Игорь&Ира Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Можно ли временно уложить плиты ДСП по бетонному основанию в жилом помещении и как это правильно сделать? 1. Какая толщина ДСП? (достаточно 20 мм?). 2. Какую использовать подложку? (как для ламината?). 3. Как зафиксировать плиты? (скобами друг с другом, дюбелями к полу?) 4. Чем лучше покрыть плиты ДСП? (краска для пола?). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 1. Какая толщина ДСП? (достаточно 20 мм?). - смотря какие неровности (в большинстве случаев достаточно и стандартной толщины ДСП - 16мм.) 2. Какую использовать подложку? (как для ламината?). - зачем? 3. Как зафиксировать плиты? (скобами друг с другом, дюбелями к полу?) - саморез+дюбель по всей площади (25-30 шт. на 1 м.кв.) 4. Чем лучше покрыть плиты ДСП? (краска для пола?). - тут не подскажу, так как попросту не сталкивался никогда с покраской ДСП. ДСП используется в случае "удешевления" устройства основания. Мы редко используем ДСП как материал при подготовке основания, так как основная проблема ДСП - это его боязнь воды. (рекомендую влагостойкую фанеру). И обязательно фрезеруем стыки, а потом заполняем швы шпатлевкой (в основном Forbo 900). Это позволяет скрыть на поверхости стыки листов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Мы редко используем ДСП как материал при подготовке основания, так как основная проблема ДСП - это его боязнь воды. (рекомендую влагостойкую фанеру). Какого производителя порекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Можно ли временно уложить плиты ДСП Можно. Дюбелить, стыки проклеивал сеткой, замазывал шпатлевкой замешаной на обычной масляной краске (дешево и сердито). Можно промазать олифой и она будет почти влагостойкой, перед покраской обязательно. На кухне под линолеумом простояла 9лет, местами по краям под мойкой начала гнить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
