lystor Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, какую штукатурку лучше выбрать из соотношения цена/качество для оштукатуривания стен и потолков 2-х комнатной квартиры 9-ти этажного дома 70-х годов строительства. Кривизна стен - до 3 см. Кривизна потолка - до 3 см, расстояние между плитами на потолке - 2.5-3 см. Старая штукатурка потрескалась и стала из шелей высыпаться. Стены: несущие - бетон, внутренние перегородки - гипс. На местном рынке в основном присутствует HP Start, Rotband, Saten. С Rotband выровнял стены в туалете и ванной и положил поверх плитку - штукатуркой доволен, но она самая дорогая... Грунтовку использую Ceresit CT-17. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Денег Вам девать некуда,мешок Ротбанта стоит дороже тонны песка,намёк поняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lystor Опубліковано: 7 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Денег Вам девать некуда,мешок Ротбанта стоит дороже тонны песка,намёк поняли? Намек понял, но у меня нет опыта работы с цементно-песчаными штукатурками + насколько я понимаю, работа с ней самая трудоемкая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 А для меня работа с ней-самая лёгкая.Если Вы из Киевского региона,то приходите на денёк на мастер класс,где то через недельку дом в Гатном начнём штукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lystor Опубліковано: 7 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 А для меня работа с ней-самая лёгкая. Не удивительно с Вашим-то опытом Если Вы из Киевского региона,то приходите на денёк на мастер класс,где то через недельку дом в Гатном начнём штукатурить. К сожалению, я из другого региона А так бы однозначно пришел. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный, по Вашему мнению, тип штукатурки для стен и потолка в данном случае, а также, если не сложно, краткую информацию по изготовлению и работе с ней (использовать ли сетку, как штукатурить толстый слой, как подготавливать очищенную бетон/гипс поверхность, др). Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 С цементом без опыта работать действительно сложно.. Самый оптимальный вариант HP start - по цене намного дешевле, немножко хуже в работе чем ротбанд. На стыки, под штукатурку клеить серпянку. Под шпаклевку флизелиновую, или бумажную ленту. В идеале поклеить стеклохолст (после поклейки шпаклюется), тогда уж точно обойдетесь без трещин. Удачи в работе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lystor Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Самый оптимальный вариант HP start - по цене намного дешевле, немножко хуже в работе чем ротбанд. Спасибо HP start подойдет для штукатурки потолка? Чем заделывать щели в 2 см между плитами на потолке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 НР старт, если верить тому, что написано на мешке не подходит для потолка. Хотя у нас несколько десятков потолков стоят и не кашляют, но адгезия у него слабая. К тому же смотря какая толщина, сколько слоёв и к какому грунту клеить ну и просто опытность которую не пересказать. Щель между плитами лучше задуть монтажной пеной. Предварительно хорошенько её очистив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lystor Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 НР старт, если верить тому, что написано на мешке не подходит для потолка. Хотя у нас несколько десятков потолков стоят и не кашляют, но адгезия у него слабая. Спасибо за ответ. Может лучше тогда в местах наибольшего перекоса плит потолка (2-2.5 см) приклеить на Перлфикс пенополистирол/пенопласт и оштукатурить потолок Ротбандом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
