Fokus Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Дом из пеноблока 300 мм, планирую поставить изначально Булерьян 01 (11Квт) диаметр выхода 120мм, после хочу его снять и подключить котел ТТ 16 Квт с выходным отверстием 210Х110мм. Дымоход будет 8 м в высоту с наружи дома (нержавейка в оцинковке). Какой внутренний диаметр должен быть дымохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Дом из пеноблока 300 мм, планирую поставить изначально Булерьян 01 (11Квт) диаметр выхода 120мм, после хочу его снять и подключить котел ТТ 16 Квт с выходным отверстием 210Х110мм. Дымоход будет 8 м в высоту с наружи дома (нержавейка в оцинковке). Какой внутренний диаметр должен быть дымохода? В круге это будет ф160. Если интересует буллерьян б/у тип 02 или 03 - пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
