Багеты -взрыв мозга
zai
пытался сегодня поклеить багеты- так ничего и не поклеил, зато взорвал мозг.
Мозг просто отказывается понять как с помощью стусла подрезать багет для стыковки внутреннего угла. Все пробы и попытки привели к такой-то матери, но ни как ни к результату.
Help me please
Help me please
В кратце: стусло по размеру должно быть чуть больше багета. Чтоб не запутаться, расположите 2 багета так, как они должны стыковаться, наметьте условную линию стыковки полотен. В стусло багет вложите точно так (в таком же положении) как он будет монтироваться на потолок/карниз/или что у Вас там. Вначале подгоняете углы, а прямые участки вставляете в конце.
Возьмите один/два полотна на пробу (не обязательно дорогие, любые (по формату такие же), главное, чтоб принцип поняли). Поиграйтесь, ничего сложного в этом нет.
Вот, может это чуть поможет: http://www.krivorukih.net/?rem=25
Удачи :beer:
вот так вкладывать в стусло я не додумался...
Бывает, у меня тоже пришло с опытом:D:oops:
Под стусло вырезал багеты один раз (самый первый).
Потом понял, что с помощью ножика намного проще, и выходит ничем не хуже.
Сейчас под стусло вырезаю только полиуретановый, широкий багет.
Когда я пытался под стусло подрезать багет, мастер-плиточник посмеялся надо мной и грит у тебя ничего не выйдет.
На вопрос почему? он объяснил, что углы у тебя не 90 градусов и стусла тебе не поможет.
Он был прав. С его методом я подрезал все багеты и остался доволен.
Попробую описать, и надеюсь меня поймут:
Итак береться багет и прикладывается к углу впритык так как он должен сидеть и сверху проводиться аккуратная линия простым карандашиком. Потом багет оставляется и береться другой (можно и этот) и прикладывается на другую стену к этому же углу и проводиться линия. Место пересечения аккуратно помечается на багете как с одной так и с другой стороны(берем другой багет прикладываем и помечаем место пересечения линий. Теперь острым ножом подрезаем наискось с угла до помеченной точки и делаем легкий наклон лезвия. После этого берем багеты и приставляем, смотрим, что получилось (если получилось). И начинаем аккуратно подправлять-подрезать. пока не добьемся удовлетворительного результата.
Я таким методом делал у себя, сперва нужно приноровиться а потом уже чуть ли не на автомате режешь все.
П.С советую со всех сторон подрезать багеты, дело в том что кромки на заводах, когда режется багет заминаются.
И я без стусла работаю таким же методом,но вместо карандаша использую обычный малярный нож,получается волосяная линия,которая автоматически затирается выступившим из под багета клеем.Таким образом легко зарезаются и внутреннии и наружные углы любых градусов.Стусло используется только под ножовку для больших полиуретановых багетов.
+1
стуслом пользуемся если четко 90 градусов углы
четко или нет на помощь приходит,тёрка с крупной наждачкой.
без стусла только с шаблонами,привык с теркой:unknown:
