Igor_M Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Dear all!!!!!!!!!!!!! С субботы нужно начинать работы, а ясности нет... Прошу очень не отправлять на поиски - уже три дня читаю все подряд и не могу понять до конца: 1) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона? 2) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона в санузлах? Т.е. по идее паронепроницаемым чем-то...? 3) Нужно ли при этом сетку подкладывать? Блоки положены на клей и достаточно ровно... Прошу дать рекомендации по конкретным составам конкретных производителей... Ну и поделиться собственными впечатлениями (если кто уже сделал)... Выручайте, а то уже горит... Всем заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomanT-34 Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 присоединяюсь к просьбе. скоро тем же самым будем заниматься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 Тоже присоединяюсь))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 В с/у - цементно-песчаной штукатуркой, остальные помещения гипс Сетка, как я понимаю, не нужна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 новая серия триллера"замок М в Бе" выпив всю кровь из бедных электриков в предыдущей серии , главный герой добрался до цвета нации --штукатуров:DDear all!!!!!!!!!!!!! С субботы нужно начинать работы, а ясности нет... Прошу очень не отправлять на поиски - уже три дня читаю все подряд и не могу понять до конца: 1) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона? подобное к подобному : известковой штукатуркой 2) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона в санузлах? Т.е. по идее паронепроницаемым чем-то...? цементной 3) Нужно ли при этом сетку подкладывать? нужно Блоки положены на клей и достаточно ровно... это вам так кажеться 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 (ссылка устарела) страницы 113-115 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 Все помещения гипсовая машинная Влажные помещения цементно-песчаная В субботу буду в Белогородке, так что могу проконсультировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Тоже присоединяюсь))))) Я штукатурил ГБ машинной гипсовой штукатуркой (Днепропетровск). В с/у цемент песок. Получилось быстро и качественно. Если обои будут толстые, стены можно не шпаклевать. Если есть интерес дам контакты мастера в личку. Я остался доволен и ценой и работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Звонил в Кнауф. Рассказали, что гипсовую можно везде, в т.ч. и в с/у. Потом там нужно будет пройтись гидроизоляционной пропиткой и все будет ОК... К "влажным" помещениям они относят парные, сауны, постирочные и т.п., т.е. помещения с длительным выделением пара в больших количествах... Вроде как логично, но подспудно червячок точит... Потому как потом плитку клеить... а как она к гипсу - клей будет держаться нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Звонил в Кнауф. Рассказали, что гипсовую можно везде, в т.ч. и в с/у. Можно, но экономически не целесообразно. Перерасход денег на дополнительную гидроизоляцию и на дорогой клей для плитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Можно, но экономически не целесообразно. Перерасход денег на дополнительную гидроизоляцию и на дорогой клей для плитки Я тоже подумал, что пропитки затянут прилично... Скорее всего в санузлах цементно- песчаной вручную... У Кнауфа есть конечно Цемент-ляйхт машинная, но надо прикинуть по стоимости и сравнить с ручной работой... Тем более, что в с/у идеальная "ровность" не нужна, потому как 2/3 стены закроется плиткой (затереть швы паронепроницаемой затиркой), а "остаток" можно и пропитать... и наверное только ту стену, что выходит на улицу (она из газобетона), а остальные (кирпичные) пусть "регулятором" дополнительным поработают... Такие вот мысли вслух...( ???) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Потому как потом плитку клеить... а как она к гипсу - клей будет держаться нормально? Тока нафига штукатурить ровные стены под плитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Тока нафига штукатурить ровные стены под плитку. Ровные они только с одной стороны - внешней. Остальные три стены - кирпич... А штукатурить газобетон в санузлах нада, шоб ограничить паропропускаемость. Я так думаю... про то и писАл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Ровные они только с одной стороны - внешней. Остальные три стены - кирпич... А штукатурить газобетон в санузлах нада, шоб ограничить паропропускаемость. Я так думаю... про то и писАл... штукатурка не зменьшить паропроникність бо вона теж паропроникна.І при товщині 2см її паропроникність практично одинакова з ГБ.Плитка і тільки плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 6 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 Ровные они только с одной стороны - внешней. Остальные три стены - кирпич... А штукатурить газобетон в санузлах нада, шоб ограничить паропропускаемость. Я так думаю... про то и писАл... Паропроницаемость будет сама плитка ограничивать, она у неё нулевая, доля штукатурки мизерна. На кирпич тоже можно сразу плитку, без штукатурки, лепить, ну не совсем же стены у Вас кривые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 А что по наружным стенам???? Дайте правильный рецепт))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Церберр Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 А что по наружным стенам???? Дайте правильный рецепт))) Для газо-пенобетона: штукатурка Термо-Лайт или мин. вата. Смотрите на dsk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 А что по наружным стенам???? Дайте правильный рецепт))) Залежно від густини і кліматичної зони.Варіанти такі -тепла штукатурка,Мін вата, Газобетон для утеплення Д200-БЕТОЛЬ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість TanikSo Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 gurich,Добрый день!Напишите пожалуйста телефон мастера по машинной гипсовой штукатурке в Днепропетровске,спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Болт Опубліковано: 20 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2016 Добрый день!Напишите пожалуйста телефон мастера по машинной гипсовой штукатурке ,спасибо Тоже нужно, Киевская область. одноэтажник, газоблок Аэрок, 96 м2 загальна площадь дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Болт Опубліковано: 21 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2016 эту тему, надо бы переместить во ВНУТРЕННЮЮ отделку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
