superlenka2007 Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 Можно ли подключать пластиковый воздуховод-трубу к кухонному зонту-вытяжке? выдерживает ли белая пластиковая труба (подключенная к кухоннуму зонту) температуру вытягиваемого от плиты горячего воздуха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 Выдерживает. Эксплуатирую такой вариант у себя в квартире уже 4 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт (СТЕП) Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 Поддерживаю. Свободно выдержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 А можно канализационную (110-ую) трубу использовать вместо вентиляционной под вытяжку? Не с целью сэкономить, а просто у нее стенки толще, чем у вентиляционной, и соответственно шума будет меньше. Если труба не на видном месте (например, закрыта шкафом), то чем не вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт (СТЕП) Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 А можно канализационную (110-ую) трубу использовать вместо вентиляционной под вытяжку? Не с целью сэкономить, а просто у нее стенки толще, чем у вентиляционной, и соответственно шума будет меньше. Если труба не на видном месте (например, закрыта шкафом), то чем не вариант? Шум в тру возникнет если скорость движения воздуха будет больше 5м/с. Но и всё равно все шумы в трубе перекроет шум самой вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Не совсем так - шум бывает трех типов: 1. К окружению - большинство только о нем и знает, но он легко гасится. Даже просто обмотав канальный вентилятор минватой, в 2 слоя. Где это невозможно, то существуют вентиляторы в шумоизолированном корпусе. 2. Механический от вибрации - монтаж гибких вставок, виброизоляторов крепления вентилятора. 3. Аэродинамический - в обе стороны движения воздуха и самый сложный в шумопонижении. Возникает от трения воздуха, между лопаток крыльчатки и возникает при высоких скоростях воздуха в воздуховодах, а особенно в решетках или дросселях при неправильном выборе места установки. Последний самый опасный и может быть ощутим на расстоянии десятков метров от вентилятора. Необходимо соблюдать скорости, а при необходимости, предусмотреть шумоглушитель с очень низкой скоростью потока воздуха. Эффективней два шумоглушителя разных типов длиной по 500мм, чем один метровый - проверено акустиками для студий звукозаписи на Хрещатик, 26 (Национальная радиокомпания Украины). Да и существуют тихоходные вентиляторы с низким аэродинамическим шумом, но они на сравнительно небольшие расходы воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivirina Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 когда работает вытяжка шум слышен только от самой вытяжки. в воздуховоде тишина. так что все равно какие стенки будут и пластиковой трубы. Вот если взять гибкий воздуховод то может появиться шуршание если его не закрепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Все зависит от скорости воздуха. Шуршания не должно быть и в гибком, если он рассчитан из-за складок с меньшей скоростью - я проектирую гибкие ниже 2,5 м/с. А так часто вижу живые гибкие воздуховоды, где скорости совсем недопустимы и они сами даже крепежи повырывали на хомутах или поразрывались Сейчас под заказ генподрядчика поставляем оборудование, оцинковку и гибкие - взял подпись, что скорости не реальны для гибких, что уже видно по проекту. Генподрядчик говорит - все комплектуйте по проекту, отвечать будут проектировщики, т.к. у него стесненное финансирование, дак а там скорости за 7м/с, а стоит канальник с 20Па Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tisa777 Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 1. Можно ли подключать пластиковый воздуховод-трубу к кухонному зонту-вытяжке? 2. Выдерживает ли белая пластиковая труба (подключенная к кухоннуму зонту) температуру вытягиваемого от плиты горячего воздуха? 1. Можно. 2. Выдерживает, по той простой причине, что воздух в вытяжку поступает не горячий, а градусов до 40-45. Поставьте руку возле фильтров вытяжки и убедитесь в этом. Руку можно держать без проблем сколько угодно. Еще можете посмотреть, какой вентилятор в самой вытяжке - наверняка корпус у него тоже пластиковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
