airbuilder Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 купил вчера в эпицентре акционный эксперт 700вт- 350 грн. Вроде крутит Но вонючий пока. Надо на балкон выбросить, чтоль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 И будет крутить. Я в 2009 на распродаже купил цепную пилу Клевер. 2,2 кВт, 45 см шина. С тем же расчетом - пока стройка идет, поюзаю и выкину. Ан нет! И стройка прошла, и деревьев полтора десятка попилил, а в 2010 году нашел пень от ореха (80 см) - работяги срезали его под уровень грунта, и прикопали, уроды. А рядом (вплотную) отмостку залили - не подкопаться. Пришлось раскапывать, что-то слегка помыл, и той самой цепной пилой практически в земле ковыряться. Пять ведер опилок с землей выгреб, пока выдолбил заразу. Думал - капец. Но решил попробовать отчистить работягу. Сначала отверткой спекшуюся землю с маслом и грязью отбил, затем промыл водой(!) под давлением(!), просушил, смазал, цепь на станочке подправил - и агрегат снова в строю! В этом (прошлом ) году дров напилил полмашины, соседям резал, что ни попросят... Так что и китайцы "правильные" бывают. А Вы здесь за свои цацки по ненормальной цене агитируете. Я понимаю, денюжек всем нада! Конечно, есть откровенно плохой инструмент, но его признаки и видны почти сразу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Я себе брал Makita BGA450Z, очень доволен инструментом. Да и вообще инструмент от Makita очень надежный и мне нравиться. Большой выбор вы можете посмотреть у официального дилера компании makita - ООО "Профи-Лайн" makita-line.ru. Нужно добавлять еще "не реклама" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Нужно добавлять еще "не реклама" Да он по всем темам прошелся, якобы купил всякого инструмента Макита и в одном месте! Такие посты надо удалять модераторам за брехня! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 кароче мини отчет..... Кароче за свои 267 оно отработало уже раз надцать. из минусов - тяжелый сцуко .... хотя при долблении тяжелых конструкций это даже +. Посмотрим как поведет себя дальше. Вы не поверите но "отвертка" продолжает исправно служить и вроде как даже не собирается ломаться. Пересверлила и передолбила прилично за это время. Особенно хорошо умеет ломать кирпичные перегородки. Недостатки как уже писал: - тяжелый сцуко .... - не для тонких работ. Сила удара такая что при проходе стенки с обратной стороны вываливает приличный кусок. Покупкой доволен на все 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Может я не в ту ветку, просто из-за одного вопроса не хотел новую тему создавать, а здесь смотрю опытные собрались в этой области. Хочу приобрести достаточно универсальный инструмент для дома (сейчас стадия ремонта начинается). Нужно будет сверлить ж/бетонные и кирпичные стены. Причем, отверстия будут аж до 180мм. Правда для таких я вызову спецов. А вот отверстия, скажем, до 120 мм или хотя бы до 80 - 90 мм хотелось бы уже делать самому. Желательно, чтобы инструмент мог пользовать коронки. Какие варианты из бюджетного инструмента существуют сейчас? Инструмент нужен только для одного дома и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 пробуйте лучше и их заказывать. коронка в сборе SDS-max на перф диаметром 125 мм сравнительно демократичного производителя потянет 6,8 тыс. грн + сюда понадобится ещё сам перфорфоратор SDS-max свыше киловата мощности, а это не совсем универсальный инструмент для дома. Хотя бы потому что у него вес килограм 8-11. А алмазную дрель, которой такие отверстия правильно сверлить, я универсальным инструментом даже с перепугу не назову... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 В целом Вы все правильно говорите. Но, вот, что я подумал. Дом в 30 км от города. Предположим мне нужно будет 1-2 забытых отверстия просверлить. И это может стать проблемой. Например, на одном сайте таких услуг я прочитал, что минимальный заказ от 600 грн. Может тогда подскажите, какой иметь разумно инструмент. То есть до какого диаметра есть смысл приобретать в собственность? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Может тогда подскажите, какой иметь разумно инструмент. То есть до какого диаметра есть смысл приобретать в собственность? обычно домашние потребности закрываются 3-режимным SDS+ перфоратором до 800 Вт. но у таких максимальный диаметр коронкой 65-68 мм. для них это потолок, все что больше - уже SDS-max, но там ещё минус - обычно нет режима чистого сверления (только удар и сверление с ударом). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 отверстия будут аж до 180мм. а какова будет глубина? из какого материала стена? внутренняя часть идеально ровная нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 а какова будет глубина? из какого материала стена? внутренняя часть идеально ровная нужна? Ж/бетон - 15 см и кирпичные перегородки от 12 до 25 см. Внутренняя часть будет потом отделываться, так что не критично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Ж/бетон - 15 см и кирпичные перегородки от 12 до 25 см. Внутренняя часть будет потом отделываться, так что не критично. тогда Вам 3-режимный SDS+ и бур до Ф20-22(+возможно ещё один Ф12-16 ) и длиной до 40мм. Ваше отверстие Ф180мм по окружности с интервалом и сами сделаете. Отверстия Ф поменьше аналогично, Ф бура по меньше. имхо Всё у Вас получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 (змінено) тогда Вам 3-режимный SDS+ и бур до Ф20-22(+возможно ещё один Ф12-16 ) и длиной до 40мм. Ваше отверстие Ф180мм по окружности с интервалом и сами сделаете. Отверстия Ф поменьше аналогично, Ф бура по меньше. имхо Всё у Вас получится. Спасибо за ответ. В общем, Вы считаете, что единственный бюджетный вариант - это сверлить буром по окружности. С этим понятно. А все-таки, какой-то недорогой инструмент может помочь вырезать коронками, пусть даже небольшого диаметра (какого?)? Например, под розетки вырезать. Ну, и на какие именно смотреть дрели/перфораторы? Змінено 18 лютого 2016 користувачем Braddy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 какой-то недорогой инструмент может помочь вырезать коронками, пусть даже небольшого диаметра (какого?)? Например, под розетки вырезать. А бюджет какой? Cам сейчас стою перед выбором, между(не реклама) joule.com.ua/shop/item-4935428910_AEG_KH_26XE/#sidf joule.com.ua/shop/item-perforator_aeg_kh_24_xe_set_11/#sidf joule.com.ua/shop/item-perforator_makita_hr_2610/#sidf joule.com.ua/shop/item-perforator_makita_hr_2470/#sidf если что до этого все перфораторы только Мakita. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Честно говоря, с бюджетом не определился. За ссылки спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Спасибо за ответ. В общем, Вы считаете, что единственный бюджетный вариант - это сверлить буром по окружности. С этим понятно. А все-таки, какой-то недорогой инструмент может помочь вырезать коронками, пусть даже небольшого диаметра (какого?)? Например, под розетки вырезать. Ну, и на какие именно смотреть дрели/перфораторы? "А все-таки, какой-то недорогой инструмент может помочь вырезать коронками, пусть даже небольшого диаметра (какого?)? Например, под розетки вырезать." - материал стены, кол-во, интенсивность, качество коронок? (и т.д. и т.п.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Инструмент Makita HR2610, внешние стены - железобетон, внутренние - кирпич, в очень спокойном режиме, количество, ну, предположим, 50. Про коронки ничего не знаю совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 в Ашане за 267грн основныехарактеристикиТип крепления сверла SDS-Plus Макс. число оборотов холостого хода 710 об/мин Макс. энергия удара 2.9 Дж Питание от сети Потребляемая мощность 650 Вт Макс. количество ударов в минуту 300 уд/мин Макс. диаметр сверления (бетон) 26 мм Вес 5 кг пока не пользовал, но с виду железный, и положительный опыт эксплуатации болгарки, лобзика и шуруповерта подсказывает что оно того стоит и свои 267 грн отработает кароче мини отчет..... Отвертка развалила пару стен. Сделала пару сотен дырок в бетоне кермзитобетоне и кирпиче. Замечаний в работе нет. ЗЫ! кстати по силе удара оставляет позади многих именитых конкурентов, в своей весовой категории ( я счас не говорю о полубытовых Бошах действительно похожиж на шуруповерты). Кароче за свои 267 оно отработало уже раз надцать. из минусов - тяжелый сцуко .... хотя при долблении тяжелых конструкций это даже +. Посмотрим как поведет себя дальше. Миниотчет Прошло более 2-х лет. Таки я не ошибся. Отработал много. И бурил и долбил и сверлил и мешал. Приходилось даже практически целый день без перерывов долбить 400 ку бетон (как всегда забыл оставить каналы в фундаменте для отопления). 14-м сверлом пробурить дыру что в бетоне что в дереве практически одинаково, сила удара рулит. Ломаться с виду не собирается, плохих симптомов не наблюдаю. Недостаток замечен один - тяжелый зараза. Ну еще и ручку бы хорошо прорезинили, а то если долго работаешь отдача набивает руку. Продолжаем убивать перфоратор из Ашана за 267грн. Я не помню когда точно его купил, но кажется это было в прошлой жизни. А сколько всего перемешал, пробурил и продолбил не сосчитать. Но. Я его таки победил. Для этого задействовал: Бур 32 диаметра, длинною в 1метр. 3 отверстия длиною в 70см в бетоне М400. Начал искрить щетками и немного запах пошел. Тут к бабке не ходи на якоре обрыв или КЗ. Разобрал за 3 мин. Проверил мультиметром - обрыв 1 обмотки внутри. Поехал на рынок купил новый якорь с подшипниками за 400грн (16у.е.). Поставил и уже неделю работает почти как и раньше. Немного греются подшипники, старые были лучше. За сегодня пару ведер раствора с десяток подрозетников коронкой в бетоных блоках и кирпиче + метров 30 штробы там же. Практически без перерыва работал часа по 3. В общем покупкой доволен полностью. Надеюсь, не скоро, напишу окончание истории. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Тема закрита продовження в темі посоветуйте хороший перфоратор? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3976807#post3976807 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
