москитная сетка на окна: ролетная или рамочная?
skygrabber
Возник вопрос установки сабжа.
Хотелось бы узнать у практиков:
1. что лучше ролетная или рамочная москитные сетки? Желательно обосновать почему.
2. из какого материала лучше брать москитные сетки? рамочные конструкции?
3. есть ли градация сеток (1.5, 2, 5 мм)?
4. Возможно еще что-то посоветуете при выборе и установке сабжа.
5. Если кто делал их, считает что сделали хорошо и не дорого, можно озвучить фирму производителя или мастера.
Заранее всем спасибо.
Добрый день
Недавно заказал. Заказал рамочные. Ничего сверлить в раме не надо(там закрепляется "ушками") Сделали 11-ть сеток за день. Отдал 960грн. Цена за м2 100грн.
В принципе когда цеплял то ругался -- как-то криво становятся. Потом "притерся" становятся как по маслу.
Доволен шокапец.
И материал рам сетки -- алюминий
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Рекламный спам
Преимущества роллетной москитной сетки:
1. нет необходимости на время холодных месяцев убирать такую сетку и заботится о месте хранения, роллетная сетка может круглый год оставаться на дверном или оконном проёме, как в свёрнутом, так и развёрнутом состоянии.
2. рользоваться сеткой роллетного типа можно по мере необходимости, убирая её в алюминиевый короб, когда она не нужна. Такая москитная сетка подвержена засорению в меньшей степени и, в отличие от рамочной сетки, нет необходимости постоянно снимать и устанавливать её.
3. роллетная москитная сетка малозаметна как снаружи, так и внутри помещения.
4. боковые направляющие, которыми снабжена система, позволяют двигаться москитной сетке в обоих направлениях. В развёрнутом состоянии конструкция надёжно фиксирует полотно сетки. Достаточную изоляцию роллетной системе обеспечивают щеточные уплотнители, находящиеся в направляющих.
5 срок службы заметно продлевает алюминиевый короб, защищающий вал со свёрнутой сеткой от влаги, солнца и низких температур.
НА самом деле разнообразие москитных сеток ...(просто большое) - это как платье - есть и за №№№ и удобно и есть и за ***но как-то неуловимо оно лучше . Есть разный потребительский набор - одним тривиальная рамка - отлично , а другим терасса с наворотами и хочется тоже сетку , да так , чтоб красиво , стильно и просто в эксплуатации .Есть положительный опыт ( по своей традиции слегка потрепал время ) . В итоге благодарность полная с автографами на мячах !!!! Признаюсь честно - если клиент в адеквате и имеет титаническое терпение на мою творческую натуру - готов прыгнуть выше головы - и прыгаю .Если нет - просто не клеиться .
5. Если кто делал их, считает что сделали хорошо и не дорого, можно озвучить фирму производителя или мастера..
поставил несколько сотен и тех и других разных производителей и разных типов.
1) мое мнение - однозначно лучше рамная. ролетная со временем (2-3 сезона) начинает отказывать, хуже сворачиваться, выпадать из направляющих. причем это касается всех производителей данного типа сеток (польша, турция, украина), и часто саму сетку в них заменить невозможно без замены части (иногда бОльшей части) комплектующих. в рамной сетка меняется элементарно, буквально за 15-20 минут.
2) конструкцию сетки надо подбирать под тип окна, а иногда и фурнитуры. мое предпочтение - профиль с полочкой, типа "анвис"
3) не встречал. все одинаково декларируют
Вот люди привыкли усложнять себе жизнь - я эту сетку года 4 не убирал ни разу, как окна в квартире поставили. Поэтому для пользователя, со схожими эстетическими взглядами на жизнь - остальные пункты не актуальны :)
А насчет дома, в отличие от квартиры - проблема где её хранить - просто надуманная.
Я так понял что вы этим занимаетесь. Очень интересно услышать мнение практика.
1. а чем по вашему мнению удобнее профиль с полочкой от профиля REHAU или SALAMANDER?
2. Я чесно говоря не могу понять что такое профиль с полочкой. Можете дать линк на картинку где эта полочка видна?
3. Какова стоимость рамочной москитной сетки за 1 м. кв.? Я так понимаю в эту стоимость включен профиль, сетка, какая-то фурнитура (хотя не понятно какая)
У меня ролетная сетка стоит 14(!!)-й сезон. Брал задорого, еще в 1997 году. Подозреваю, что была еще та- немецкая. К сожалению, в прошлом году окончательно пересохли зубчики защелки, что на самой сетке стоит и обломились пришлось цеплять за вытяжную веревочку. А Вы говорите - ненадежно...
Механизм работает как часы, проблем куда убрать нет, осенью протер, отпустил - и до весны. Единственный минус (в моем случае) - болтающаяся веревочка при поднятой сетке.
:D:o
(ссылка на изображение устарела) Salamander (Renau очень похож)
141.jpg.5a64c5e100fa62d5f206fe5ceaeeb3ee.jpg Анвис (профиль с полочкой)
142.jpg.f09fc51a7e146124323d29b837dca8fa.jpg Фурнитура к анвису.
139.jpg.d8f1678f81fb20cf339e0a8e1267a422.jpg Синакс (профиль без полочки)
140.jpg.f698dd0b7df25a83958979c075097847.jpg Фурнитура к синаксу (один с видов)
147.jpg.d9bc4b01a57a260a14a7b97c6669a68e.jpg Роллетная сетка
ЗЫ. Если есть деньги - берите роллетную сетку, не пожалеете.
Рамочная сетка стоит от 100 до 200 грн мкв, как повезет + доставка + замер.
Змінено користувачем sergsof
А вы не рассматривали вариант безрамной сетки?
Купил 3 года назад себе на "Юности" ...сетку береш просто по м2, потом липучка (по м пог) которая клеится (типа 3М лента) на раму на нее сетка прикладивается и сверху ответная часть липучки ...
Преимущества -
1. минимум затрат..ну просто копейки...
2. 100% плотное прилегание (через рамку всеравно москиты щели иногда находят)
если непонятно объяснил дайте знать попробую фоти выложить..
Я на дачу в Эпицентре брал. 35 грн коробка с сеткой и лентой - хватает на 2 стандартных окна. Пока висит, вроде ничего так, прикольно - черную сетку даже почти не видно изнутри. Белая, как ни странно, гораздо заметнее. Да, забыл, надо еще дополнительно ленту докупать - а то в упаковке ее на 2 окна не хватает.
А по-моему этот эконом-вариант уже недавно обсуждался на форуме вместе с фотографиями....
Вот где-то в этой теме.
Заказывал себе месяц назад в квартиру рамочные с полочкой по 60грн до 1м2, позвонил дал внутренние проемы от резинки до резинки, приехал через день забрал, просверлил 4 дырочки под крепежи (крепежи шли в комплекте с решеткой, отдельно в кулёчке) и все стало как будто все время там стояло.
  • 8 місяців потому...
Добрый день. Кто возьмется за изготовления москиток на три окна (створки), две из которых на петлях? Ориентировочные размеры:
130*62; 130*43 и без петель 130*72.
Жду предложений.
Спасибо.
QUOTE=jokerlux;1568321]Добрый день. Кто возьмется за изготовления москиток на три окна (створки), две из которых на петлях? Ориентировочные размеры:
Жду предложений.
Спасибо.
98,90 и 113 грн но это просто рамочные. такие сетки ставить на петли не желательно. хлюпенькие будут. для распашных сеток есть более надежный профиль, который гораздо жеще.
хлюпенькие будут
И почему это они будут хлюпенькие? Там профиль где-то 3*2см(точно не помню).
стандартный 24х12мм, усиленный 17х25, также можно использовать профиль 19х 53, но из него мы уже москитные двери делаем.
чи є варіанти москітних дверей при умові відкривання дверей (2створчатих) на вулицю?
если с усиленного сколько?
Ребята, мастер должен видеть все своими глазами, только тогда можно сказать конкретно как онь будетработать и сколько будет стоить. Сейчас сезон по сеткам, по этомв лучше звоните, писать некогда.
А зачем вам усиленный профиль?Сама рамка сетки соединяется с помошью пластмассовых уголков.За счет них она и будет играть.При ваших размерах сечение профиля без разницы.
А как она снимается с окна? Чтобы помыть или на зиму.
  • 4 роки потому...
Мне очень нравиться именно данный тип, намного эстетичнее рамочной+ возможность убирать в любое время. Заказывала в Москитке-не очень дорого обошлось. Как я понимаю они идут на любые окна, у меня на мансардных стоят, друзьям и знакомым очень нравится
