t-bird Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Куплю РІВНУ плиту із дюралі/силуміну/будь-якого твердого алюмінієвого сплаву або чорного(без іржі) заліза розміром від 30*60*4 до 50*100*5. Київ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_63 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Куплю РІВНУ плиту із дюралі/силуміну/будь-якого твердого алюмінієвого сплаву або чорного(без іржі) заліза розміром від 30*60*4 до 50*100*5. Київ. Для каких целей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Для каких целей ? ой вей, а чому Ви таки цікавитесь?:lol: стіл під фрезер/циркулярку і все що зможу прикрутити. матеріал не повинен залишати сліди на твердому дереві. на крайняк - нержавійка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
леха т 4 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 в мене на робоі є нержавійка 5мм можемо відрізати любий кусок, ціну ще незнаю завтра поговорю з начальством,,,, пгт глеваха,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 в мене на робоі є нержавійка 5мм можемо відрізати любий кусок, ціну ще незнаю завтра поговорю з начальством,,,, пгт глеваха,, дякую. а ви в києві буваєте? з нержавійкою ніколи не працював. наскільки я знаю - купа нюансів з сверлінням/зваркою і тд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_63 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Куплю РІВНУ плиту із дюралі/силуміну/будь-якого твердого алюмінієвого сплаву або чорного(без іржі) заліза розміром від 30*60*4 до 50*100*5. Київ. Есть алюм. плита 1260х525х14. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 6 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 ой вей, а чому Ви таки цікавитесь?:lol: стіл під фрезер/циркулярку і.... И шо вам сказать, просит себя продать воттт тааакаая штука. Аккурат ваш любимый размерчик, и со сплава, или с алюминия (какой то знак ОТК стоит...) Ваялось еще при Союзе на заводе Патона. Там даже резать особо ничё не надобно... 1000/510/14 Если интересно, то будем вести речь дальше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 6 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 И шо вам сказать, просит себя продать воттт тааакаая штука. Аккурат ваш любимый размерчик, и со сплава, или с алюминия (какой то знак ОТК стоит...) Ваялось еще при Союзе на заводе Патона. Там даже резать особо ничё не надобно... 1000/510/14 Если интересно, то будем вести речь дальше... схоже станочок як раз був можете взяти білу газету і сильно потерти плиту? слід на газеті залишається? яка ширина непрорізаної частини? на око сантиметрів 30? а територіально де? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Слід на газеті - залишається ...(я ж старався...) 29 сантиметрів. Пуща-Водиця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Слід на газеті - залишається ...(я ж старався...) 29 сантиметрів. Пуща-Водиця. знач м'який сплав або алюміній просто. не підходить багато лишньої роботи із шліфовкою буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tirsen Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Есть плита дюралюминиевая. Размер: 77см*120см*0.5 см. Цена: 350 грн Фото: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Есть плита дюралюминиевая. Размер: 77см*120см*0.5 см. Цена: 350 грн Фото: (ссылка устарела) (ссылка устарела) красота! рівна? де знаходиться? якщо більш-менш Київ - резервуйте! киньте координати в приват Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Посмотрите тему: продам нержавещие листы. автор - леха Т4. Там инструментальная нержа, скорее всего марка 40Х13. Обрабатывать (если вручную) будет тяжеловато, зато потом будет ВЕСЧЬ! Да, и не вздумайте варить плиту стола (поведет, не будет плоскости, или придется шлифовать на заводе). Крепить только винтами (М8, М10) впотай. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Посмотрите тему: продам нержавещие листы. автор - леха Т4. Там инструментальная нержа, скорее всего марка 40Х13. Обрабатывать (если вручную) будет тяжеловато, зато потом будет ВЕСЧЬ! Да, и не вздумайте варить плиту стола (поведет, не будет плоскости, или придется шлифовать на заводе). Крепить только винтами впотай. Удачи! бачив тему. 2 квадрата - забагато ІМХО, дюраль більш жорстка. сталюка буде пружинити. Деволтовські свердла беруть нержавійку(не пробував, але обіцяли), але ціна... епт, тільки прочитав "інструментальна"... замучусь я з нею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 . Там инструментальная нержа, скорее всего марка 40Х13. Обрабатывать (если вручную) будет тяжеловато, зато потом будет ВЕСЧЬ! ! От меня чисто из спортивного антиресу - как Вы определили, что там такая марка? И вообще, там человек утверждает что та нержавейка магнитится. Возможно ли такое? А то у меня бочка стоит из какого то металу лет 30 под воду, не ржавеет ни фига, но тоже магнитится -а я ж думал что это оцинковка такая... ( а все потому что есть листовая - так та не магнитится....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 От меня чисто из спортивного антиресу - как Вы определили, что там такая марка? . Вот посмотрите: "Нержавеющие стали по своей микроструктуре подразделяют на 3 основные категории: аустенитные, ферритные и мартенситные. 1. Аустенитные стали – не магнитные материалы. В дополнение к хрому содержат никель, который увеличивает сопротивление коррозии. К этой группе относят нержавеющие жаропрочные стали с повышенным содержанием никеля (10-20 проц.) и хрома (17-25 проц. ), они имеют лучшее сопротивление к окислению при высоких температурах. Основным достоинством аустенитной структуры являются и высокие механические свойства. На сегодняшний день это самая широко используемая группа нержавеющих сталей. (Марки: 08Х18Н10, 03Х17Н14М2, 12Х18Н10Т). 2. Ферритные стали – магнитные, имеют низкое содержание хрома (в основном на уровне 13-17) при определенном содержании углерода (0,08 ). Коррозионная стойкость ферритных сталей выше, чем мартенситных. Вместе с тем ферритная структура несколько снижает механические свойства и возможности обработки материала. (Марки: 08Х13, 08Х17, 08Х17Т). 3. Мартенситные стали – магнитные, содержат обычно 13% хрома и умеренный уровень углерода (0,120,2). Они упрочняются закалкой и отпуском подобно простым углеродистым сталям и поэтому находят применение, главным образом, при изготовлении режущих инструментов, столовых приборов и т. п. Стали с 13 хрома и более высоким содержанием углерода используются в основном для производства коррозионностойких режущих кромок. (Марки: 12Х13, 20Х13 – 40Х13)." пс. Т.к. материал магнитный, а наиболее распространенная марка из этой группы - 40Х13. Я не определил, а высказал предположение, навскидку. И оно очень вероятно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 бачив тему. 2 квадрата - забагато ІМХО, дюраль більш жорстка. сталюка буде пружинити. Деволтовські свердла беруть нержавійку(не пробував, але обіцяли), але ціна... епт, тільки прочитав "інструментальна"... замучусь я з нею. . Пружинить будет любой материал при Т=5 мм. и такими габаритами. Будете все равно делать каркас или раму из уголка или швеллера. А саму плиту крепить винтами. Дюраль не более жорстка. Единственное преимущество дюрали - сравнительно легкая обработка. По поводу черных следов на дереве - за нержавейку ручаюсь, а дюраль - как поведет себя с сырой древесиной, с дубом особенно - надо проверять. По-моему, взять нерж, ЛЕХА Т готов отрезать нужный кусок. С габаритами не жадничайте, часто бывает, стол сеще не сделан до конца, а уже понимаешь, что нужно было делать больше. С обработкой справитесь, раз начали делать, то сделаете... По поводу сверл - купите на барахолке, или на Юности старые, савецкие сверла, заточите их, или отдайте заточнику опытному, и будут они сверлить все подряд, и детям останутся... Новым сверлам - не доверяю, не смотря на заявления продавцов, и "производителей", ибо всё - или Китай по 5 грн за сверло (вдумайтесь в эту цену) или Украина из тех марок сталей, что сверлить не могут в принципе. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 ЕЩЕ. Чтобы гарантированно выполнять сверление стали, и большими диаметрами, очень желательно использовать низкооборотную дрель с внутренним конусом и сверла с конусными хвостовиками. Марка REBIR - самое то, и не дорого. Обычные дрели имеют большие обороты: и сверла и материал практически не сверлятся, а горят. Отверстия диаметром более 8 мм, просверлить на больших оборотах и на большую глубину практически нереально. Думайте, решайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 ЕЩЕ. Чтобы гарантированно выполнять сверление стали, и большими диаметрами, очень желательно использовать низкооборотную дрель с внутренним конусом и сверла с конусными хвостовиками. Марка REBIR - самое то, и не дорого. Обычные дрели имеют большие обороты: и сверла и материал практически не сверлятся, а горят. Отверстия диаметром более 8 мм, просверлить на больших оборотах и на большую глубину практически нереально. Думайте, решайте. дякую. плиту вже купив. з велииииким запасом на випадок приходу апетиту. DeWalt extreme2 HHS-G по чорному металу мене цілком влаштовують. І на високих обертах ріжуть. А от B&D Piranha таки умудрився спалити в дрилі Спішив дуже, ні щоб в перфоратов затиснути... А високомоменті дрилі-міксери у Ребіра хороші. Радянські свердла - кілька наборів вже в третьому поколінні працюють. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 ЕЩЕ. Думайте, решайте. Толково расписано. Уважаю. Коньяк налил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
