Propeller Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Братцы! Продается ли на родине раствор для стяжки, влажность которого через 24 часа от 3,5 до 6 % ? То есть, в описании должен быть указан именно этот показатель : влажность через 24 часа, 2 дня, 3 дня. При относительной влажности воздуха 50% и температуре воздуха 23С - 25С. Если да, то дайте название. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Для начала: (ссылка устарела) техническое описание (ссылка устарела) их представительство в Киеве ООО «Литокол Плюс» 03040 Украина г. Киев, ул. Андрея Бубнова, 18 тел. (044) 258-78-96, 258-79-58 факс (044) 258-22-57 e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Спасибо! Это невилирка. Немного не то. Тут речь идет о стяжке. Толщина от 1 см и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Спасибо! Это невилирка. Немного не то. Тут речь идет о стяжке. Толщина от 1 см и выше. Самое быстрое с чем я работал это topcem pronto. Но все равно 4 дня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Спасибо! Это невилирка. Немного не то. Тут речь идет о стяжке. Толщина от 1 см и выше. Может тогда попробовать "сухую стяжку" от Кнауф или подобное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Как вариант. Взять деревянный брус и установить его как маяк, разделив пол на сектора. Залить сектора, уложить на брус доски и ходить по ним. Снять доски, вынуть брус, залить "канавки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Как вариант. Взять деревянный брус и установить его как маяк, разделив пол на сектора. Залить сектора, уложить на брус доски и ходить по ним. Снять доски, вынуть брус, залить "канавки". Вы не поняли сути проблемы. Сделать сяжку по которой можно на следующий день ходить не проблема. Проблема остаточная влажность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Вы не поняли сути проблемы. Сделать сяжку по которой можно на следующий день ходить не проблема. Проблема остаточная влажность Да, признаю, не права! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Да это я дурю. Наш Изомат в этом году выпустил опять серию новинок. И там интересный продукт. Вяжущий (замена цемента) для быстросохнущих стяжек толщиной от 2 до 10 см. Вяжущий : песок = 1 : 4 (по весу) Влажность стяжки через : 24 часа = 3,5 % 2 суток = 1,5 % 3 суток = 1,1 % Вяжущий : песок = 1 : 5 (по весу) Влажность стяжки через : 24 часа = 5,7 % 2 суток = 3,4 % 3 суток = 2,6 % Причем скорость "сушки" не зависит от толщины стяжки. Думаю кроме всего с такой скоростью связывания воды и с усадкой проблем не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Да это я дурю. Наш Изомат в этом году выпустил опять серию новинок. И там интересный продукт. Подозреваю, что под словом вяжущее скрывается глиноземистый цемент, только с добавками. Есть Mapecem цена вопроса 15 евров Технічні дані: Пропорція замісу: 350-450 кг Macepem на 1 м³ заповнювача (діаметром 0-8 мм) та 80-160 кг води залежно від вмісту води в заповнювачі. Робочий час нанесеного розчину: 20-30 хвилин. Легке ходіння: дозволяється через 2-3 години. Час витримки перед укладанням покриття: 3 години для керамічної плитки та натурального каменю. Залишкова вологість через 24 години: менше 2%. Термін зберігання: 12 місяців. Витрати: 3,5-4,5 кг/м² на кожний см товщини. Упаковка: 20 кг мішки.www.mapei.com/public/UA/products/Mapecem.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Спасибо, что привязали у цене. У этих ВЦ повыше 12 литров воды против Мапеевских 4-8 л на 20 кг. Отсюда и прочность через 28 не 500 мапееевских , а 200. Правда работопригодность подольше 1-2 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Да это я дурю.... Простие, я думала "караул" какой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Простие, я думала "караул" какой... То э PR, раскрутка, ну и реклама:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Да нет. Я не рекламирую то, что не пробовал на язык. Вопрос был задан простой. Gospel дал мне простой и исчерпывающий ответ. За что ему спасибо. Спасибо и Интелсити за "подставленное плечо" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 На сколько я помню мапечем вообще не продается. Я вспомнил, что брал его в 2002 с критичными сроками когда делал себе офис в Симферополе. И на сколько мне известно мапечем до сих пор нет в складской программе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 В таком случае позвольте Вам такую тех. карту подкинуть- складская программа.ARDEX_A35.ru.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
