funtik666 Опубліковано: 10 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2008 как установить сплит систему самому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 14 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 как установить сплит систему самому для этого Вам необходимо: 1. крепление для наружного блока, 2. дюбеля для монтажа крпелений для наружного блока, 3. медные трудки1/4 и 3/8, а также утеплитель на них. 4. специальный инструмент для резки трубок и розвальцовки его (а также понятие и умение развальцовывать трубку). 5. просверлить отверстие в стенке диаметром не менее 40 мм. В среднем монтаж одной сплит системы составляет около 2-4 часа. Я сам себе ставил уже 8 кондиционеров, этому нигде не учился, просто увидел как его монтируют и после этого попробовал сам. Самое важное правильно развальцевать трубку, чтобы не пропускал фреон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 14 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 для этого Вам необходимо: 1. крепление для наружного блока, 2. дюбеля для монтажа крпелений для наружного блока, 3. медные трудки1/4 и 3/8, а также утеплитель на них. 4. специальный инструмент для резки трубок и розвальцовки его (а также понятие и умение развальцовывать трубку). 5. просверлить отверстие в стенке диаметром не менее 40 мм. В среднем монтаж одной сплит системы составляет около 2-4 часа. Я сам себе ставил уже 8 кондиционеров, этому нигде не учился, просто увидел как его монтируют и после этого попробовал сам. Самое важное правильно развальцевать трубку, чтобы не пропускал фреон. Ну... Желательно ещё вакуумировать систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Ну... Желательно ещё вакуумировать систему. На небольшой протяженности трассы, можно не ваккумировать есть способ заставить его работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 На небольшой протяженности трассы, можно не ваккумировать есть способ заставить его работать. Открыть кран на подаче и давить на нипель пока не начнет мерзнуть палец :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
