Владимир Донецк Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Могу посчитать, что получится на выходе. А вот это уже конкретика. Да хочу, что бы Вы посчитали, если вас не затруднит. И прочитать Ваши рекомендации по оборудованию и порядке цен будет очень не лишним. Заранее благодарю. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Посчитал, примерно получится так: Ваш Вход - Выход Са 310 - 2,0 Mg 120 - 0,8 Na 324 - 4,2 Cl 310 - 3,0 SO4 1030 - 5,0 NO3 145 - 4,0 HCO3 420 - 7,0 Минерализация 2700 - 25 Жесткость 25 - 0,2 Расчётная температура я принял +5. Осмотическое давление получилось - 15 бар. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Осмотическое давление получилось - 15 бар. Вот последнее не понял. Можно подробней для тех кто на бронепоезде? А в принципе спасибо. Все конкретно. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Вот последнее не понял. Можно подробней для тех кто на бронепоезде? А в принципе спасибо. Все конкретно. Это давление которое необходимо создать для процесса. Т.е. если подбирать насос, качающий на мембрану то его давление должно быть 15 бар. Это при температуре воды +5 град. Если температура будет выше, требуемое давление будет ниже. Но обычно считают для худших условий. Конечно можно качать и с меньшим давлением, но тогда расход чистой воды будет меньшим. Я расчёт делал для оптимальной работы одной мембраны 4040, т.е. Вы получите примерно 250 л/час чистой воды. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Это давление которое необходимо создать для процесса. Т.е. если подбирать насос, качающий на мембрану то его давление должно быть 15 бар. Это при температуре воды +5 град. Если температура будет выше, требуемое давление будет ниже. Но обычно считают для худших условий. Конечно можно качать и с меньшим давлением, но тогда расход чистой воды будет меньшим. Я расчёт делал для оптимальной работы одной мембраны 4040, т.е. Вы получите примерно 250 л/час чистой воды.Огромное Вам спасибо.:beer: Вот насос который планируется ставить что скажете.БЦПЭ-1,6-40У. Что порекомендуете если мой выбор не подходит. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Огромное Вам спасибо.:beer: Вот насос который планируется ставить что скажете.БЦПЭ-1,6-40У. Что порекомендуете если мой выбор не подходит. Я не знаю, что это за насос. Нужны характеристики. Но это скорее всего насос скважины, а нужен насос, который потом качает на мембрану. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Zyxer. Сегодня разговаривал с монтажниками относительно ваших рекомендаций. И возник вопрос. В том что надо 4040 мембрану на осмос ни кто не спорил насчет насоса и его давления сказали-допустим. А что делать с 15 атм. на выходе из осмоса в систему холодного водоснабжения дома. Вот в чем вопрос. Плюс ко всему возникла делема. 380 у нас ни когда не будет в принципе а насосов дающих давление в 15 атм. при 220 мы чет ни в одном каталоге не нашли. Вот такие возникли вопросы. У вас есть ответы?:beer::beer: Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 В мембране вода делится на два потока - концентрат и чистая вода (фильтрат) давление концентрата (сброса) почти равно, при чистой мембране, давлению на входе 15 бар. Давление чмстой воды, фильтрата очень низкое, так как фильтрат образуется путём продавливания воды через перегодку, при этом всё давление теряется. Фильтрат, чистая вода, выходит из мембаны с давлением не более 0,5 - 1,0 бар. В связи с этим подать очищенную воду из утсановки сразу в сеть практически невозможно. Поэтому используют схему - бак чистой воды - насос в сеть. Насосы высокого давления для малых установок, действительно проблема на Украине. Есть хороший вариант такого типа насосов - Procon или Fluidotech. Европейские производители с хорошим КПД для данных рабочих точек и даже на 220 В. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKraz Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 В мембране вода делится на два потока - концентрат и чистая вода (фильтрат) давление концентрата (сброса) почти равно, при чистой мембране, давлению на входе 15 бар. Давление чмстой воды, фильтрата очень низкое, так как фильтрат образуется путём продавливания воды через перегодку, при этом всё давление теряется. Фильтрат, чистая вода, выходит из мембаны с давлением не более 0,5 - 1,0 бар. В связи с этим подать очищенную воду из утсановки сразу в сеть практически невозможно. Поэтому используют схему - бак чистой воды - насос в сеть. Насосы высокого давления для малых установок, действительно проблема на Украине. Есть хороший вариант такого типа насосов - Procon или Fluidotech. Европейские производители с хорошим КПД для данных рабочих точек и даже на 220 В. Много азотистых соединений в воде. RO вряд ли справится... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKraz Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 (змінено) И чем же вы хотите убрать жесткость воды? Конечно можно H-Na катионирование, но не для быта и достаточно неудобно, и нет готовых решений. Другие виды смол для замены солей кальция, нитратов... навряд ли будут хорошим решением для питьевых нужд. В любом случае на выходе выйдет очень много натрия или, как вариант, кислая вода. Конечно можно попробовать провести точные расчеты и попробовать определить оптимальную пропорцию водород-натрий-катионирования, но такие схемы нуждаются в регулярных анализах воды. В общем, не стоит пытаться очистить эту воду методами ионного обмена и фильтрации, это того не стоит. Это именно тот случай когда нужно сменить источник воды или использовать системы обратного осмоса. Другие способы водоподготовки подойдут только для централизированного водоснабжения. ИХМО Na- катионирование как вариант самый недорогой в эксплуатации. Змінено 1 грудня 2011 користувачем OKraz Поддерживаю!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Na- катионирование как вариант самый недорогой в эксплуатации. А соли натрия из воды потом как убрать? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKraz Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 А соли натрия из воды потом как убрать? COO. Вы же сами сказали. Как NO 3 убрать? Связать с чем нибудь надо... По личному опыту, как-то не очень они отсекаются мембраной. Да и если СОО на весь дом ставить, куда концентрат сливать? СОО бытовой под питье - и станцию со смолой Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKraz Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 И чем же вы хотите убрать жесткость воды? Конечно можно H-Na катионирование, но не для быта и достаточно неудобно, и нет готовых решений. Решения есть, но дешевле скважину пробурить глубже или в другом месте. (Ниже Вы это же самое говорите) Другие виды смол для замены солей кальция, нитратов... навряд ли будут хорошим решением для питьевых нужд. В любом случае на выходе выйдет очень много натрия или, как вариант, кислая вода. Разумеется. Конечно можно попробовать провести точные расчеты и попробовать определить оптимальную пропорцию водород-натрий-катионирования, но такие схемы нуждаются в регулярных анализах воды. Безусловно. В общем, не стоит пытаться очистить эту воду методами ионного обмена и фильтрации, это того не стоит. Это именно тот случай когда нужно сменить источник воды или использовать системы обратного осмоса. 1. Нитраты. 2.Если есть дренаж. Другие способы водоподготовки подойдут только для централизированного водоснабжения. ИХМО Как мне видится- станцию на смягчение (H+ Na+) и RO для питья. Поправляйте, возможно, я ошибаюсь. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKraz Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Na- катионирование как вариант самый недорогой в эксплуатации. Правда стоит немало... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
