Анкор Плюс Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Одним из наиболее часто задаваемых вопросов у покупателей сотового поликарбонатного листа являются: «Чем отличается поликарбонат разных производителей?» и «Как отличить хороший от плохого, и где купить хороший?» Различные продавцы по-разному отвечают на эти вопросы, зачастую преследуя свои корыстные интересы. Компания «Анкор», имея достаточный опыт (16 лет) продаж и монтажа поликарбонатного листа и не понаслышке зная технологические процессы производства листа, готова высказать несколько советов покупателю . Культура мирового производства СПК листа держится на четырех основополагающих фактах: 1. Качество сырья. 2. Вес 1м квадратного продукции. 3. Наличие и толщина коэкструдированной УФ-защиты. 4. Оборудование и опыт производителя. Расшифруем. Аксиома 1 В мире около 10 компаний в процессе глубокой переработки нефти производят несколько сортов гранулированного поликарбонатного сырья: для экструзии, литья под давлением, литья методом раздувки и пенообразования. Эти сорта, в свою очередь, подразделяются еще примерно на 10 видов в зависимости от конечного назначения: оптические, не наполненные многоцелевые, для осветительной аппаратуры, стеклонаполненные, линейные, разветвленные и т.д. Соответственно в зависимости от конечного назначения у них отличаются такие характеристики как предел текучести, модуль упругости, относительное удлинение, которые в свою очередь определяют жесткость детали, прочность детали, поведение при длительном воздействии, ползучесть и сопротивление износу. В нашем случае речь идет о грануляте применяемом для экструзии. Мировыми лидерами-производителями гранулята признанными по качеству, стабильности и объемам поставок сырья являются компании «Bayer AG» - торговая марка Makrolon, «SABIC»(бывший GE Plastics)-т.м. Lexan, «Dow Chemical» - т.м Calibre. В дальнейшем гранулят поступает на заводы изготовители поликарбонатного листа, которых в мире более 100. Хороший качественный лист изготавливается только из 100% первичного сырья. Любое добавление вторичного сырья (вторичное сырье – сырье полученное в процессе сбора отходов, его сортировки, дробления иногда гранулирования) меняет свойства листа в худшую сторону ,поскольку смешиваются сорта с различными характеристиками и микрочастицами посторонних материалов. Некоторые производители листа с целью удешевления продукции добавляют в процессе производства неконтролируемое количество вторички. К чему приводит данная экономия. Любая посторонняя микрочастица, пузырек воздуха в дальнейшем являются источником и началом микротрещин и разрушения. Чем больше в листе вторички - тем хуже, непредсказуемей лист. В результате на листе может появиться трещина на любом из этапов: перекладывания, переноски, перевозки, монтажа и эксплуатации. Результат прямо противоположный процессу изготовления фарша для котлет- чем больше ингридиентов тем она ( котлета) вкуснее. Наличие (но, не качество и количество) вторички в листе определяется визуально. На просвет в листе видны мелкодисперсные вкрапления, пузырьки воздуха. Поверхность листа не идеально гладкая, а с микроизъянами. Аксиома 2. В процессе 35 летней истории производства и эксплуатации сотового поликарбонатного листа сформировались весовые стандарты выпускаемой продукции. Так 1м.кв. листа толщиной 4мм весит –800 грамм, 6мм – 1300грамм, 8мм – 1500грамм, 10мм – 1700грамм и т.д. Соответственно, толщина вертикальных и горизонтальных стенок у таких листов должна составлять у 4мм – 0,3мм, у 6мм – 0,35мм, у 8мм- 0,4мм, у 10мм – 0,5мм (данные получены у компании BREYER). При соответствии этим характеристикам лист должен выдерживать нагрузки заявленные изготовителем. Некоторые производители листа с целью удешевления уменьшают вес 1 м.кв. продукции. Исследование рынка подтверждает наличие в торговых сетях Украины облегченного по массе на 10-15% и более листа. Как правило, данная опция не афишируется. Какие последствия у такой экономии. При уменьшении веса на 10-15% и более происходит соразмерное утоньшение вертикальных и горизонтальных стенок. Любой технически грамотный специалист скажет, что уменьшение толщины стенки балки, двутавра, швеллера (а сотовый лист это микросовокупность этих элементов) влечет за собой ухудшение несущих характеристик. Именно поэтому европейские производители сотового листа (а они тоже иногда «под заказ» изготавливают облегченные листы) никогда не дают на такие листы методик и программ расчета нагрузок и ограничиваются гарантией в 5 лет. Как отличить стандартный лист от облегченного. Ответственные, цивилизованные производители отмечают этот лист словом light-легкий (например Polylight, CarboglassЛайт), какой либо буквой (например Makrolon В-line), или другой торговой маркой (например Actual – СафПласт). Во всех остальных случаях все зависит от порядочности производителя, продавца и Вашей въедливости, глазомера и электронных весов. Аксиома 3. Наше светило, воздействуя на полимеры в видимом и особенно ультрафиолетовом спектре, инициирует развитие реакции деструкции и структурирования макромолекул, что приводит к изменению энергетического состояния отдельных электронов и молекулы в целом. Энергия кванта УФ – излучения превышает энергию С=С–связи макромолекулы и они разрушаются. Говоря простым языком, полимер становится хрупким и разрушается. Фотохимическая деструкция является радикально-цепным процессом и в силу малой пропускающей способности УФ – излучения происходит преимущественно в поверхностных слоях полимера. Для защиты поликарбонатного листа на поверхность, обращенную к Солнцу методом коэкструзии (во время процесса изготовления листа), наносится тонкий (35-60 микрон) слой светостабилизатора. Именно такая толщина светостабилизатора считается достаточной для долговременной (10 и более лет) эксплуатации поликарбонатного листа ( в торговой сети крупнейшего в Украине строительного гипермаркета дают гарантию на поликарбонатный лист 2 года). Проверить наличие, толщину и равномерность распределения светостабилизатора без лабораторных исследований не возможно. Приходится верить на слово. Лист без УФ защиты простоит, без разрушений, не более одного года. Лист с УФ защитой меньше нормативной - не более 5 лет. На таких листах разрушения в виде отверстий появляются от любого механического воздействия: град, дождь, птицы и т.д. Аксиома 4. Поскольку. Как мы видим, производство листа – сложнейший процесс, для его реализации необходимо стабильно работающее сложнейшее оборудование с огромным количеством настроек и регулировок. Сам процесс экструзии полимеров, а поликарбонат самый сложный для этих целей полимер, не является еще полностью изученным, в нем масса различных факторов и нюансов. Одним из наиболее опытных производителей оборудования для экструзии поликарбонатного сотового листа считаются компании Omipa (Италия), KUHNE, BREYER (Германия). Пока, к сожалению, ни один производитель оборудования из стран развивающегося мира даже близко не приблизился к данным компаниям. Естественно, обеспечивать качество должны специалисты, обладающие многолетним опытом. Известны примеры, когда молодые, амбициозные компании, построившие новые заводы, смонтировав высококлассное оборудование так и не смогли выпускать лист, выдержавший испытания временем. Несомненными лидерами и патриархами производства качественного поликарбонатного листа являются торговые марки Polygal, Lexan, Makrolon. К сожалению, на качестве листа может отразится любое отклонение от стандартов даже по одному из вышеперечисленных факторов. Суммарная совокупность экономии по всем 4-м приводит к выпуску продукции никакого отношения к сотовому поликарбонату не имеющей и рискующей развалится в любой момент. В итоге листы изготовленные по европейским стандартам эксплуатируются 10 и более лет, а любая эконом-версия от 1до 3 лет. Мощнейшим фактором воздействия на этих четырех китов является 5-й элемент - Потребитель. Именно осознанный Потребитель заявляет о готовности приобрести высококачественный товар за разумную цену, а безответственный потребитель заплатить порой ту же цену за лист, отдаленно напоминающий сотовый поликарбонат. Как правило, в цепочке между Производителем листа и Потребителем присутствует Продавец, который, преследуя свои цели, действует по трем возможным сценариям: А) доносит до потребителя объективную, правдивую информацию, предоставляя ему право самому принимать окончательное решение. Б) сам ничего не знает и не понимает. В) сознательно скрывает, недоговаривает или предоставляет неправдивую информацию. Справедливости ради отметим, что сознательной вины заводов производителей в выпуске дешевого, а значит, и некачественного листа нет. Они выпускают тот продукт, который им заказывает и оплачивает Продавец. Есть прекрасный высококачественный лист китайских производителей (не эконом-версии), но при перевозке в Украину он будет стоить дороже европейского, а значит, он будет непродаваемым. Что же в конечном итоге делать Потребителю? Постараться вникнуть и разобраться в предмете разговора, найти продавца «А», сделать осознанный выбор. Нарисуем «групповой» обобщенный протрет этого Продавца. 1. Юридически существующее на рынке под данным наименованием 10 и более лет (подтверждается документом о гос. регистрации) предприятие, работающее по данному профилю. 2. Официальный дистрибьютор, дилер 1-2х заводов изготовителей листа, подтвержденный на сайте завода-изготовителя. Если вы не нашли сайта завода-изготовителя предлагаемой Вам торговой марки поликарбонатного листа, лучше этот лист не покупать вообще, его качество, родословную, гарантии проверить невозможно. При нынешнем развитии компьютерной и полиграфической техники не всегда можно верить многочисленным дипломам в офисах и на сайтах фирм Продавцов. 3. Менеджеры, готовые на основании программ, методик рассчитать ветровые, снеговые нагрузки, оптимальный раскрой листа, комплектующие непосредственно для Вашей конструкции. 4. Если Продавец утверждает, что он эксклюзивный (единственный) дилер- дистрибьютор, какого-либо изготовителя, будьте осторожны, за первой ложью последует дальнейшая. Ни один завод-изготовитель не может позволить себе такой роскоши – единственный (эксклюзивный) Потребитель. Если Вы нашли продавца «А» -обязательно задайте 4 важнейших вопроса, с этого момента Вы берете на себя всю ответственность за покупку Очень не лишним будет при покупке получить от Продавца документ, подтверждающий факт купли-продажи с указанием: даты, торговой марки, толщины, цвета, метража и суммы. Это единственный документ, на основании которого можно будет предъявить претензии по истечении какого-либо времени. 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Анатольевич Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 (змінено) Поликарбонат высочайшего качества TMSunlite (Германия ) Лист SUNLITE обладает характерной прочностью поликарбоната, малым весом и превосходной теплоизоляцией. Благодаря этой комбинации клиентам предлагается прочный, легкий с отличной теплоизоляцией лист, который может использоваться в качестве покрытия крыш, облицовки и остекления. Лист SUNLITE может использоваться в разнообразных решениях в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, рекламном производстве и для целей «сделай сам» Краткий обзор характеристик •Улучшенная структура перекрещивающихся ребер жесткости •Великолепная ударопрочность •Легкий вес •Высокая светопередача •Устойчивость к воздействию погодных условий и ультрафиолетового излучения – характерные свойства материала, которыми всегда отличались листы SUNLITE •Превосходная теплоизоляция – экономия электроэнергии •Блокирует практически полностью ультрафиолетовую радиацию •Хорошая пожаростойкость •Легко обрабатывается и может устанавливаться с использованием обычного инструмента •Производится под контролем системы качества, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2000 • Производится из сырья высочайшего качества BayerAGГермания Змінено 16 серпня 2011 користувачем LM Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Ну во первых не экслюзивный. На Украине еще как минимум 3-4 компании работающие напрямую с Палрамом. А во вторых, Вы как дилер должны, просто обязаны знать, что завод Палрам производящий поликарбонатные сотовые листы находится в Великобритании. Вопрос знатокам: назовите этот город? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Вы как дилер должны, просто обязаны знать, что завод Палрам производящий поликарбонатные сотовые листы находится в Великобритании. Вопрос знатокам: назовите этот город?Неужели Донкастер?;) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Поздравляю! Вы заработали первое очко в игре "Поликарбонат.Вопросы и ответы" и подтвердили свое имя "Знахарь". Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оксана Днепр Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 "Поликарбонат.Вопросы и ответы" Вопрос: Собираемся делать навес. Прежде чем покупать и строить внимательно наблюдали за строениями на соседских участках. Соседи справа и слева сделали навесы прошлой весной одновременно. Конструкция вроде одинаковая, цвет тоже. У одного до сих пор внешний вид навеса как только после монтажа, а у второго осенью поликарбонат уже выглядел так, как будто его дробью с вертолёта расстреливали:D а весной вообще начал рассыпаться. Почему так? Это не очень сложный вопрос? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivirina Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 у нас теплица тоже вся сыпыться, как мне объяснили на форуме это китайский материал Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 24 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Если у Вашего соседа навес или Ваша теплица выглядят как здесь , то причина ясна-очень "недорогой" китайский поликарбонат.Читайте "Аксиому 3 "в Советах покупателям. Стучите.Отвечу. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оксана Днепр Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 О, вот так и выглядит у соседа Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivirina Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 а у меня теплица не так выглядит. мне что повезло ? не очень дешевый попался ? или у меня все еще впереди ?) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Задам глупый вопрос.Какой _оценочный_ срок службы _нормального_ поликарбоната? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Ivirine-если процесс пошел,как говорил Мих.Серг., то Вашу тепличку ожидает то же что и СССР.Чуть раньше,чуть позже-не принципиально. Wertexan-у:гарантийный срок службы хорошего поликарбоната 10 лет.Это срок в течении которого производитель ,при правильном монтаже ,принимает претензии.Заявленный срок эксплуатации-25 лет. По собственному опыту скажу-нашим первым обьектам 15 лет.Могу предьявить фото этих обьектов сегодня.Совесть не мучает и по улице хожу спокойно. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Анатольевич Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Брал у фирмы "Амиран" тел. если не ошибаюсь 057-738-54-09 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Брал у фирмы "Амиран" тел. если не ошибаюсь 057-738-54-09 Огласите пожалуста название торговой марки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Модератору! После того как Вы удалили рекламный опус Дмитрия Анатольевича мой вчерашний ответ ему повис в воздухе. А вот просто интересно, можно было не называть контору, в которой Вы работаете в этом посте: Компания «Анкор», имея достаточный опыт (16 лет) продаж и монтажа поликарбонатного листа и не понаслышке зная технологические процессы производства листа, готова высказать несколько советов покупателю . Нет! Вы очень доходчиво все пишете. Потребителю это и нужно и полезно. Но, скрытая реклама в непрофильной ветке...;) Нет? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 А вот просто интересно, можно было не называть контору, в которой Вы работаете в этом посте: Нет! Вы очень доходчиво все пишете. Потребителю это и нужно и полезно. Но, скрытая реклама в непрофильной ветке...;) Нет? Если потребитель в процессе общения получает 98% полезной,нужной и понятной ему информации и 2% рекламы,что в этом плохого? Попробуйте Вы рассказать О СВОИХ знаниях,успешных решениях- и Вас будут слушать тысячи. Кстати, все тексты,фотографии "Анкор Плюс"-авторские,ни одного ворованного. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Если потребитель в процессе общения получает 98% полезной,нужной и понятной ему информации и 2% рекламы,что в этом плохого? Есть правила форума, насколько я помню. Уверен, Вас и так завалили вопросами. Может, посоветуете еще конторы, продающие хороший поликарбонат? А? пробуйте Вы рассказать О СВОИХ знаниях,успешных решениях- и Вас будут слушать тысячи. Меня и так слушают. Я не нуждаюсь в рекламе. Да и не обо мне разговор... Кстати, все тексты,фотографии "Анкор Плюс"-авторские,ни одного ворованного. Ну так... Есть рекламный раздел. Может, там хвалить только одного продавца? А тут, всех подряд. Их хороших... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 1.Если меня не удалили после первого сообщения значит правил форума я не нарушал. 2.Если меня попросят назвать конкурентов к которым я отношусь с уважением, я без сомнения это сделаю, аргументировав свой ответ. 3.Пока, я еще никого не хвалил, а обсуждал вопрос в котором разбираюсь с участниками форума. 4.У Вас по существу темы:"Поликарбонат.Советы покупателям" есть вопросы. И надеюсь последнее- Вопрос:Анкор Плюс, если не для рекламы,для чего ты тут выступаешь. Ответ: Надоели толпы мальчиков-всезнаек умеющих продавать все и вся и не знающих физику 5-го класса и не умеющих посчитать длинну дуги. Это камень не в Ваш огород "М+А". Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Это камень не в Ваш огород "М+А". Надеюсь.... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Тема в рекламе. ТС - изучите п.8. Модератор. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Поскольку тема перемещена в раздел "Реклама", буду действовать по правилам рекламы. Покупателей поликарбоната часто вводят в заблуждение неправдивой информацией о стране происхождения поликарбоната данной торговой марки.То поликарбонат китайского производства почему-то оказывается немецким, потом английским или чешским.Не лучший вариант когда "Экслюзивный"(как он сам себя называет) дилер-дистрибьютор торговой марки поликарбоната израильской фирмы производящей лист в Великобритании, почему-то называет его немецким. Дабы развеять некий туман и открыть глаза покупателям на маленькие шалости продавцов на сайте Анкора в разделе "Тех. поддержка" размещена статья:"Торговые марки и производители поликарбонатного листа". Если у пользователей возникнут вопросы, а у коллег по бизнесу возражения, буду готов в открытой дискуссии отстоять свою точку зрения. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Подскажите, а как определить необходимую толщину листов? например, у меня навес под углом 30 град. размером 10х3 м., шаг деревянных стропил 60-70 см. где в Киеве продают правильный поликарбонат за правильные деньги? можно ли визуально определить правильный поликарбонат? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Подскажите, а как определить необходимую толщину листов? например, у меня навес под углом 30 град. размером 10х3 м., шаг деревянных стропил 60-70 см. При таких исходных данных и снеговой нагрузке 140 кг/м.кв необходимо применять сотовую 10-ку. При большей величине снеговой нагрузки-16 мм. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 где в Киеве продают правильный поликарбонат за правильные деньги? Это ж рекламная ветка- у нас! Пшеничная 2. тел 4557008. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 можно ли визуально определить правильный поликарбонат? если вам показать правильные критерии и обьяснить их суть, и вы сможете. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
