мастерок Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Где Вы только заказчиков таких находите,что денег считать абсолютно не умеют.Немного математики Камаз песка стоит 1000 грн,значит 1 кг-10 копеек,мешок цемент25 гривен,значит кг-1 грн,пластификатор и фибра-100 грн н м3 раствора,грубо ещё 10 копеек на кг смеси. Итого кг смеси стоит 1 грн 20 копеек,сответственно мешок-3 грн,а Вы богатеньким лопухам льёте смесью по 141 грн-т.е.в 47 раз дороже. Дайте мне любую поверхность и я залью идеально стяжку приведённым составом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Где Вы только заказчиков таких находите,что денег считать абсолютно не умеют.Немного математики Камаз песка стоит 1000 грн,значит 1 кг-10 копеек,мешок цемент25 гривен,значит кг-1 грн,пластификатор и фибра-100 грн н м3 раствора,грубо ещё 10 копеек на кг смеси. Итого кг смеси стоит 1 грн 20 копеек,сответственно мешок-3 грн,а Вы богатеньким лопухам льёте смесью по 141 грн-т.е.в 47 раз дороже. Дайте мне любую поверхность и я залью идеально стяжку приведённым составом. Видно мы о разном говорим. Можно приклеить и плитку на цемент с песком и добавить ПВА (многие так и делают). Но есть технология и сроки. Вот сколько сохнет стяжка? В требованиях - 28 дней. Вы сделаете идеальную стяжку под ПВХ толщиной 1.5-2.0 мм? Ведь коммерческие покрытия покажут абсолютно все что у Вас творится с основанием. и любая песчинка на поверхности выглядит как бугор в диаметре пару сантиметров. А если у Вас натуральный линолеум стоимостью 15 евро за м.кв.? Я не спорю, можно залить стяжку и отшлифовать ее так, что она будет ничуть не хуже нивелир массы. Но если стяжку сделали до Вас горе-строители, какое решение Вы примете? Заливать еще один слой сверху? Как тогда быть с толщиной? Ведь поднимать пол еще на 5см - это создаст кучу доп проблем. А так залил 5 мм и через 3 дня укладывай ПВХ - разве это плохо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Абсолютно с Вами согласен в том плане,что для решения очень узкого круга задач нет альтернативы самоналивайкам,но в 99 % их легко и намного дешевле заменяет обычный раствор. Кстати,выше при расчётах я ошибся-если раствор 1:3,то стоимость 4 килограммов смеси-1 грн 70 копеек,сответственно 1 кг-43 копейки,25-10 грн,разница-всего лишь в 14 раз,сорри. Насчёт толщины-если высота стабильна,то лью стяжку всплошную 6 мм,но обычно идут точечные горбы-от 2 мм в самой высокой точке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Абсолютно с Вами согласен в том плане,что для решения очень узкого круга задач нет альтернативы самоналивайкам,но в 99 % их легко и намного дешевле заменяет обычный раствор. Кстати,выше при расчётах я ошибся-если раствор 1:3,то стоимость 4 килограммов смеси-1 грн 70 копеек,сответственно 1 кг-43 копейки,25-10 грн,разница-всего лишь в 14 раз,сорри. Насчёт толщины-если высота стабильна,то лью стяжку всплошную 6 мм,но обычно идут точечные горбы-от 2 мм в самой высокой точке. Простите, у меня очень большие сомнения на счет толщины стяжки в 6мм. Просто у меня не было опыта при работе с такой тонкой стяжкой, сделанной из смеси цемента и песка с модификаторами. Это широко практикуется у Вас? Поделитесь рецептом, - будет очень интересно послушать как Вам удается сделать такую тонкую стяжку. А на счет узкого круга задач - тоже с Вами не согласен. Я бы оценил шансы 50 на 50. Зачастую, нам приходиться решать задачи по заливке уже по существующей стяжке. Соответственно стоят двери (подрезать которые в 90% случаев категорически запрещено), и объект нужно сдать "уже вчера". Поэтому решение тут однозначное - нивелирка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 По поводу отрицательного опыта. Токан - залили и полностью сбивали и переделывали, так как через 3(!!!) дня нивелирка просто потрескалась и стала бухтеть. Это Вы забыли прогрунтоваться, поухаживать после нанесения, перебрали с водой и (возможно) толщиной. Артисан - часто забывают класть в смесь цемент, за счет чего это просто песок по своей сути. Вы были на производстве? Или знаете как определить количество цемента в готовой смеси? Будмайстер, мастер - использовали пару раз - экономят на составляющих - отвратительное качество смеси. Смеси сухой или уже затворенной водой? На каких именно составляющих экономят? Чего не хватает ? Так чисто по ощущениям? Вы ж когда борщ кушаете чувствуете чего там не хватает. Церезит - даёт большую усадку. Перебрали с водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Это Вы забыли прогрунтоваться, поухаживать после нанесения, перебрали с водой и (возможно) толщиной. Грунтовали Праймер Бостик 6000, пылесосили как положено, толщина 5 мм., вода - строго по рекомендации производителя. Вы были на производстве? Или знаете как определить количество цемента в готовой смеси? Элементарно - после высыхания просто пылесосим и видим как "песочек" просто с поверхности попадает в пылесос, твердости нету никакой (Да и при замесе выкидывается по 10 кг. песка, который остается на дне). Смеси сухой или уже затворенной водой? На каких именно составляющих экономят? Чего не хватает ? Так чисто по ощущениям? Вы ж когда борщ кушаете чувствуете чего там не хватает. Готовой конечно. Смесь не эластичная, очень тяжело раскатывается, не набирает заданную прочность Перебрали с водой. Строго по рекомендации завода-производителя. (Церезит изменил формулу своих смесей вот и проходит обкатка на потребителе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Я это просто к теме об аргументации. Грунтовали Праймер Бостик 6000, пылесосили как положено, толщина 5 мм., вода - строго по рекомендации производителя. Здесь я не сомневался в Вашем ответе. Все сделали как надо, но материал г...но. Поэтому как производитель говорю, что технология нанесения была нарушена. И Вы не совсем искренни. Тем более не Вы выполняли работы. Элементарно - после высыхания просто пылесосим и видим как "песочек" просто с поверхности попадает в пылесос, твердости нету никакой (Да и при замесе выкидывается по 10 кг. песка, который остается на дне). А я как производитель сразу вижу Вашу ошибку. Песок при замесе оседает в основном при переборе с водой. Произошло простое расслоение смеси. Готовой конечно. Смесь не эластичная, очень тяжело раскатывается, не набирает заданную прочность А я как производитель говорю , что возможно Вы после добавления воды и первого перемешивания не дали смеси постоять 3-5 минут и повторно её не перемешали. В нивелирках особый сухой "пластификатор-водоудержатель" который слегка "тупит" при разгоне как авто с коробкой-автоматом. И часто на это двойное перемешивание не обращают внимание. Относительно прочности. Это чисто субъективное "ощущение". В "полевых" условиях прочность раствора, толщиной 5-20 мм не определишь. И "прибор" просто разрушит. Строго по рекомендации завода-производителя. (Церезит изменил формулу своих смесей вот и проходит обкатка на потребителе) Про воду не сомневался. Надеюсь, что меряли мерным кувшином. Еще. Скажите Церезит об этом открыто информировал ? Или у Вас "инсайдеровская" информация уволенного сотрудника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Я это просто к теме об аргументации. Грунтовали Праймер Бостик 6000, пылесосили как положено, толщина 5 мм., вода - строго по рекомендации производителя. Здесь я не сомневался в Вашем ответе. Все сделали как надо, но материал г...но. Поэтому как производитель говорю, что технология нанесения была нарушена. И Вы не совсем искренни. Тем более не Вы выполняли работы. Элементарно - после высыхания просто пылесосим и видим как "песочек" просто с поверхности попадает в пылесос, твердости нету никакой (Да и при замесе выкидывается по 10 кг. песка, который остается на дне). А я как производитель сразу вижу Вашу ошибку. Песок при замесе оседает в основном при переборе с водой. Произошло простое расслоение смеси. Готовой конечно. Смесь не эластичная, очень тяжело раскатывается, не набирает заданную прочность А я как производитель говорю , что возможно Вы после добавления воды и первого перемешивания не дали смеси постоять 3-5 минут и повторно её не перемешали. В нивелирках особый сухой "пластификатор-водоудержатель" который слегка "тупит" при разгоне как авто с коробкой-автоматом. И часто на это двойное перемешивание не обращают внимание. Относительно прочности. Это чисто субъективное "ощущение". В "полевых" условиях прочность раствора, толщиной 5-20 мм не определишь. И "прибор" просто разрушит. Строго по рекомендации завода-производителя. (Церезит изменил формулу своих смесей вот и проходит обкатка на потребителе) Про воду не сомневался. Надеюсь, что меряли мерным кувшином. Еще. Скажите Церезит об этом открыто информировал ? Или у Вас "инсайдеровская" информация уволенного сотрудника? Это то что говорят все производители. "Вы неправильно залили/добавили воды/размешали/загрунтовали". Это я Вам как снабженец говорю. Технология нанесения нарушена - их любимая отмазка при откровенном браке или низкосортных составляющих. Почему такого не происходит в смесях Форбо, Уцина, Томзита?. Да они дороже в 2 раза (а порой и в 5 раз), но претензий к ним практически нет. Песок оседает при переборе с водой - согласен, а также при отсутствии других составляющих. Смесь не расслаивается. Это просто 5 мм толщиной песок. Относительно прочности - Вы как производитель, должны знать, что есть градация: через 3 дня - такая-то прочность, через 10 - такая-то, полное высыхание - такая-то. Это делается для того, чтобы при нанесении очень мощных клеев они не вырвали под собой основание. В этих смесях - полное/частичное несоответствие. Меряем мерным, но не кувшином, а ведром с насечками кратными 100 мл. Скажите Церезит об этом открыто информировал ? - Церезит, а точнее объектный менеджер, открыто нас об этом информировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miller Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Вот у них получается. И это нивелирка на цементной основе. А получается такое. Какая экономия на линолеуме, ламинате, плитке, паркете и т.д. это не нивелирка это наливные полы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Поиграем с терминами. Самовыравнивающаяся смесь, она же нивелирмасса, она же наливной пол бывают 2 типов : 1. На минеральной (обычно цементной) основе. 2. На полимерной (обычно полиуретановой или эпоксидной) основе. Задача "их всех" одна - сделать пол идеально горизонтальным. На видео заливка полов на цементном вяжущем системы Pandomo. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miller Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Поиграем с терминами. Самовыравнивающаяся смесь, она же нивелирмасса, она же наливной пол бывают 2 типов : 1. На минеральной (обычно цементной) основе. 2. На полимерной (обычно полиуретановой или эпоксидной) основе. Задача "их всех" одна - сделать пол идеально горизонтальным. На видео заливка полов на цементном вяжущем системы Pandomo. на полимерной основе - финишная обработка которая не требует дополнительных покрытий и не стоит так утверждать что на цементной вяжущей просто такой краситель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 на полимерной основе - финишная обработка которая не требует дополнительных покрытий и не стоит так утверждать что на цементной вяжущей просто такой краситель Дружище. Я Вам дал простую наводку : Pandomo. Забейте в поисковик и почитаете об этом продукте. И это не один пример. Это целое направление цветных полимерцементных нивелирок. Слово "цветных" должно Вас навести на мысль, что это финишное покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
