пены?
Ну, допустим , можно специализированный киоск открыть по торговле исключительно монтажной пеной...
:o
сори за офф
Могу предложить 500 баллонов :lol:
Сорри за офф:rolleyes:
На мой объем надо 380 баллонов:D
Надо придумать, чего бы из них такое смастерить:rolleyes:
Да и на таком количестве думаю можно еще и скидочку хорошую получить;)
Но вопрос остается открытым, пока...
Принципиальные "Да", или принципиальные "НЕТ"?
Кто может дать практический ответ по вопросу "Заливной Пенополиуретан" VS "Монтажная пена"?
У Титана есть пены, которые дают минимальное вторичное расширение и соответственно не рвут кладку. :) Во всяком случае так заявляется.
Я вот тоже не нашел баллонов с объемом смеси более 850мл...
А может они существуют?:Search:
могу предложить пену монтажную ceresit ts 52 объём правда 750,но отдам,если в большом кол-тве по 25грн/шт:)как-никак копейку хорошую с экономите!!
Интересное предложение. Спасибо! :)
А сколько литров эффективной пены из него выходит?
Если таки решусь на такой вариант, то обращусь.
Пока хочу услышать мнения форумчан, которые могут аргументированно отговорить/приговорить, может у кого нибудь будут опытные мнения :)
45л. :)обращайтесь)будем рады помочь:)
Я бачив як піною з балонів задували торці пустотних плит перекриття на глибину десь з метр. Нормальний варіант до речі, місток холоду практично прибирається. І як збудовану стіну з порожниною задували піною з балонів, просвердливши 3-4 отвори на м2. Орієнтувались на об’єм порожнини, балонів пішло не так вже й багато, щоправда не знаю наскільки правильним було таке рішення 8-)
то плита а то в стены.в плите оно всё же к месту. а в стене... про колодезную кладку думаю ужо поздно предлагать.?
А кладка кододезная тут каким боком? :)
