Green3530 Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Посмотрите на барабане или в интернете. вот это дельный совет ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Кто скажет где купить в городе Одескабель поддерживайте родной Южкабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 15 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2018 Последний попадавшийся ВВГ от южкабеля 3х1.5 гнул об колено- нах однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Green3530 Опубліковано: 15 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2018 В свое время выбирал кабель. Взял на рынке образцы...дома штангелем перемерял сечение. Ни один из 6 образцов не показал сечение 2,5....было от 2.1 до 2.3....и это вначале бухты.Сколько там всередине неведомо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Кацапский ГОСТ 22483-2012 (Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров), в котором в п. 2.2. указано: Номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Если говорить простым языком, получается следующее – указанное на проводе или кабеле сечение, не обязательно должно соответствовать фактическому, главное правило, чтобы сопротивление жилы соответствовало требованиям этого стандарта. С одной стороны, это правило верное, ведь технологии и материалы постоянно совершенствуются и если раньше стандартная медная жила одного сечения выдерживала какой-то определенный ток, то сейчас в связи с внедрением новых методов обработки, такой же ток выдерживает жилы меньшего сечения. Но некоторые производители злоупотребляют этим правилом, уменьшая фактическое сечение жилы, при этом не заботясь о соответствии сопротивления своего кабеля требуемому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Кацапский ГОСТ 22483-2012 (Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров), в котором в п. 2.2. указано: Номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Если говорить простым языком, получается следующее – указанное на проводе или кабеле сечение, не обязательно должно соответствовать фактическому, главное правило, чтобы сопротивление жилы соответствовало требованиям этого стандарта. С одной стороны, это правило верное, ведь технологии и материалы постоянно совершенствуются и если раньше стандартная медная жила одного сечения выдерживала какой-то определенный ток, то сейчас в связи с внедрением новых методов обработки, такой же ток выдерживает жилы меньшего сечения. Но некоторые производители злоупотребляют этим правилом, уменьшая фактическое сечение жилы, при этом не заботясь о соответствии сопротивления своего кабеля требуемому. Серьезно?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 23 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2018 Это не есть мое мнение, это копипаста обьяснения некоторыми хитросделаными продаванами и производителями происходящей хрени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
