насосная станция в 30м от колодца
VitalyX
Есть колодец на краю участка (общий с соседкой). Вода на глубине 6 метров.
До дома 30 метров - ровно, без уклона.
Есть идея поставить насосную станцию в приямке возле дома (приямок 1,5 метра глубиной).
Вопрос - какой мощности нужно поставить станцию, чтобы дотянуть воду до дома?
Потребление воды не большое - кухня (раковина со стиралкой) и один санузел (умывальник и душевая), дом небольшой в 1 этаж.
Тут вопрос не в напоре, а в всасывании воды из колодца. Стандартные станции "сосут" макс до 9м глубины. Инжекторные с 35м.
оптимальный вариант погружной насос для колодцев.
Лучше погружной насос, либо найти место поближе к колодцу... обычный самовсасывающий насос будет на пределе, а насос с выносным эжектором - гемморой, а не насосы, извиняюсь за выражение.
Это называется эжектор, и он есть встроенный - это насосы с глубиной всасывания до 9 метров и выносной - существуют модели до 45 метров всасывания.
Примерно то-же вопрос если позволите:глубина всасывания около 5м и еще по горизонтали 10м. Будет нормальная работа?
Будет. 4м по горизонтали=1м по вертикали
Ставьте "станцию" в приямок,в колодец заборник и до 40м (а у Вас 30м) проблем не должно быть.
Легко. Трубу желательно на всас 40 мм диаметром ставить.
А мощность станции какую желательно выбрать?
Чтоб точно все заработало.
