Uliko Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Нужен черновой кирпич (полнотелый)в кол-ве 10 тыс шт с доставкой в Броваркой р-н. Может кто и подсоветует какой завод лучше?Читала,что Лубны вроде неплохие..однозначных мнений нет.многие показывают одно,а привозят хлам(это из отзывов форумчан) И весь кирпич обязательно должен быть в паллете и сложен вдоль?или можно и елочкой? заранее благодарна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis9998 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Нужен черновой кирпич (полнотелый)в кол-ве 10 тыс шт с доставкой в Броваркой р-н. Может кто и подсоветует какой завод лучше?Читала,что Лубны вроде неплохие..однозначных мнений нет.многие показывают одно,а привозят хлам(это из отзывов форумчан) И весь кирпич обязательно должен быть в паллете и сложен вдоль?или можно и елочкой? заранее благодарна ответил в личку!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliko Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 еще строители учточнили:можно кирпич пустотелый,но не тот где 30 отверстий,а где-то в районе 6(точно не помнят).Сначала сказали,что расвора больше пойдет,но если стена будет прочнее экономить на растворе не стоит.Значится предлагайте пустотелый с этими отверстиями.И желательно указывать цену с доставкой(Броварской р-н,с.Красиловка),а то путаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis9998 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Благодаря своей способности выдерживать значительные нагрузки полнотелый кирпич является наиболее часто используемым для возведения несущих конструкций. Среди главных преимуществ кирпича данного класса необходимо обозначить следующие: - высокий уровень прочности на сжатие (более 100 кг. на см. кв.); - высокая степень морозостойкости - последовательность циклов замораживания и оттаивания, а также оптимальная переносимость резкого перепада температур; - огнестойкость и приемлемый показатель поглощения влаги (9 - 10%); - отличное сцепление, что позволяет возводить фактически монолитные конструкции; - простота в проведении укладочных работ. Таким образом, при соблюдении технологии кладки полнотелый рядовой кирпич - самый эффективный строительный материал в своем сегменте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis9998 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 И вот еще про пустотелый!!! В некоторых случаях, например, при возведении межкомнатных перегородок или даже несущих стен рациональнее использовать рядовой пустотелый кирпич М 100, М 125, М 150. Присутствие внутри кирпича пустот (от 15% массы) придает ему множество новых положительных свойств, в частности: - повышаются теплоизоляционные характеристики возводимого объекта; - снижается нагрузка на фундамент. Однако приходится жертвовать прочностью, соответственно, большие нагрузки объекты из пустотелого кирпича выдерживать не смогут. Например, для сооружения несущих стен пустотелый кирпич можно применять только при малоэтажном строительстве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliko Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 кирпичик нужен для всех внутренних стен дома!дом 1 эт,деревянное перекрытие,но крыша будет натуральная,большая и тяжелая.Если в дырочки затекает раствор и увеличивает плотность кирпича,значит он лучше полнотелого? пы.сы.фундамент из блоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis9998 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 кирпичик нужен для всех внутренних стен дома!дом 1 эт,деревянное перекрытие,но крыша будет натуральная,большая и тяжелая.Если в дырочки затекает раствор и увеличивает плотность кирпича,значит он лучше полнотелого? В этом случае да!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
