Быстросохнущая стяжка
Propeller
Братцы!
Продается ли на родине раствор для стяжки, влажность которого через 24 часа от 3,5 до 6 % ?
То есть, в описании должен быть указан именно этот показатель : влажность через 24 часа, 2 дня, 3 дня. При относительной влажности воздуха 50% и температуре воздуха 23С - 25С.
Если да, то дайте название.
Спасибо!
Для начала:
(ссылка устарела)
техническое описание (ссылка устарела)
их представительство в Киеве
ООО «Литокол Плюс»
03040 Украина
г. Киев, ул. Андрея Бубнова, 18
тел. (044) 258-78-96, 258-79-58
факс (044) 258-22-57
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua
Спасибо!
Это невилирка.
Немного не то.
Тут речь идет о стяжке.
Толщина от 1 см и выше.
Спасибо!
Это невилирка.
Немного не то.
Самое быстрое с чем я работал это topcem pronto. Но все равно 4 дня
Спасибо!
Это невилирка.
Немного не то.
Может тогда попробовать "сухую стяжку" от Кнауф или подобное?
Как вариант.
Взять деревянный брус и установить его как маяк, разделив пол на сектора. Залить сектора, уложить на брус доски и ходить по ним. Снять доски, вынуть брус, залить "канавки".
Как вариант.
Вы не поняли сути проблемы. Сделать сяжку по которой можно на следующий день ходить не проблема. Проблема остаточная влажность
Да, признаю, не права!:oops:
Да это я дурю.
Наш Изомат в этом году выпустил опять серию новинок.
И там интересный продукт.
Вяжущий (замена цемента) для быстросохнущих стяжек толщиной от 2 до 10 см.
Вяжущий : песок = 1 : 4 (по весу)
Влажность стяжки через :
24 часа = 3,5 %
2 суток = 1,5 %
3 суток = 1,1 %
Вяжущий : песок = 1 : 5 (по весу)
24 часа = 5,7 %
2 суток = 3,4 %
3 суток = 2,6 %
Причем скорость "сушки" не зависит от толщины стяжки.
Думаю кроме всего с такой скоростью связывания воды и с усадкой проблем не будет.
Да это я дурю.
Подозреваю, что под словом вяжущее скрывается глиноземистый цемент, только с добавками.
Есть Mapecem цена вопроса 15 евров
Технічні дані:
Пропорція замісу:
350-450 кг Macepem на 1 м³ заповнювача (діаметром 0-8 мм) та 80-160 кг води залежно від вмісту води в заповнювачі.
Робочий час нанесеного розчину: 20-30 хвилин.
Легке ходіння: дозволяється через 2-3 години.
Час витримки перед укладанням покриття:
3 години для керамічної плитки та натурального каменю.
Залишкова вологість через 24 години: менше 2%.
Термін зберігання: 12 місяців.
Витрати: 3,5-4,5 кг/м² на кожний см товщини.
Упаковка: 20 кг мішки.
www.mapei.com/public/UA/products/Mapecem.pdf
Спасибо, что привязали у цене.
У этих ВЦ повыше 12 литров воды против Мапеевских 4-8 л на 20 кг.
Отсюда и прочность через 28 не 500 мапееевских , а 200.
Правда работопригодность подольше 1-2 часа.
Да нет.
Я не рекламирую то, что не пробовал на язык.
Вопрос был задан простой.
Gospel дал мне простой и исчерпывающий ответ.
За что ему спасибо.
Спасибо и Интелсити за "подставленное плечо"
На сколько я помню мапечем вообще не продается. Я вспомнил, что брал его в 2002 с критичными сроками когда делал себе офис в Симферополе. И на сколько мне известно мапечем до сих пор нет в складской программе.
  • 4 тижні потому...
В таком случае позвольте Вам такую тех. карту подкинуть-
складская программа.:)
ARDEX_A35.ru.pdf
