Вадим (spb) Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Подскажите,а на какую глубину закладывать дренажные тоннели при уровне грунтовых вод 0,5м? Ставить на поверхности (я серьезно) и насыпать холм. Вы уверены что это УГВ а не верховодка по глине стоит? Добавлено через 1 минуту Добрый вечер ! У меня такая проблемка.. имеется одно кольцо высота 3м, ширина 1,2м. Частный дом, семья из 4 человек, планируется использовать душевую кабину, две раковины,унитаз,стиралка. хватит ли мне этого кольца?Как правильно рассчитать..? Хватит на что? С дном или без дна оно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Ставить на поверхности (я серьезно) и насыпать холм. Вы уверены что это УГВ а не верховодка по глине стоит? Глины вроде нет,а как проверить УГВ или верховодка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Глины вроде нет,а как проверить УГВ или верховодка? Ну так на глазок - если в сухое время года копаете яму и там сухо, то скорее всего верховодка. Если копаете яму и вода сочится по границе грунтов (их как правило видно) - то тоже скорее всего верховодка. УГВ он относительно постоянный уровень. Бывает что на склоне полно воды - клиент не мог прокопать 50 см - заливало и обваливалось - но это собирается и по склону движется вода. После месяца засухи (ну как засухи - дождей затяжных не было) он на 2 метра копал и сухо было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Добрый вечер ! У меня такая проблемка.. имеется одно кольцо высота 3м, ширина 1,2м. Частный дом, семья из 4 человек, планируется использовать душевую кабину, две раковины,унитаз,стиралка. хватит ли мне этого кольца?Как правильно рассчитать..? Так выходит что сливная труба будет проходить глубиной около одного метра, получается само кольцо 3 метра + 1 метр придётся докладыть кирпичём до уровня поверхности земли,т.е вопрос можно ли использовать кирпич? Проще привезти 1 кольцо с крышкой - кирпич не желательно в землю... Я бы сделал вторую шахту из 2-х 1,5 колец и заглубил бы на пол-метра Мне асинизатор расказывал что у него ГАЗон-бочка выкачивает - 6 метровых колец - 2 кольца диаметром 1,5м - 1,2кольца 2м Ваш расход воды мин. где-то 8-10м3 в мес. Ваши два кольца это половина бочки. Выкачка стоит 150-200грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Вы уверены что это УГВ а не верховодка по глине стоит? При этом тактика будет разной? А как поступать при верховодке (высокий уровень воды только весной)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 При этом тактика будет разной? А как поступать при верховодке (высокий уровень воды только весной)? Верховодку можно быстро и локально уводить в сторону. Можно ее переждать. Можно дренажем локально собирать и откачивать. По месту смотреть надо. Обычно так называемая вертикалка (планировка участка без горизонтальных и застойных зон) может значительно ее уменьшить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varz Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ставить на поверхности (я серьезно) и насыпать холм. Вы уверены что это УГВ а не верховодка по глине стоит? Добавлено через 1 минуту Хватит на что? С дном или без дна оно? Без дна...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Добрый вечер ! У меня такая проблемка.. имеется одно кольцо высота 3м, ширина 1,2м. Частный дом, семья из 4 человек, планируется использовать душевую кабину, две раковины,унитаз,стиралка. хватит ли мне этого кольца?Как правильно рассчитать..? Так выходит что сливная труба будет проходить глубиной около одного метра, получается само кольцо 3 метра + 1 метр придётся докладыть кирпичём до уровня поверхности земли,т.е вопрос можно ли использовать кирпич? Без дна.... Доделать дно, и выход на поле фильтрации, или еще один колодец (уже без дна - будет фильтрационный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ну так на глазок - если в сухое время года копаете яму и там сухо, то скорее всего верховодка. Если копаете яму и вода сочится по границе грунтов (их как правило видно) - то тоже скорее всего верховодка. Вадим у меня такой вопрос,сосед делал геологию: 0-0.2 Грунт рослинного шару 0.2-0.5 Пісок дрібний, із затіками гумусу, пухкий 0.5-1.4 Пісок дрібний, середньої щільності 1.4-2.1 Супісок пластичний, запіскований и я не вижу глины,которая может выступать как граница грунтов.Надо сознаться,что это не мой участок и у меня может быть всё иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Вадим у меня такой вопрос,сосед делал геологию: 0-0.2 Грунт рослинного шару 0.2-0.5 Пісок дрібний, із затіками гумусу, пухкий 0.5-1.4 Пісок дрібний, середньої щільності 1.4-2.1 Супісок пластичний, запіскований и я не вижу глины,которая может выступать как граница грунтов.Надо сознаться,что это не мой участок и у меня может быть всё иначе. Песок на полтора метра и вода на 0,5. А под песком суглинок (вернее супесь). Он (она) в общем относится к полупроницаемым грунтам, и верховодка по нему вряд ли стоит. Очень похоже на УГВ. Что с уклоном участка? Ровный? И да, ближайшие 50-100 метров какие уклоны местности? Что бы на 100% быть уверенным можно в сухое время три - четыре скважины на 1,5-2 метра пробурить и посмотреть как там вода себя ведет. Ну и грунт оценить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Песок на полтора метра и вода на 0,5. А под песком суглинок (вернее супесь). Он (она) в общем относится к полупроницаемым грунтам, и верховодка по нему вряд ли стоит. Очень похоже на УГВ. Что с уклоном участка? Ровный? И да, ближайшие 50-100 метров какие уклоны местности? Что бы на 100% быть уверенным можно в сухое время три - четыре скважины на 1,5-2 метра пробурить и посмотреть как там вода себя ведет. Ну и грунт оценить. Перепад высот на 24 сотках в пределах 60 сантиметров.На прилегающих паре гектаров перепад до полутора метра. Похоже надо сверлить скважины...Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Перепад высот на 24 сотках в пределах 60 сантиметров.На прилегающих паре гектаров перепад до полутора метра. Похоже надо сверлить скважины...Спасибо. Да, забуритесь в нескольких местах выше и ниже по участку и месяц понаблюдайте. Сейчас период снеготаяния, тоже полезные данные будут. Насчет того что УГВ 0,5 думаю поторопились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varz Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 как вычислить сколько кубометров? и напишите формулу плиз.. диаметр кольца 1,2 м длина 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 как вычислить сколько кубометров? и напишите формулу плиз.. диаметр кольца 1,2 м длина 3 м. Ну я бы подумал прежде чем спрашивать. Гугл зачем? Вот считайте www.kakprosto.ru/kak-5650-kak-nayti-obema-cilindra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Ну я бы подумал прежде чем спрашивать. Гугл зачем? Вот считайте www.kakprosto.ru/kak-5650-kak-nayti-obema-cilindra Лучше яндекс спросить. Он на объем цилиндра (на запрос) выдает калькулятор (на объем цилиндра) куда только цифры поставить и нажать "посчитать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
