ПЛАСТИК Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Добрый День. Ситуация такова: Есть лента фундамента. Планировал перекрытие монолит, сейчас думаю всеже плитами. Из за этого необходимо установить в середине фундамента одну колонну под балку на которую будут ложится плиты. Какой лучше сделать фундамент и обязательно ли делать перевязку с лентой? Растояние от ленты около 2 метров. Грунт песок. Колонну планирую лить 40х40. Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Добрый День. Ситуация такова: Есть лента фундамента. Планировал перекрытие монолит, сейчас думаю всеже плитами. Из за этого необходимо установить в середине фундамента одну колонну под балку на которую будут ложится плиты. Какой лучше сделать фундамент и обязательно ли делать перевязку с лентой? Растояние от ленты около 2 метров. Грунт песок. Колонну планирую лить 40х40. Заранее благодарен Тоже предстоит аналогичная ситуация, одни советовали перевязать фундамент колонны с фундаментом ленты дома, но я пошел по другому пути - расчитал сколько будет давить на 1 см2 ленты (полностью всего дома), исходя из этого и того сколько будет давить на колонну можно расчитать площадь пятки колонны. Т.е. суть в том, чтобы давление на грунт и под лентой и под пятой колонны была одинакова, следовательно и усадка будет равномерная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Тоже предстоит аналогичная ситуация, одни советовали перевязать фундамент колонны с фундаментом ленты дома, но я пошел по другому пути - расчитал сколько будет давить на 1 см2 ленты (полностью всего дома), исходя из этого и того сколько будет давить на колонну можно расчитать площадь пятки колонны. Т.е. суть в том, чтобы давление на грунт и под лентой и под пятой колонны была одинакова, следовательно и усадка будет равномерная. Привязать колону к ленте, как по мне будет мало функционально. От ленты до колоны с одной стороны 2 м с другой пачти 4м. Никакая перевязка (если конечно не полноценая лента) врядли разпределит усадку. По Вашей схеме еще сложнее. Просчитать нагрузку на 1 см2 ленты не представляется возможным поскольку я пока не могу знать будет ли металочерепица или чтото иное, да и не коструктор я нагрузки от плит просчитывать с такой точностью. Вариант остаеться делать фундамент под колону анологичный ленте, с тем же заглублением и основанием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Добрый День. Ситуация такова: Есть лента фундамента. Планировал перекрытие монолит, сейчас думаю всеже плитами. Из за этого необходимо установить в середине фундамента одну колонну под балку на которую будут ложится плиты. Какой лучше сделать фундамент и обязательно ли делать перевязку с лентой? Растояние от ленты около 2 метров. Грунт песок. Колонну планирую лить 40х40. Заранее благодарен Чем продиктовано Ваше решение делать балку и колонны - ведь под монолит Вы не думали их подводить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Чем продиктовано Ваше решение делать балку и колонны - ведь под монолит Вы не думали их подводить? Продиктовано это тем что в начале ориентировался на монолитное перекрытие. однако посчитав все пришел к выводу что плитами будет быстрее и дешевле. В месте где расположенна лесница на 2-ой этаж плиты положить без дополнительной колонны не получаеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 Привязать колону к ленте, как по мне будет мало функционально. От ленты до колоны с одной стороны 2 м с другой пачти 4м. Никакая перевязка (если конечно не полноценая лента) врядли разпределит усадку. Так и советовали полноценную ленту залить. По Вашей схеме еще сложнее. Просчитать нагрузку на 1 см2 ленты не представляется возможным поскольку я пока не могу знать будет ли металочерепица или чтото иное, да и не коструктор я нагрузки от плит просчитывать с такой точностью. Вариант остаеться делать фундамент под колону анологичный ленте, с тем же заглублением и основанием Разница в весе кровли мизерная в сравнении со всем весом здания. Можно взять среднее арифметическое по кровле! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Продиктовано это тем что в начале ориентировался на монолитное перекрытие. однако посчитав все пришел к выводу что плитами будет быстрее и дешевле. В месте где расположенна лесница на 2-ой этаж плиты положить без дополнительной колонны не получаеться. Есть предприятие, которое производит плиты любой длины. Если это чем то поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Есть предприятие, которое производит плиты любой длины. Если это чем то поможет... На картинке наглядно показано (узел 4). Без колоны к сожалению не получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Как вариант - сделать в районе спорного узла монолит вместо плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Как вариант - сделать в районе спорного узла монолит вместо плиты. Как вариант - да. Но оставил идею монолитного перекрытия дабы уйти от процеса установки опалубки, армирования и заказа бетономешалки с краном. К томуже на коротких плитах планируется ванная комната, возможно с джакузи. А это увеличит нагрузку. Здесь без просчетов никак не обойтись. Поэтому пока предпочтительней вариант это колонна, балка и плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
